Träger für das Mobil
Anon9
Beitrag von Anon9 »
ich habe mir zwei Träger gebaut. Ein Träger nur für zwei Fahrräder, der bleibt meist über Sommer dran. Wenn wir spontane Spritztouren machen und nicht wissen wo wir landen.
Den zweiten Träger habe ich für 2 Fahrräder und ein Zweirad gebaut, der kommt dran wenn wir gebucht haben oder wenn wir länger bleiben. Dazu habe ich für beide Träger ein verfahrbares Untergestell gebaut. Ich kann mit Hilfe der Untergestelle die Träger ganz alleine, gemütlich und ohne Pusten wechseln und transportieren.
Gruß Bosko *JOKINGLY*
Re: Träger für das Mobil
Prima Konzept! *THUMBS UP*
Sieht interessant aus! *THUMBS UP*
Wie sieht das Ganze am WoMo aus?
Anon9
Beitrag von Anon9 »
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 19:05
ich finde ganz ordentlich. Vor Selbstbau sollte man sich um die Traglast der Hinterachse, den Böschungswinkel und die Stabilität des Rahmens kümmern, der Bau ist kein Hexenwerk.
Gruß Bosko
Das sieht doch wertig und stabil aus. Klasse. *THUMBS UP* Und dass du dir vorher konstruktionsbedingt Gedanken machst, is doch klar. *2THUMBS UP*
Braucht man da ne TÜV Abnahme für?
Für Roller ganz ok aber für Fahrräder wäre mir das zu massiv.
Ihr habt doch eine Garage *SCRATCH*
TÜV sollte sich das Teil schon angucken.
Wichtig ist Befestigung am Fahrzeug und wie gut Schweißnähte sind.
Nicht dass das Teil unter der Last zusammenbricht.
Für die meisten wäre Aluprofil wohl am besten, weil sonst schnell das Gewicht hinten zu hoch wird.
Anon9
Beitrag von Anon9 »
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 20:01
TÜV ist nicht notwendig. Ein Träger ist in Deutschland Ladung, sollte aber ohne Werkzeug abnehmbar sein. Also Flügelschrauben und Flügelmuttern oder gesicherte Splinte.
Die Beleuchtung sollte alle Vorschriften erfüllen, sie kann von der Polizei überprüft werden.
Gruß Bosko
akany
Beitrag von akany »
bosko hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 20:31
Gruß Bosko
öh... gefühlt müsste eine ABE existieren... dann brauchst Du keinen TÜV von Dir machen lassen.
Hast Du eine Quelle dafür, dass ein Anbauteil jetzt als Ladung gilt, so wie Du es schreibst?
Und ja, ich bin auch gegen den ganzen Regulierungs-Schiet, aber ich habe mal auf der Autobahn bei Montpellier meinen Vordermann seine zwei Fahrräder von der Heckkupplung auf die Strasse schmeissen sehen... das braucht keine Autobahn.
Grüsse, Andreas
Anon9
Beitrag von Anon9 »
akany hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 20:42
keine Quelle zur Hand, schau du doch mal, dann können wir uns austauschen.
Gruß Bosko
akany
Beitrag von akany »
ich such ja grad, ich dachte Du hättest da was...
Grüsse, Andreas
Ich denke, so was brauchst du für den Träger:
https://www.dekra.de/de/pkw-aenderungsabnahmen/
Ich gehe grundsätzlich von einer ABE aus. Hier einige Informationen zu den Voraussetzungen.
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... transport/
Anon9
Beitrag von Anon9 »
ich bin jetzt das zweite mal mit dem Träger am Mobil zur Hauptuntersuchung gewesen. Beim ersten Mal wurde bemängelt das die Nebelschlussleuchte am Mobil bei angestecktem
Träger nicht aus geht, war in der Dose verklemmt. Beim zweiten Mal wurde beim angebauten Träger nur auf die Beleuchtung geachtet . Bei der nächsten Hauptuntersuchung werde ich das mal ansprechen. Für eure Bemühungen vielen Dank.
Gruß Bosko
Ich habe mir schon drei Rollerträger selber gebaut.
Alle habe ich beim TÜV vorgeführt,der hat sich die angeschaut,war zufrieden und das wars.
Da wurde nichts eingetragen und keine Gutachten gemacht.
Ich wollte nur sicher sein.
Hier der Letzte für unsere Vespa.
Die Aufnahme für den Träger war von Sawiko,die wurde seitlich an der Rahmenverlängerung für die AHK geschraubt.
Da gab es eine ABE für,der Träger selber brauchte sowas nicht.
Anon9
Beitrag von Anon9 »
womocamper hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 22:28
bei mir ist die Aufnahme auch vom Werk verbaut und für 250Kg zugelassen, das ist auch in meinen Unterlagen schriftlich vermerkt. Danke für die Info.
Gruß Bosko
Abnehmbare Moped-Halter braucht man beim TÜV nicht vorführen. Dafür ist der Fahrzeug-Halter verantwortlich. Nix anderes. Das ist Ladung und solange die Ladung gut gesichert ist, ist alles ok. Und Beleuchtung passt etc
Hat ein Fahrradträger auf der AHK keine ABE??
Würde mich wundern.
Man darf nicht einfach was selber basteln und dann damit durch die Gegend fahren.
Erst recht wenn Gewicht drauf steht.
Bitte die Gesetzestexte dazu das ein Träger nur Ladung ist
Doch, darfst Du, solange Du die gesetzlichen Vorschriften einhältst.
willy13 (verstorben)
Solch ein Träger ist solange Ladung, solange für die Montage des Trägers kein Werkzeug notwendig ist. Nur Splinte und Flügelmuttern oder ähnliches sind für eine zul. Sicherung als Ladegut ausreichend. Als Ladegut gelten nicht fest mit dem Fahrzeug verbundenen Einrichtungen welche ohne Werkzeug entfernbar sind, dies müßen auch nicht eingetragen werden, das die gesetzlichen Maße beachtet werden müßen ist selbstverständlich.
In der Regel müßen die Aufnahmen eingetragen werden da diese mit dem Fahrzeug verbunden werden, und wenn wie hier der Hersteller schon vorgesorgt ist ein Eintragen nicht notwendig
Gruß aus Cöln
Was mich schon wundert, dass Eigenkonstruktionen nicht überprüft werden, ob und welche Zuladung diese verkraften. Wenn dann die zulässigen Achslasten eingehalten werden ist alles gut? Auch sollte durch die Last am Heck die Last auf der Vorderachse nicht zu weit sinken.
Zurück zu „Selbstgemacht“
