Garten, das essbare Hobby
Teil 1: Stark isoliertes Frühbeet für Bückfaule
Dieses schönen 90x60 Douglasie-Kübel gekauft:
(Innenfutter schon vorhanden)
Innen dick mit 5cm Styropor ausgekelidet und einen Wasserablauf montiert:
Einen Unterbau aus 4Kantbalken gebaut, ich bücke mich nicht gerne. :mrgreen:
Ein Frühbeet mit 15mm dicken Doppelstegplatten dazu gebaut, welches exakt in die Aluführungen von Bild 2 passt.
So schaut es dann offen aus:
Und damit man es leicht offen, zu oder halb-zu halten kann einen Kipphebel mit Rastpunkten dazu gebaut.
Schon drin: 1 großer Wasabi, 12 blaue Kohlrabi und 12 bunte Beete (Aussaat in Töpfe). Es hat noch Platz für weiteres. Gerade eben erst aufgebaut.
Die Isolation sollte es möglich machen, schon im Januar Radis zu sähen, oder.....
Frank888
Re: Garten, das essbare Hobby
Beitrag von Frank888 »
Da im meinem Garten generell Kreuzblütler keine Chance haben zu überleben wegen der Ertflöhe die sich in Massen über die Blätter hermachen und durchlöchern, lass ich das lieber mit dem Wasabi.
Habe schon alles probiert die los zu werden, erfolglos.
Generell verwende keine Chemischen Pflanzenschutzmittel.
Wenn jemand einen Tipp hat, gerne her damit.
Das einzige was einigermaßen Durchhält ist Rucola die Löcher stören da nicht.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Giftymobil
Beitrag von Giftymobil »
Hallo Georg
Gut gemacht, sieht echt klasse aus auch mit der Doppelstegplatte. Ich wünsche dir viel Erfolg beim vorziehen!
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Triganodriver
Beitrag von Triganodriver »
Zwei Hochbeete seit 3 Jahren in Betrieb. Hätte nicht gedacht wieviel
Gemüse meine Frau da erntet. Salat,Kohlrabi, Gurken, Möhren, paprika usw.Habe ich aus Douglasie
gebaut.
Frank888 hat geschrieben: Di 27. Feb 2024, 14:27
Marienkäfer, Ohrwürmer oder Schlupfwespen ansiedeln. Schlupfwespen gibts zu kaufen, in meiner Nähe gibts 3 große Gewächshäuser mit einer Gesamtfläche von über 50 ha, die Betreiber verwenden keine chemischen Insektenbekämpfungsmittel, sie setzen ausschließlich Nutzinsekten ein die den Schadinsekten den Garaus machen.
Für die Bestäubung der Pflanzen werden Hummeln in großer Zahl eingesetzt, diese werden ebenfalls in entsprechenden Zuchtanstalten gekauft.
Frank888
Austragler hat geschrieben: Di 27. Feb 2024, 18:32
Danke die ersten beiden sind schon in Massen da und Ich habe keine Probleme mit Blattläuse.
Aber Du hast Recht auch für Erdflöhe das ja eigentlich keine Flöhe sind sondern kleine Käfer die Hüpfen, gibt es Nützlinge.
Werde mich darum kümmern und berichten.
Ich freu mich das hier ein Gartenstrang aufgemacht wurde :)
Mich bizelts auch schon in den Fingern :)
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Hi,
Wir haben mit Nematoden (keine Chemie) sehr gute Erfahrugen gemacht z.B.:
https://www.e-nema.de/de/nematoden/hobb ... e/erdfloh/
Du musst Dich nur sehr genau an die Anleitung halten.
Eine andere Sorte Nematoden hat bei uns sogar gegen diese winzigen Erdameisen geholfen, die irgendwann schlüpfen und fliegen.
Gude! Cooler Thread. War vorhin im Garten und habe die ersten Blattläuse von den Rosen gewischt. Februar :roll: Unsere Hochbeete verwandeln sich gerade in ihre jährliche Tulpenwiese. Meine Frau macht die Anzucht von Tomaten, Gurken, Zucchini, Roter Beete, Salat immer im Gewächshaus und setzt im November Tulpenzwiebeln in die Hochbeete. Wenn die Tulpen durch sind, werden die ausgegraben in Sand gelagert und im November geht's wieder von vorne los. Ich halte mich mit dem Rosenschnitt noch zurück (obwohl die Forsythien schon blühen), aber mein Rosenguru rät bis Mitte Ende März davon ab, da es noch kalte Nächste geben kann. Den Nützlingen baue ich jedes Jahr ein paar Hotels aus dem Bambusverschnitt, was sehr gut angenommen wird. Und jetzt freuen wir uns, endlich wieder rauszukommen.
Beste Grüße aus dem Taunus!
Zur Überraschung festgestellt, dass der französische Estragon schon austreibt und dass man sogar schon in kleinem Mengen ernten kann.
(das rote ist Teil einer automatischen Begießung )
Noch nie hatte ich schon im Februar Triebe, meistens treibt er erst so gegen Mitte eher Ende März aus.
Der französische Estragon hat ein sehr intensives Aroma, man könnte es auch heftig nennen.
Es ist sicher nicht jedermanns Geschmack, aber wenn man ihn mag ist er eine Delikatesse.
Gefühlt würde ich sagen dass der Französische Estragon mehrfach so intensiv schmeckt wie der "normale".
Morgen kommen die restlichen Teile und meine Frühbeete werden "automatisch". Dazu später....
Heute habe ich mal wieder einen Lauch aus dem Garten geholt, welcher im Freien steht (!).
Der Winter hat ihm rein gar nichts ausgemacht, er schmeckt kräftig und köstlich.
Lauch aus dem Garten ist wie Gurken und Tomaten - es schmeckt einfach intensiver als gekauft.
Stolze 480gr brachte er auf die Waage.
Das Bild oben zeigt den Rest, nachdem die große (30cm) Quiche "la George" schon belegt war:
(Bild vor dem Backen. Diese ist ohne Eier! )
Lauch, Knoblauch, Schmand, Edelschimmelkäse, gutes Öl, Kräuter der Provence, Weißwein,..... *BYE*
Heute Abend kommt sie in den Ofen.....lecker.
Nachtrag: Gut war sie, zumindest meine Frau war sehr zufrieden. :-{}
2) Das automatische Frühbeet
Das Frühbeet habe ich ja schon in 1) vorgestellt. Nun kommt die Automation, man will ja ab und zu mit dem WoMo weg.
Kurzversion: Öffnet und schließt Beet automatisch abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit von jedem Ort der Welt oder/und automatisiert.
Teil 1: Smart life Thermostat und Hygrometer
So schaut es aus:
Nun kann man einfach über die App "Smart life" Temperatur uns Luftfeuchtigkeit im Frühbett von überall auf der Welt betrachten:
Dem aber nicht genug. Man kann auch eine Szene hinterlegen in die man schreibt:
"Wenn Temperatur <15 Grad dann steure Motor 1 auf zu."
"Wenn Temperatur >25 Grad dann steuere Motor 1 auf auf"
"Wenn Luftfeuchtigkeit >80 und Temperatur >10 Grad....."
So wird sichergestellt, dass die Pflanzen weder erfrieren noch im Dampf verpilzen.
Kosten ~12€.
Teil 2: Der Hubmotor
Auch Linearmotor genannt. Dieser hier hat einen Hub von 200mm, arbeitet mit 12V :
Kosten ca. 30€
Teil 3: die Steuerung
Gibt es fertig zu kaufen mit Fernsteuerung und Smart Life App
Kostet 22€, gibt es z.B. hier
3) Die Fernsteuerung:
A=auf, B=zu, C=Stop, kann man so ganz einfach in der programmieren. Da braucht man keine Programmierkenntnisse, kann fast jeder.
Die App:
Und zum Schluss ein kleines Video macht zu weil zu kalt:
motor.mp4
(5.24 MiB) 123-mal heruntergeladen
(Erscheint 10 mal lauter als es ist)
Eine automatische Begießung habe ich eh schon, da wird das einfach mit angeschlossen. Dann kann man es auch mal ein paar Wochen allein lassen.
In unserem Garten wächst derzeit noch nichts essbares, dafür massenhaft schöne Blumen an deren Anblick ich mich erfreue. Noch mehr freut es mich wenn "der Imp" die Blumen besucht. Heute ist es aber zu kalt.
Trotzdem gibt es zum Abendessen heute eine Gartenfrucht. Ich habe bei der Norma (hingefahren bin ich wegen anderer Dinge) einen Radi gekauft, ein kräftiges Exemplar von dem man dreimal essen kann, für € 1,29, butterweich, gute Qualität.
Ich darf nicht drüber nachdenken wie wenig Geld der Gärtner dafür bekommen hat...
So, die anderen zwei Frühbeete öffnen jetzt auch automatisch nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit, mit Fernsteuerung oder via App
(Hinten Spinat und LebendZwiebel, davor Ackersalat, drinnen Kohlrabi und Salate.)
Morgen kommt noch eine bessere Schnur, auch besser verlegt, dann ist auch das Projekt fertig.
Liest noch jemand mit?
raidy hat geschrieben: Do 7. Mär 2024, 18:48
Ja Georg
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
Hallo Georg,
bin ja immer begeistert, was du so alles machst und kannst, und lese deine Beiträge immer!
Wie groß ist dein Grundstück, das du das alles machen kannst?
PS: Schade du keine technischen Thread mehr machst, aber ich kann das auch verstehen....
bei den ganzen ......
Kai
auf-reisen hat geschrieben: Do 7. Mär 2024, 19:32
Eigentlich mit 6ar nicht groß und da geht noch viel für das doch große Haus weg. Das meiste im Garten ist Insekten- und Bienengerecht, also bleibt nicht viel Platz für Obst- und Gemüse, aber da wird dann jeder m² genutzt. Aber für 34 verschieden Kräuter reicht es dann doch. *YAHOO*
Allerdings habe ich das Glück einen Nachbarn zu haben, der mehrere Äcker mit viel Gemüse und Obst rein privat hat. Dem mache ich öfters was in der Werkstatt, weil dem öfters an einer Maschine was kaputt geht, und er "bezahlt" es mit gutem Gemüse und Obst. Ein gutes Geschäft für beide.
Also pflanze ich fast nur Spezielles oder was ich gerne esse. So ein eigener Spinat ist was ganz anderes wie gekaufter, eigene Gurken auch.
Und jetzt gerade macht der Wasabi richtig Freude....
(Wächst wie der Teufel und die 10 Ableger legen jetzt auch schon los.)
Naja, ich werde ja jetzt nach und nach den Garten und seine Früchte zeigen....
Ja, technisch halte ich mich zurück, die Erfahrungen haben mich belehrt. Aber es hat ja jetzt viele hier die einspringen. Ich mache aber immer noch viele Dinge, nur eben "für mich".
raidy hat geschrieben: Do 7. Mär 2024, 19:48
Hm, ich würde das Forum nie zumachen, ohne es für interessierte User zu sichern, oder ihnen ihre Themen zur Verfügung zu stellen.
Man kann heute recht einfach ein Forum lesbar sichern. Das kann man sogar selber machen.
Klar Georg, lese ich auch noch mit und wünschte mir manches mal das mein Mann das auch machen würde, grad wie dein Hochbeet und Frühbeete die Abdeckungen :oops:
