Gesucht: VI mit 198 cm Stehhöhe in der sep. Dusche
Re: Gesucht: VI mit 198 cm Stehhöhe in der sep. Dusche
Ein Phönix/Morelo/Concorde kommt aus diversen Gründen nicht in Betracht.
1. Zu lang
2. zu hoch (max 3.10 m wegen Tordurchfahrt)
3. zu teuer -angepeilt sind max. 80k für 4-10jährigen
Frankia - wenn jemand einen fährt und mir sagen kann wie die Stehhöhe in der Dusche ist..
Hab wieder jede Menge youtube Videos geschaut... da sagt der Tester: "ich habe gut Platz in der Dusche"
.......aber wie groß ist der???? Nicht ein Testbericht mit selbst gemessenen Maßen - nur das Datenblatt zitiert.
ich hoffe weiter auf Maßangaben entsprechender Eigner
Hartmut
1. Zu lang
Hartmut
Servus,
hier die Maße von einem Frankia T7400. Falls noch Fragen offen sind, einfach melden.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
1,95m mit Dachhaube?
Hallo Wolfgang,
vielen herzlichen Dank fürs nachmessen ,
wenn ich das richtig sehe, sind das nur 1,95m mit dem Kopf in der Dachhaube....,
das würde leider nicht passen.
Frankia baut ja auch auf Iveco und Fiat - aber ich glaube das die Aufbauhöhe gleich ist .
Hartmut
Hartmut
- robbie-tobbie
Bei dem Carado I447 ist das Tiefrahmen-Chassis verbaut. Daher die relativ gute Stehhöhe bei unter 3m Gesamthöhe.
Leider ist mein Womo immer noch in der Werkstatt, Lieferprobleme mit Teilen (wie immer "neuerdings")
Viele Grüße, Robert
Hallo Robert,
ich glaube das die Art des Chassis nichts mir der Stehhöhe im Aufbau zu tun hat.
Nur die Gesamthöhe variert abhängig von mit/ ohne Doppelboden.
Ja, die lieben Ersatzteile.....
unser 230er Ducato ist noch aus Schwermetall gebaut und da bekommt man im "Netz" fast alles und ist auch lieferbar.
Ich warte gerne -
vielleicht meldet sich ja noch ein anderes Forumsmitglied mit Maßen ihres/seines Womo´s.
Hartmut
Ich warte gerne -
Hartmut
Das Tiefrahmen-Chassis hat nichts damit zu tun.
Es fehlt ein Funktionsboden oder ein doppelter Boden und dann kommt man auf die Höhe.
Das originale Chassis ist sogar schlechter für die Höhe.
Mit dem Alko liegt das Fahrzeug tiefer und es ist mehr Innenhöhe bei gleicher Außenhöhe möglich.
Unser hat 2,05 Stehhöhe und einen doppelten Boden, dabei ist er außen nur 2,98m hoch.
- robbie-tobbie
Das meinte ich auch nicht - war nur in Bezug auf die Gesamthöhe der Fahrzeugs bezogen
Viele Grüße, Robert
- robbie-tobbie
Scusi, aber irgendwie bin ich gerade schwer von Begriff - nicht als Witz gemeint, sondern ehrlichM846 hat geschrieben: ↑Di 30. Jan 2024, 21:06Das Tiefrahmen-Chassis hat nichts damit zu tun.
Wenn ein Chassis tiefer ist, was ist daran dann kontraproduktiv zur Gesamthöhe?
Viele Grüße, Robert
Es gibt eigentlich nur noch den Tiefrahmen.
Daher kann man den nur mit Alko und Co. vergleichen.
Der Tiefrahmen ist zum alten Leiterrahmen um die Hälfte niedriger.
Die obere Rahmenhöhe fehlt. Der Aufbau mit Bodenplatte muss den Rahmen dann wieder stabilisieren.
Weil der Leiterrahmen eigentlich nicht mehr verbaut wird, habe den gar nicht mehr zum Vergleich genommen.
Gibt es noch Hersteller die Leiterrahmen einsetzten?
Also schlechter in Höhe meine ich im Vergleich zum Alko
Gegenüber dem Leiterrahmen ist der Tiefrahmen natürlich niedriger und leichter.
Das ist keine Haube im eigentlichen Sinn. Nur eine dezente Erhöhung. Nicht zum öffnen.
Ich wüsste für den Fragesteller eine ganz einfache Lösung.
Ich würde zu einem Womohändler fahren, mir ein entsprechendes Wohnmobil zeigen lassen, die Dusche betreten, dann wüsste er auf Anhieb ob sie hoch genug ist.
Diese Diskussion ist fast so interessant wie die Unterhaltungen bezüglich der Gewichte.
Soll er jetzt einfach auf gut Glück alle Fahrzeuge durchgucken.
Das wird lange dauern.
So weiß man schon vorher welches passen könnte.
Und Unterhaltung wegen Gewicht sind doch nicht schlimm.
Wenn einer mit 3,5t klar kommt, weiß man schonmal das es möglich wäre.
Alles nur eine kleine Hilfe.
Die Unterhaltungen an sich nicht, aber die immer wiederkehrenden Berechnungsmethoden über die Zuladung. Wenn mein Saisonkennzeichen wieder gültig ist fahre ich zu einem benachbarten Fuhrunternehmer, an der Zufahrt zum Betrieb ist eine Fahrzeugwaage, ich habe die Erlaubnis draufzufahren wenn mir danach ist, das mache ich, schaue aufs Display und weiß sofort was Sache ist.
Diverse Duschkabinenhöhen tangieren mich nicht, mit meinen 170 cm passe ich unter jeden Duschkopf. Nur in meinem EURA nicht, da ist die Duscharmatur an der Seitenwand, ich werde also von schräg oben seitlich bespritzt, funktioniert bestens. Und wenn ich mein Haupt von oben beregnen lassen will muß ich mich halt ein wenig bücken.
Da wären wir also von der Höhe der Duschkabine schon wieder beim Gewicht. Ich war´s nicht
Allerdings befürchte ich für Hartmut, dass so viel lichte Höhe über dem 2m-Haupt nur in der Luxusklasse bzw. bei den drei üblichen Verdächtigen zu finden sein werden. Immerhin hat der mobile-Filter drei Artos aus 2013 für unter 70k angezeigt.
Welche? Wir lange gesucht.
Concorde, Morelo und Nie&Bi. Und sorry, es waren nur zwei.
mobile.de
Edit: Allerdings habe ich auch keine Ahnung wie hoch die Dusche im 2013er Arto ist. Ich denke nur, dass in dieser Klasse die Chancen am besten sind.
mobile.de
Ich kann leider nicht viel beitragen, im Frankia sind es 1,95 oder 1,96 cm
von der Duschtasse zur Decke.
Ich gehe beim Haare waschen (der Rest der noch da ist) etwas in die Knie.
Wenn das nicht reicht, befürchte ich, wird es an mehreren Ecken fehlen.
Der VI kann mit den depperten Busspiegeln komplett den Kreisverkehr abdecken.
Fiat, Benz oder Iveco.....wo passen die Knie und die Ellenbogen besser rein ?
Das Bett wird sicher ein Knackpunkt. Müsste ja dann 2,10, besser 2,15 sein.
Auf welches Klo passen die Knie ohne blaue Flecken ?
Wie hoch bzw. breit ist die Aufbautüre ?
Das muss mal alles live "erfühlen".
Hilft nix, macht ja auch Spaß.
Ich würde nicht ohne fahren wollen. Beste Sicht ohne Remisrahmen im weg.
Platz vorne ist bei Iveco am besten.
Scheibenrahmen ist bei Fiat ab 1,9m im Sichtfeld.
Bei den Betten haben wir es gut. 2,15m und 2,2m
Da ist auf beiden Seiten ordentlich Platz.
Hallo miteinander,
@ austragler : ich war bei diversen Händler und in "einigen" Fzg.. Zudem hab ich diverse Händler angerufen mit dem Ergebniss : Stehhöhe in der Dusche? Weiß ich nicht und zum nachmessen kommen sie selbst vorbei, ich hab dazu keine Zeit...
und das bei Fzg. zwischen 50 und 80k
Deswegen habe ich ja speziell Eigner entsprechnender Fzg. angesprochen
@ rumfahrer : man glaubt es kaum, aber Arto hat nur 1,98 m Stehhöhe im Fzg.
und davon gehen noch die Rollokästen ab.
Damit das hier nicht ausufert sollten vielleicht nur Mitglieder antworten, die
1. ein Wohnmobil mit evtl. entsprechender Höhe selbst fahren, oder
2. Mitglieder, die einen evtl. passenden Tip haben.
Es geht nicht um Gewicht, Saisonkennzeichen oder Busspiegel
Wir fahren einen Flair 2 -der hat alles was wir brauchen - wer Lust hat, kann ja mal im Netz schauen
Hartmut
Hartmut
