ALUGAS - Flaschen voll, trotzdem kommt kein Gas ?
Ich glaube, dass mein Thread hier besser aufgehoben ist:
Es ist zum Junge kriegen, bin ich nach Regensburg gefahren, um nach 10 Jahren Regler und Schläuche wechseln zu lassen.
Hat der Lehrling ein Teil von Gok eingebaut, was nur für Wohnwägen geeignet ist, anstatt das Truma Teil mit Duomatik und Eisex.
Also alles wieder zurück gebaut, weil kein neuer Truma Regler greifbar,
trotz ausführlicher Absprache und Termin.
Jetzt komme ich heim und es fließt kein Gas.
Alles probiert, was der Chef meinte, was die Ursache sein könnte,
alle Knöpfe gedrückt, alle Ventile geöffnet, allein, es fließt kein Gas.
Nun ist der alte Regler wieder drin, auch das leichte Klopfen an den Regler,
um die möglicherweise hängen geblieben Kugel vom Crashsensor zu lösen,
hat nichts gebracht, weil die durch den Einbau möglicherweise verrutscht ist und so die Gaszufuhr blockiert.
Was es nicht alles gibt.
Letztes Jahr ging bis zur Winterpause alles sehr gut, ein Werkstattbesuch und nichts geht mehr. Ist ein Regensburger Adriahändler.
Ich bin allerdings auch selber Schuld, ich hätte, bevor ich vom Hof gefahren bin, schauen sollen, ob alles funktioniert hat.
Nun muss ich wieder hin und hoffen und beten, dass sie es diesmal auf die Reihe kriegen.
Weitere geplante zukünftige Besuche dort habe ich schon gestrichen. d
Gut, dass es bis zum Urlaub noch ein Paar Wochen hin ist
- Südschwede
Re: ALUGAS - Flaschen voll, trotzdem kommt kein Gas ?
Hast du den Chrashsensor auch wieder reingedrückt und nicht nur gegengeklopft. Hab meine Anlage auch erst vor Kurzem gewechselt und erst mal danach gesucht.
Manchmal sind es die kleinen Dinge.
Wie stellst Du fest, dass kein Gas kommt?
Kühlschrank läuft nicht - ist der auf Gas gestellt oder Automatik mit Landstrom?
Herd geht nicht - ist denn der Gashahn offen?
Und ganz wichtig - ist in der Flasche überhaupt Gas?
Gibt es auch einen Lecksensor (bei uns direkt am Flaschenanschluss)
Zu diesen Arbeiten gehört nach Fertigstellung durch den Betrieb zwingend eine Überprüfung der Gasanlage. Nicht nur auf Funktion, sondern auch auf Dichtheit.
Da hast du selbst nichts falsch gemacht, der Fehler liegt beim Betrieb.
Ich würde mich in die Karre setzen und sofort wieder dorthin fahren.
Termin oder kein Termin wäre mir scheißegal, ich wäre einfach da und würde warten.
Wenn du dann dort jedem erzählst (egal ob er es hören möchte oder nicht) warum du hier bist, dann wirst du mal sehen wie schnell du an die Reihe kommst.
Gruss Maximilian
Das mit den zugedrehten Absperrventilen hatte ich auch schon mal, nach der Gasprüfung, alles funktionierte nur - nach 1/2 Stunde kam kein Gas mehr, hab dann auch alles Mögliche probiert bis ich die abgedrehten Absperrventile gefunden hab.
Flasche ohne Schlauch kurz aufgedreht - Gas war da
Alles angeschlossen - und alle Anzeigen aug Grün aber kein Gas am Herd
dann die zuen Verntile gefunden
OK sind ja sonst nie zu.
Danke Volker,Travelboy hat geschrieben: ↑Di 19. Mär 2024, 12:43Das mit den zugedrehten Absperrventilen hatte ich auch schon mal, nach der Gasprüfung, alles funktionierte nur - nach 1/2 Stunde kam kein Gas mehr, hab dann auch alles Mögliche probiert bis ich die abgedrehten Absperrventile gefunden hab.
das war die Lösung, ich habe diese Abperrventile noch nie benutzt, sie sind mir bewußt noch nie ins Auge gefallen, weil sie ziemlich versteckt unter dem Küchenbuffet liegen. Wenn man davor steht, sieht man sie garnicht.
Ich hatte sie deshalb einfach nicht auf dem Schirm, war vielleicht auch der Aufregung gestern geschuldet, weil nichts funktionierte.
Ich dachte immer, wenn ich das Gas an den Entnahmestellen und an den Flaschen abdrehe, dann ist der Sicherheit Genüge getan.
Danke auch an Südschwede, Kai et Sabine und Maximilian.
Da ist mir doch ein großer Stein vom Herzen gefallen.
Der Händler hat alle Möglichkeiten erwähnt, was die Ursache hätte sein können,
nur von den Absperrventilen hat er nichts gesagt, vermutlich hat er es als selbstverständlich angeschaut, dass ich auch die aufgedreht habe.
Maximilian hat auch Recht, der Händler hätte mich nicht vom Hof fahren lassen dürfen, ohne alles wieder in Funktion zu setzen und auf Funktionsfähigkeit zu prüfen.
Gut, das ich den Thread hierher umgebettet und ihm einen eigenen Titel gegeben habe.
Gut das es das Forum gibt
Dejavue! Ist uns genau so passiert
Seitdem weiss auch ich, dass die Sperrventile vom Kocher im Schubladenblock versteckt sind.
Ja, so sind die Gasleute, die haben immer noch einen unverhofften Absperrer in der Leitung!
Ne, schon gut, das Du nun das weißt und gut! Problem dabei, dein Händler Fritz hätte dir das vorführen müssen.
Wenn ich schon höre..... "der Lehrling hat! " Man oh Mann!
Gas Inbetriebnahme nach Wechsel und Abnahme beim Kunden macht grundsätzlich nicht der Lehrling!
0173 911 88 12
0173 911 88 12
Ja, ja,
wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.... "Mann" lernt nie aus, dem Forum sei dank.
- WoMoFahrer
Das hatte ich auch schon mal bei meinen Gasflaschen mit automatischem Füllstop. Da bin ich zu einem Fachbetrieb gefahren und der hatte festgestellt, das eine Flasche zwar voll war, aber kein Gas rauskam. Der Händler hatte dann mit viel Mühe die Flasche leer gemacht und zu Gasfachfrau geschickt, da war die Flasche schon 5 Jahre alt. Da wurde dann festgestellt, dass der Ventilblock defekt gewesen ist und der wurde dann kostenlos ausgetauscht. Seit dem funktioniert alles wieder perfekt.
Hi
Das gehört alles dazu. Ein Ventil geht auf oder nicht. Es ist nicht so, das ein Ventil an einer Flasche immer auf geht oder aber nicht!
Merken!
Heisst, es gibt Sachen, da kann man nur mit dem Kopf schüttlen.
Und? Deshalb mitdenken.
Meist hat man 2 Flaschen und dann kann man das testen.
Aso gemach und einfach mitdenken!
Klappt das nicht ? Dann einfach durchrufen, dann klappt das dann dennoch !
Merken!
0173 911 88 12
0173 911 88 12
- DerTobi1978
Was ein Larifari Forum
- WoMoFahrer
Ich war mal für einen Gastest in der Werkstatt und habe dann zu hause festgestellt, dass die Gasanlage nicht mehr geht, ich konnte Knöpfe drücken solange und soviel ich wollte. Dann habe ich in der Werkstatt angerufen. Der Meister hat mir dann verraten, dass er für die Druckprüfung am Regler ein mit einem Schraubenzieher zu bedienendes Ventil geschlossen hatte und vergessen hatte dies wieder zu öffnen. Bei der Einbauposition von meinem Regler konnte man das auch nicht sehen, sondern nur erfühlen. Ich meine es war sogar mit einem Kunststoffstopfen verdeckt. Ich habs mit seiner Anleitung wieder aufgedreht und schon ging alles wieder. Ist schon 7 Jahre her und weiß deshalb nicht mehr so genau wo es liegt, würde es aber bestimmt wieder finden.
Gelöscht.
- DerTobi1978
Hallo Peter,
Das war als Spaß gedacht, weil unser schönes Forum, welches ich sehr schätze, mal als Larifari Forum betitelt wurde.
Und hier gab es ja durch Schwarmwissen eine Lösung.
Ich werde nächstes mal den Achtung Ironie Smiley nutzen.
DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Do 21. Mär 2024, 09:00Hallo Peter,
