Daten Simkarte fürn Urlaub
Re: Daten Simkarte fürn Urlaub
Schau dir die Antenne genau an und du wirst es wissen.
Du kannst sie mit verschiedener Anzahl von Anschlüssen bestellen immer aber 5G, WLAN, optional mit oder ohne GPS
Liebe Grüsse aus der schönen Schweiz
Orvell
Orvell
Danke dir.....
0173 911 88 12
0173 911 88 12
Ich sehe die Außenantenne und sehe eigentlich nichts außer einer runden Dose. Ist das nun G5, Wlan oder beides?
Sage es einfach mit einfachen Worten. Wie ist denn der Wlan-Empfang außerhalb des Mobils?
die Antenne hat 4G (LTE), 5G auf Wunsch auch GPS
der Empfang ist sehr gut
Orvell
Orvell
- auf-reisen
Weiß jemand ob es noch die Jahrespakete (365 Tage) von ALDI Talk gibt?
Kann da nichts finden.....
Kai
Kai
- auf-reisen
Das war wohl eine einmalige Aktion, die am 31.12.23 zu Ende war.auf-reisen hat geschrieben: ↑Mi 28. Feb 2024, 20:19Weiß jemand ob es noch die Jahrespakete (365 Tage) von ALDI Talk gibt?
Schau ab Anfang/Mitte Juni nochmal. Bisher waren die Aktionen immer im Juni bis Anfang Juli und dann wieder Mitte November bis Jahresende.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
- auf-reisen
Aldi bietet ab Donnerstag die Jahrespakete wieder an!
Vielleicht hat jemand interesse, werde mir die mal holen und im Router testen.
Kai
Kai
- auf-reisen
Hat jemand Erfahrung mit dieser Karte:
https://www.vodafone.de/freikarten/callya-jahrestarif/
War es bei Vodafone so, das es im EU Ausland gedrosselt wird...?
Kai
Kai
In der EU ändert sich an der Karte nichts.
In den Tarifbedingungen kann ich keine Drosselung erkennen.
Wäre auch gegen das entfallene Rouming.
Auch wenn es in anderen Ländern günstigere Alternativen gibt.
Hallo Kai,auf-reisen hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2024, 14:11...
auf der Angebotsseite steht ziemlich unten, dass EU-Roaming enthalten ist. Da wird nix gedrosselt. Aber keine Ahnung wie das in Ländern gehandhabt wird, die nicht im Roaming liegen.
auf-reisen hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2024, 14:11War es bei Vodafone so, das es im EU Ausland gedrosselt wird...?
Da wäre ich mir jetzt aber nicht so sicher.
Es empfiehlt sich, sich mal mit der Fair-Use-Policy bei EU-Roaming zu beschäftigen.
Ich weiß definitiv, dass mein "Unlimited Datenvolumen" der Telekom im EU-Ausland auf eine Menge von xy GB begrenzt ist.
HIER
Gruß Hans
Hallo Hans,
die Frage war zur Drosselung, also Geschwindigkeit der Datenübertragung, nicht zur Reduktion des Volumens. Dein Hinweis bei großen Datenmengen ist aber natürlich richtig.
Nein, nach den neuen roaming Vorgaben muss im Ausland die gleiche Geschwindigkeit und sogar das gleich höchste Funknetz wie daheim angeboten werden (kleiner Ausweg, soweit technisch möglich ....).auf-reisen hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2024, 14:11Hat jemand Erfahrung mit dieser Karte:
Jetzt kommt es auf fair-use oder nicht an, nach dem aufgebrauchten Volumen in beiden Fällen dürfen die hohen Auslandskosten pro GB berechnet werden, nach Ankündigung, die in der Preisliste stehen UND ab 59€ muss erneut gewarnt werden!
Ich habe volle Geschwindigkeit bis zum Aufbrauch des EU-Volumens, danach "tröpfelt" es nur noch, z. B. ist dann kein sinnvolles Streaming mehr möglich, aber Datenverkehr ja, noch immer.
Also kein Stopp!
Zeitung lesen geht noch, jedoch je nach Grafikinhalt dauert der Seitenaufbau länger.
Gruß Hans
