Booster spinnt
Re: Booster spinnt
Sooo. Problem ist bisher nicht gelöst.
Hier viewtopic.php?t=4587&start=180 ist mein Ausgangspunkt ja beschrieben und einer der Booster schaltet sich immer für ein paar Sekunden aus.
Ich habe jetzt die letzten Fahrten etwas rum probiert. Der Booster schaltet auch aus, wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist. Dies in Schalterstellung: AES Betrieb.
Heute habe ich während einer Fahrt die beiden anderen Schalterstellungen 0 und Kühlschrank auf Notfallbatteriebetrieb überprüft. Ergebnis: in beiden Stellungen läuft der Booster einwandfrei durch.
Kann sich das jemand erklären?
Danke für eure Tipps!
Re: Booster spinnt
Bitte mach dir die Mühe einer Zeichung um alles richtig zu verstehen und um einen Fehler besser zu erkennen.
Re: Booster spinnt
Und noch Mal eine Aufstellung und Modellbezeichnung der Komponenten.
Da es offensichtlich kein Defekt ist, muss es ein Einstellungs- oder Vwrschaltungsproblem sein.
(AES - Brücke, D+ Ansteuerung sind Mal meine Tipps)
Re: Booster spinnt
Werde ich machen!
Vielleicht schaffe ich es heute Abend schon.
Verbaut ist der CBE DS300
Re: Booster spinnt
An deiner Stelle würde ich die Booster D+ komplet von deiner Kühlschrankmimik trennen.
Also, je nach dem was einfacher ist, beide Booster D+ Anschlüsse direkt mit der DS300 verbinden, oder die beiden Boosteranschlüsse mit einander verbinden und dann mit einem Kabel an die DS300.
Alle eventuell übrig bleibenden Kabel gut isolieren und zur Seite legen.
Re: Booster spinnt
Ich versuche es mal mit Fotos zu dokumentieren:
Alle 3 D+ Anschlüsse der DS300 habe ich mit je einem Gerät belegt. 2 x Booster.
1x Kühli (blau) geht zum neuen Schalter.
Und hier der Rest der Verdrahtung:
Reicht das so?
Re: Booster spinnt
Welche Booster, Kühlschrank, Hersteller, Typ
Welche zwei Buchstaben kommen noch nach den DS300?
Bist du sicher dass das 3.x d+ ist, bei mir sind nur 2 Anschlüsse, ds300em habe ich
Re: Booster spinnt
Booster 2x Schaudt WA 121525
Kühlschrank Thetford N4142 AES
DS 300 KN
Hatte die D+ Ports so gemessen…. Alle gleich….
Re: Booster spinnt
Klemm die mal alle drei auf einen der beiden unteren, dann bist du sicher das überall das gleiche d+ anliegt.
Re: Booster spinnt
Hatte ich schon gemacht….
Re: Booster spinnt
Wenn du deinen eingebauten Schalter ausbaust gehen beide Booster in allen Betriebsarten des Kühlschranks?
(Du schreibst Notbetrieb, was ist das, hat mein 4141e+ nicht)
Re: Booster spinnt
Ja, dann geht alles!
Der Notbetrieb ist die Umverdrahtung, die ich vorgenommen habe, um den Kühli im Notfall über die Aufbaubatterie temporär laufen zu lassen…
Re: Booster spinnt
Dann ist dein Schalter doch der Falsche.
Der sollte in der Null-Stellung die gleiche Funktion haben wie D+ durchgeschliffen und in Stellung EIN das simulierte D+ aus einer konstanten 12 Volt Quelle.
Re: Booster spinnt
Was brauche ich dann?
Einen einfachen on/off Schalter?
Wie wird der dann belegt?
Re: Booster spinnt
Ich hatte doch schon Mal für Dich einen Wechselschalter rausgesucht...
Du hast dann (glaube ich) einen anderen genommen, kann mich aber nicht dran erinnern. Oder ein anderer Kollege hatte einen rausgesucht ... Das Alter ...
Re: Booster spinnt
Zieh Mal alle Kabel vom Schalter ab und prüfe den Durchgang des Schalters in den verschiedenen Schalterstellungen, eigentlich sollte der gehen, veilleicht falsch belegt.
Re: Booster spinnt
Muss ich mal in Ruhe gucken…
Ist das ein on on Schalter:
https://www.amazon.de/BUYGOO-Wippschalt ... 81&sr=8-18
Re: Booster spinnt
Nein, da steht ein-aus , das ist on-off
teuss
Re: Booster spinnt
Beitrag von teuss »
ich weiß nicht ob es hilft, ich habe es so geklemmt.
Kühlschrank läuft bei laufenden Motor und Booster
ladet, auch PV Regler. Wenn ich 12V auf DS300 an stelle D+
lege läuft der Kühlschrank auch ohne laufenden Motor.
B1+ Anschluss vom DS300 muss abgeklemmt werden!
Re: Booster spinnt
Danke! Muss ich mal schauen, ob das bei mir ähnlich geschaltet ist…
