Solar
Günter Danne
Solar
Beitrag von Günter Danne »
Hallo zusammen
Ich habe ein Sunlight V66 und möchte mir gerne eine Solaranlage zulegen. Ich habe mir mittlerweile eine zweite Wohnraumbatterie eingebaut und bin jetzt total unschlüssig , wie jetzt weitermachen soll. Soll ich mir einfach zwei Panels aufs Dach machen und mir eine dritte Batterie mit Wechselrichter zulegen ?
Mein Problem liegt einfach in der Verkabelung und dem Platz , wohin und woher soll man das alles unterbringen ?
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung oder hat das schon mal gemacht.
Danke schon mal im vorraus für hoffentlich adäquate Lösungsvorschläge
Günter Danne
Giftymobil
Re: Solar
Beitrag von Giftymobil »
Gehe mal auf suchen da wird dir geholfen!
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Re: Solar
Panel aufs Dach kleben, oder Halter und Glasmodule in der Größe Deiner Wahl. Verkabeln, ich würde parallel empfehlen. Kabel zusammen führen, Loch ins Dach und dann die zwei Kabel möglichst nah an die Batterie bringen. Solarregler nach der installierten Leistung aussuchen, anschließen, fertig.
Re: Solar
Ergänzung zu @Cybersoft:
irgendwo sind ja die Ladegeräte und Steuergeräte für die Stromversorgung deines Wohnmobils.
Die sind in der Regel nicht weit von den Batterien entfernt.
Von da aus suchst du dir einen passenden Weg (meist durch irgendwelche Schränke) rauf aufs Dach.
Hast du einen Weg gefunden, hast du schon mal den Ort für das Loch im Dach.
Dann schaust du dir auf dem Dach an, wie viel Platz du hast und misst diesen aus.
Danach gehts an Panel aussuchen. Hier mal im Forum stöbern, da gibt es genügend Themen, die sich mit den verschiedenen beschäftigen. Die Themen findest du im Zubehör Bereich "Strom-Akkutechnik-Solar"
KLICK
Dorthin werde ich auch dein Thema gleich hin verschieben, da passt es besser.
LAN-Opfer
Re: Solar
Beitrag von LAN-Opfer »
...wobei ich mich auch schon gefragt habe, wie man im Womo Strippen ziehen kann. Wäre es eventuell sinnvoll, dafür einen Thread zu öffnen mit Tipps und Tricks? Eine Sammlung, wie es funktioniert mit Beispielen - ähnlich wie ein Wiki.
Uwe
