Euramobil holzfrei
dodo66
Euramobil holzfrei
Beitrag von dodo66 »
eine kurze Frage an die Eurafahrer / Kenner seit wann ist denn Eura holzfrei?
Olly
kai_et_sabine
Re: Euramobil holzfrei
Beitrag von kai_et_sabine »
euramobil hat geschrieben:
Was bei vielen Herstellern als aktuelle Innovation gefeiert wird, feiert bei Eura Mobil schon jetzt 10 jähriges Jubiläum. Bereits seit dem Jahr 2006 setzt der Reisemobilhersteller auf verrottungsgeschützte GFK-Aufbauten mit holzfreien Wänden.
Kommt drauf an welches Fahrzeug gemeint ist.
Die teuren hatte es zuerst.
dodo66
Danke
lg
olly
dodo66
Danke
lg
olly
dodo66
Danke
lg
olly
Meiner wurde 2015 gebaut und ist holzfrei. Die Seitenwände sind allerdings mit EPS (Styropor) isoliert, das empfinden manche Leute als minderwertig. Ich nicht, was soll da zwischen zwei GfK-Platten passieren ?
Der Eura hat nämlich beidseitig der Wände GfK, kein Sperrholz an der Innenseite. Die Rahmenkonstruktion die alles zusammenhält ist aus stabilen Aluprofilen. Alles ist verklebt, es gibt von der Aussenhaut her keine Schraubverbindungen.
Die Anbauteile aussen, wie Stoßfänger und Radhausverkleidungen, kannst vergessen, billigstes Plastik. Aber zumindest läßt es sich leicht reparieren wenn was ist.
Opa Klaus
Beitrag von Opa Klaus »
Unser ist Baujahr 2013 und auch schon Holzfrei.
Liebe Wohnmobilgrüße
Klaus und Heike
Der Eura Integra mit der Aufschrift:
"König von Scheißegalien"
Austragler hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 11:34
Ich glaube die reinen Wände sind nicht das Problem. Es gibt ja immer Nahtstellen (oder hast du ein Monocoque?). Außerdem gibt es Fenster, Dachhauben, Türrahmen. Deren Fugen oder Nahtstellen können Einfallstore für Feuchtigkeit sein. Auch wenn der Hersteller noch so gewissenhaft abdichtet. Mit der Zeit kann da eben mal was spröde werden. Da muss man im Fall einer nicht wasserabweisenden EPS-Isolierung ganz besonders aufpassen.
kai_et_sabine hat geschrieben: Mo 11. Mär 2024, 20:22
Das war damals wohl auch dringend notwendig, weil Eura Kunden damals massive Probleme mit Nässeschäden zu beklagen hatten.
Und Eura hat, nachdem es 2005 von Trigano übernommen wurde reagiert und ab da GFK verbaut.
Das hat mir 2014 Herr Wünsche von Caravan Metropol so erklärt, der bei Bautzen regelmäßig massive Nässeschäden repariert hat, nicht nur von Eura.
https://www.caravan-metropol.de/
Stoßfänger :?:
Der Eurahändler hat gesagt: Es ist ein Leuchtmittelhalter ;-)
Stöße werden da nicht gefangen. Der ABS-Kunststoff bricht/splitter.
Unser Knaus Sun Ti 700 MEG ist auch holzfrei und mit Styrodur isoliert, allerdings hat das 1000 € Aufpreis gekostet. Das Dach und der Boden waren serienmäßig ohne Holz, mit Styrodur isoliert und mit GFK , die Wände aber nicht. Leider hat Knaus für diesen Aufpreis die Aufbautür und die Klappen vergessen, dass nenne ich arglistige Täuschung, denn beworben wurde die komplette Isolierung mit Styrodur und die Beplankung von Dach und Boden mit GFK. Der unterschied ist sehr einfach zu erkennen, die Isolierung in blau ist Styrodur und in weiß Styropor.
