Ablagebrett statt Kopfstützen
Thomas- Lüni
Beitrag von Thomas- Lüni »
Wir reisen nur zu zweit und daher waren die Kopfstützen an der Sitzbank nicht notwendig.
An deren Stelle habe ich ein Ablagebrett angefertigt, dass mit Stangen in die Löcher von den Kopstützen gesteckt wird.
Im hinteren Teil sind 3 Magnete eingelassen damit der Obstkorb auch wärend der Fahrt bleiben an.
Seitlich sind Gummistreifen eingelassen damit das Brett nicht so rutschig ist.
Sicherlich ist das nicht für jeden was. Zu unterschiedlich die Aufbautypen. Aber vielleicht für den ein oder anderen auch eine Option.
Gruß Thomas
Eura Profila PT 720 EB
traveller
Re: Ablagebrett statt Kopfstützen
Beitrag von traveller »
An der Lösung habe ich sehr großes Interesse und ich würde gerne mehr erfahren. Leider sieht man die Ablage nur von oben, dabei wäre es mir aus technischer Sicht viel wichtiger, es mal von unten bzw. von der Seite zu sehen. Ich habe folgende Gegebenheiten, die teilweise identisch sind:
  • 2'er Sitzbank vor der Küche, genau wie auf Deinem Foto
  • 2 Kopfstützen, also 4 Löcher
  • ungünstigerweise ragen die Rückenlehnen der Sitzbank einige Zentimeter über das schon vorhandene Brett hinaus, in dem die Löcher für die Kopfstützen sind
  • aufgrund der Umstände muss meine neue Ablage also 'schweben', sie kann nicht direkt aufliegen.
Hast Du das Brett in allen 4 Löchern verankert?
Welche Stangen hast Du verwendet? Ich hatte überlegt, vom Schrottplatz 2 passende Kopfstützen (also gleiches Stab-Profil) zu besorgen, weil der später sichtbare Teil schon verchromt ist.
Wie hast Du die Stangen in der neuen Ablage verankert oder befestigt? Kann es sein, dass die versenkten Schrauben/Muttern bei Dir unter dem Gummistreifen liegen?
Könnte man evtl. auch ALU-Stangen verwenden? Den Gedanken hatte ich, weil es damit einfacher wäre ein Gewinde zu drehen, um dann mit Hülsenmuttern die neue Ablage einfach von oben zu verschrauben.
Sehr praktisch *THUMBS UP*
Sowas hab ich auch.
Am breiten Ende steht unsere Senseo, auch während der Fahrt.
Wird mit einen kleinen dünnen Gurt gehalten.
Hier mein Brett
willy13 (verstorben)
Ich könnte mir vorstellen das für diesen Umbau die Anzahl der Sitzplätze geändert werden müßte. Und der Spruch, "ist ja nur wenn da keiner Sitz" wird in Deutschland wohl nicht reichen. Ich würde doch mal beim TÜV nachfragen.
Gruß aus Cöln
willy13 hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 19:02
Ich werde natürlich nicht beim TÜV nachfragen.
Das Brett ist steckbar,kann jederzeit abgenommen werden,die Kopfstützen liegen in einen hinteren Oberschrank in der Ecke.
Wie weit fliegt die Kaffeemaschine bei einer Vollbremsung?
Bestimmt schön auf der Kopfhöhe vom Fahrer.
Bei Knaus ist das eine Klappe. Dann braucht man das Brett nicht annehmen und extra verstauen
traveller
womocamper hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 19:05
Ich natürlich auch nicht. Unser Wagen ist ein reines Rentner-Ehepaar-Auto. Wenn der Tüv meckert, zieh ich das Brett ab, mach die Kopfstützen rein und baus hinterher wieder um.
Deine Fotos waren enorm aufschlussreich. Danke.
M846 hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 19:12
Gar nicht, weil die während der Fahrt im Oberschrank steht. Mir gehts nur darum, dass die Maschine bei Standpausen keinen Platz auf der eher kleinen Arbeitsplatte belegt.
Thomas- Lüni
Ich habe extra keine Bilder von unten gemacht da ich auf meine Schweißfertigkeiten nicht stolz bin :-)
Als Stange habe ich eine einfache 16mm Gewindestange verwendet. Duch die Muttern kann ich es in der Höhe anpassen
Klebenaht *JOKINGLY*
Warum sollte ich das Brett abnehmen und verstauen ?
Das bleibt da wo es ist.
Die Kaffeemaschine hat normal einen kleinen Gurt um sie zu sichern,die rührt sich nicht vom Fleck.
Die steht immer da, immer einsatzbereit.
Und wennn es mal einen Unfall geben sollte das sich die Kaffeemaschine selbbstständig macht,währe das das kleinste aller Probleme *SCRATCH*
Thomas- Lüni
Unser Brett bleibt auch drin. Der Obstkorb bleibt auch während der Fahrt stehen
Im März muß ich zum Tüv. Kann mir aber nicht vorstellen das das ein Grund wäre den Stempel zu verweigern. Rechtlich mag das vielleicht sein aber praktisch glaube ich das nicht.
Das kleinste Problem wohl nicht.
Auf der Hutablage sollte auch nichts liegen damit der Kopf dran bleibt.
Sollte man Womo auch machen.
Auch mit einem Obstkorb.
traveller
Ich werde das Brett während der Fahrt auch nicht raus nehmen. Selbst wenn mals crasht, wo soll das denn hin...?... das steckt doch tief in den Kopfstützenhaltern. Allerdings wird für die Fahrt alles das, was oben drauf steht, sturzflugsicher weg geräumt. Während der Fahrt etwas oben auf stehen zu lassen, wäre mir zu riskant.
Das mein ich ja.
Keine Kaffemaschine und keinen Obstkorb drauf stehen lassen.
Ich habe mir auch ein Logo vom Hersteller ins Brett graviert, macht es etwas edler 8-)
Thomas- Lüni
Das mit der Gravur gefällt mir auch. Das sieht aber so hoch professionell aus.
Wie hast du das gemacht?
Thomas- Lüni hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 21:23
Mit einer CNC Fräse.
Thomas- Lüni
womocamper hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 22:13
Ok, damit kann ich nicht dienen
traveller
Eine böse Überraschung heute morgen.... 11,5 mm ... was ist das denn für ein bescheuertes Maß? :-$
Ich habe gerade mal den Durchmesser der Stäbe an der Kopfstütze gemessen... da passt doch nix... meine eigenen Stäbe der neuen Ablage mit 10 mm schlabbern möglicherweise, und wenn man mit Gewalt 12 mm reinschiebt, werden vielleicht hinterher die Kopfstützen schlabbern.
Wie löst man das? Mir fallen als Lösung jetzt nur passenden Stützen vom Schrottplatz ein, die ich abtrennen und in einer Schlosserei ei M10-Gewinde schneiden lasse. Gibt es vielleicht noch andere Ideen?
Schröder
Beitrag von Schröder »
zu den Kopfstützen gehört ja eine Klemmhülse damit es passgenau sitzt! Diese Klemmhülse kann man doch extern in einer Leiste montieren, dann wird es mit den Stangen eine Einheit.
Zurück zu „Selbstgemacht“
