Spanngurt für Gasflaschen
in der kalten Jahreszeit ist ja die Wechselfrequenz der Gaspullen deutlich höher.
Ich habe zwar einen Auszugschlitten aber das Gefummel mit den Haltebändern
und dem einfädeln nervt mich.
Gibts da nen Schnellverschluss oder einfaches einfädeln wie beim Spanngurt o.ä. ?
Gibt ja sicher einige DIN Normen zu erfüllen
Danke für Euere Ideen.
PS: Ich will keine Tankflasche.
Re: Spanngurt für Gasflaschen
ich habe einfach 2 ratschengurte mit haken, die laufen li + re der flasche in zurrpunkte am boden.
ratschenschlöszer lösen, haken aushängen, flasche raus....
irgendwelche verordnungen sind mir egal, was geht den tüv mein gaskasten an!
Noch mit MaxiDaily 35S12, ab Sommer MaxiSprinter 314cdi
Ich wüsste nicht was die befüllbare Flasche mit den Gurten zu tun hat. Die von Serien-Benimar-Gurte sind aber schnell gelöst und wieder eingefädelt. Einmal innn durch, außen durch, festziehen. Ein Spanngurte ist nicht schneller und mit Ratsche und Haken vermutlich noch langsamer.
Ich habe aber auch Zeit und muss nichts schnell schnell machen.
So also, da gibt es die DIN, die EU usw. usw. usw.. Da muss man, auch ich lasse es,
interessiert doch eh keinen. ( Späßle gemacht.)
Hartmut mach doch mal ein Foto von deiner Lösung, auch mich nervt das einfädeln.
Ich denke mal, das mit Spanngurten geht schneller für mich alten Mann und nervt nicht so.
Insider !
Ich muss alles schnell machen, Rentner haben niemals ZEIT!
Und nein, ich will keine Tankflasche und auch keinen Tank!
Bei mir muss alles leicht sein, deshalb habe ich Kompositflaschen drin!
Insider !
0173 911 88 12
0173 911 88 12
Ist wirklich nicht böse gemeint, aber macht Ihr das mit verbundenen Augen und hinter Eurem Rücken? Bei mir dauert das wenige Sekunden, deshalb kamen mir da eventuelle Alternativen noch nie in den Sinn.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Nein, weder verbundene Augen noch hinter dem Rücken.
Ich habe fast immer das Problem, das bei meinem Carthago Gaskasten der Staßenschmutz recht leicht Zugang findet. Die Flaschen stehen auf Edelstahlblech.
Durch den Straßenschmutz leiden die Haltebänder, diese werden steif. Die Schnittkanten hingegen zerbröseln und so lassen die sich schlecht einführen. Ich habe alle 4 Schnittkanten schon nachgeschnitten und mit der
Gasflamme wieder verbrämt. 2 Jahre später das gleiche Spiel.
Nicht in jedem Wohnmobil stehen die Flaschen direkt im Innenraum mit Holz drunter. Mein Gaskasten ist direkt hinter der Fahrertür und hat unten zwecks Belüftung über die ganze Länge einen fetten Schlitz. Das ist nicht
nur Carthago üblich, so ist das auch bei vielen anderen Fahrzeugen gebaut ( N&B, Frankia, Eura usw.)
0173 911 88 12
0173 911 88 12
Martin, hast ja Recht, is kein Beinbruch.
Dachte mir nur das Gefummel (4 mal) könnte man durch einen einfachen "klick" ersetzen.
Aber auch wenige Sekunden können manchmal entscheident sein !
Wenige Sekunden können Dich retten wenn Du dringend aufs Klo musst.
Wenige Sekunden kosten den Führerschein an der roten Ampel.
Wenige Sekunden reichen meist einen schönen Frauenhintern zu begutachten.
Wenige Sekunden können Dich dann retten wenn es die eigene Frau merkt
und mit der Bratpfanne angerennt kommt.
Das Feuchtigkeit in den Gaskasten eindringt? Das würde ich nicht als Standard betrachten. Erklärt jetzt aber ein wenig womit Du Probleme hast.
Bei uns ist der staubtrocken, neben der Truma und außen wasserdichte Klappe, die Zwangsöffnung liegt hoch genug dass von unten nichts reinspritzt. Komposit-befüllbare Flaschen gibt es auch ..
Okay, das kann ich nachvollziehen. Wir haben zwar genau so eine Gaskastenkonstruktion, aber bei uns kommt da anscheinend nicht so viel Schmutz rein.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Ist bei unserem Hymer MCT genauso gelöst wie bei Carthago, der Gaskasten ist als GFK Teil separat am Rahmen befestigt.
Der Vorteil ist, daß man die Flaschen sehr bequem rein und raus nehmen kann, keine Kante.
Nachteil ist auch daß die Aluflaschen selbst durch die Feuchtigkeit etc. außen nicht so prickelnd aussehen.
Stört mich nicht.
Die Spanngurte haben Standardbreite können also jederzeit ersetzt werden.
Stört mich nicht.
Problematik verstanden! Wobei ich eher selten an der roten Ampel die Gasflasche tausche und mir für die Betrachtung ansprechender Hinterteile Sekunden meist nicht genug sind.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Bei mir sind die Spanngurte an der Innenseite gummiert, das Erleichtert etwas das Festzurren....
Moin Billy
Das könnte was sein:
https://www.ladungssicherung.eu/gasflas ... typ-05-11/
Ich glaube aber, dass das für Betriebsflaschen nicht zugelassen ist. Ich meine nicht die Flaschen vom Betrieb!
Gruss
Gruss
- Mobildomizil
Ich nehm die Militärgürtel vom freundlichen Chinesen. Kann man mit dem Stichwort "tactical belt" finden (sorry, sind zwei Worte). Die sind robust und haben ein Metallschloss, was sehr einfach aufgeht. Nutze ich auch an den Gasflaschen, weil ich den originalen Schnürsenkeln so gar nicht getraut hab.
Ein Bild hab ich hier: Seite mit Bild (runterscrollen)
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Danke Dir Manfred !
Genau das is es, ein Klick und fertig
Hallo Manfred
Danke.
Da schließe ich mich fix an. Gleich 2 Stück, für 3,82 € das Stück, bestellt.
Genau an so was hab ich gedacht. Danke nochmals!
Danke.
0173 911 88 12
0173 911 88 12
