Organizer Befestigung an der Garagentüre
Servus,
wie habt Ihr Euren Organizer an der Garagentüre befestigt ?
Klettband, angeklebt oder angeschraubt ?
Meine Türe ist innen mit Filz ausgekleidet.
Bin gespannt auf Eure Lösungen, evtl. mit Bild.
Danke.
Danke.
Re: Organizer Befestigung an der Garagentüre
Ganz einfach mit Schrauben und U-Scheibe angeschraubt. Der Schuhorganizer hält bombenfest.
Viele liebe Grüße
unterwegs in einem Frankia F-Line A740 Plus, 4,8to zGG, Triebkopf: Fiat Ducato 8 mit 160PS und 9 Gang Automatik
- auf-reisen
Hmmmmm, einfach ne Spax reingedübelt ???Kuschelteddy hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 19:52Ganz einfach mit Schrauben und U-Scheibe angeschraubt. Der Schuhorganizer hält bombenfest.
Trau ich mich nicht !
Toll !
Dann musst Du hier auch nicht schreiben.
- auf-reisen
geht, hab ich auch so gemacht.Billy1707 hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 20:17Hmmmmm, einfach ne Spax reingedübelt ???Kuschelteddy hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 19:52Ganz einfach mit Schrauben und U-Scheibe angeschraubt. Der Schuhorganizer hält bombenfest.
Ich habe eine Kederschiene angeklebt, kann aber auch angeschraubt werden. Und darin dann den Organizer eingehängt
viewtopic.php?t=4065&start=920#p154277
Angesichts der recht filigranen Ausgestaltung der Scharniere verzichte ich darauf, was da dranzuhängen. Es scheint mir dafür einfach nicht ausgelegt zu sein.
- DerTobi1978
Ich habe die von Thule mit den zugehörigen Haltern geschraubt und geklebt.
Werde in Kürze in der Garage Airlineschienen befestigen. Die werde ich kleben und Nieten. Sollte halten
- Stollenflug
Auch nur mit Blechschrauben und Unterlagscheibe befestigt. Hält super. Wieso soll das auf die Scharniere gehen? Da hängen ja keine Sandsacke dran!
Ist wie mit einer Schramme im neuen Auto, nur die erste tut weh.Billy1707 hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 20:17Hmmmmm, einfach ne Spax reingedübelt ???Kuschelteddy hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 19:52Ganz einfach mit Schrauben und U-Scheibe angeschraubt. Der Schuhorganizer hält bombenfest.
Viele liebe Grüße
der Link führt zu deiner Markise an der Seitenscheibe..custom55 hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 20:41Ich habe eine Kederschiene angeklebt, kann aber auch angeschraubt werden. Und darin dann den Organizer eingehängt
Bei mir funktioniert der link.AndiEh hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 22:27der Link führt zu deiner Markise an der Seitenscheibe..custom55 hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 20:41Ich habe eine Kederschiene angeklebt, kann aber auch angeschraubt werden. Und darin dann den Organizer eingehängt
OK, da muß bei mir was falsch laufen....
habe Screwolution halter , top und ohne zu bohren
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Die Haken habe ich mit Sika geklebt und mit 12mm Linsenkopfschrauben an die Tür geschraubt. Darauf achten, dass es nicht zu schwer wird, also nur wenige Kilo.
Hallo Leute,
habe das auch nur mit Schrauben und Unterlagscheibe befestigt. Hält einwandfrei und ist megapraktisch.
Kurt
Kurt
Hallo Rolf,
Du hast vermutlich eine glatte Tür Innenfläche, ohne Filzauskleidung.
Richtig ?
Habe schon gehört das die Dinger gut sein sollen.
Auf Filz ist das aber nix, glaube ich.
Servus Kurt,
welche Schrauben hast Du verwendet ?
