Kupferpaste, Alupaste, Keramikpaste beim Reifenwechsel
Hallo, das Wechseln der Winterreifen auf Sommerreifen und natürlich umgekehrt, wird durch das Festrosten sehr erschwert. Wenn ihr den Reifenwechsel selber macht, nutzt ihr eine der Pasten und wenn ja, wie sind eure Erfahrungen bzw. Empfehlungen.
Vielen Dank
Hans-Jürgen
Vielen Dank
Hans-Jürgen
Re: Kupferpaste, Alupaste, Keramikpaste beim Reifenwechsel
Alu und Metall vertragen sich nicht und es kommt zum korrodieren/ rosten. Darum beim wechseln die Felge und die Narbe sauber machen ( Drahtbürste) und dann mit der Alupaste oder wie früher mit Kupferpaste einstreichen.
Gruß Hans-Jürgen
AFAIK können Kupferpasten bei ABS zu Problemen führen.
Was spricht gegen Keramik-/Montagepaste?
Ich hatte mal gelesen, dass sich Alufelgen nicht mit der Kupferpaste "vertragen".
Wenn man 2x im Jahr die Reifen wechselt wie beschrieben, dann rostet keine Felge auf der Radnabe fest.
Hab ich selbst beim ehemaligen Frankia fast 20 Jahre 2x im Jahr gemacht und hatte nie Probleme damit.
zum reifenwexel nimmt man schmierseife, für den räderwexel kupferpaste (wenn überhaupt) !
Noch mit MaxiDaily 35S12, ab Sommer MaxiSprinter 314cdi
- Mobildomizil
Das ist korrekt, gilt aber wohl vor allem für die Beläge. Allerdings eignet sich Keramikspray auch bei dem Felgen sehr gut als Trennmittel. Innen ganz dünn im Bereich der Nabe aufsprühen, dann gammelt nichts mehr fest.kai_et_sabine hat geschrieben: ↑Sa 9. Mär 2024, 19:17AFAIK können Kupferpasten bei ABS zu Problemen führen.
Gruss Manfred
Was ist AFAIK?????? Und welche Probleme sollen bei ABS zu Problemen führen???kai_et_sabine hat geschrieben: ↑Sa 9. Mär 2024, 19:17AFAIK können Kupferpasten bei ABS zu Problemen führen.
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Ich verwende schon seit vielen Jahren einfach Wasserpumpenfett.
Funktioniert bestens, die Alufelgen lassen sich so leicht abziehen.
Ich verwende ab und zu eine keramische Montagepaste um zu verhindern, dass sich die Felge festfrisst. Die Gewinde der Radschrauben bleiben aber trocken - da kommt nix drauf.
Uwe
Uwe
Seit 12 Jahren nehme ich bei allen Autos, immer Kupferpaste. Noch nie Probleme mit irgendwas gehabt, kein Abs Problem oder ähnliches. Hat immer super als Trennmittel funktioniert.
Grüße Eric
Grüße Eric
As far as I know..... Soviel ich weiß...... , auf deutsch.
Grüße Eric
Grüße Eric
Und das im freundlichem Forum.
Ansonsten bitte mal wieder zurück zum Thema.
Die Metallpartikel der Kupferpaste sind das potentielle Problem.
Hallo, also doch keine Kupferpaste verwenden oder?
Keine Kupferpaste mehr verwenden.
Wenn noch Kupferpaste vorhanden ist, diese an jemanden ohne ABS geben.
So eine Tube Keramikpaste kostet nun wirklich wenig Geld. Wenn man dann schon die Kosten für die Werkstatt spart, dann kann man sich einen 10l-Eimer von dem Zeug kaufen....
ich hab immer noch nicht verstanden, was ABS mit Kupferpaste zu tun hat......
Die Radschrauben sind mit Drehmoment angezogen und ........
LG Horst
LG Horst
- DerTobi1978
Ein Kumpel von mir ist Fahrradschrauber, der sagte mir:
Kupfer ist das höherwertige Metall und greift Alu an. Nicht verwenden! Keramikpaste empfiehlt er auch!
So also laut Google, kann es aufgrund der Leitfähigkeit von Kupfer zu Störungen bei ABS Sensoren kommen.
So wie ich es verstanden habe.
Wie gesagt, ich hatte das Problem bisher nie, bei meinen Autos.
Vielleicht werde ich beim jetzigen Wohnmobil wohl aber mal auf Nummer sicher gehen und mal Keramikpaste ausprobieren. Ist ja nun auch einige viele Jahre jünger als meine älteren Autos die ich davor hatte.
Grüße Eric
Grüße Eric
OffTopic Beiträge über englische Ausdrücke/Abkürzungen gelöscht........
Ähm..., bevor sich auch darüber jemand aufregt. OffTopic="Am Thema vorbei".
Und noch was....OffTopic und auch AFAIK sind Ausdrücke die schon Jahrzehnte in Foren üblich sind.
Und zu guter Letzt: Man kann auch einfach höflich fragen, oder googeln, wenn man was nicht kennt. Deshalb jemanden anmachen, ist auf alle Fälle nicht die feine Art.
