Hallo liebe Foren Mitglieder,
ich habe eine Frage bezüglich des Frostwarners.
Wenn dieser auslöst, lässt der dann das gesamte Wasser ab ? Also aus dem Frischwassertank und aus dem Abwassertank?
Über Eure Antwort freue ich mich sehr
Frostwarner Truma
Re: Frostwarner Truma
Erst mal das einfachste: Nein, der Abwassertank wird nicht geleert.MichaelJ. hat geschrieben: Fr 29. Mär 2024, 10:59Wenn dieser auslöst, lässt der dann das gesamte Wasser ab ? Also aus dem Frischwassertank und aus dem Abwassertank?
Der Frostwächter ist eigentlich dazu gedacht, den Boiler der Truma Wasserheizung bei Frostgefahr zu leeren.
Also würden in der Theorie nur die 10l des Boilers rausfließen. Da aber aus dem Frischwassertank Wasser nachgezogen wird läuft der Frischwassertank nahezu oder auch komplett leer.
Ohne Dein Fahrzeug zu kennen gibt es nur allgemeine Antworten; zum Großteil wird das Wasser raus laufen, dient aber in erster Linie dem Schutz des Boilers.
Mobilvetta Kea I86 Model 2025, Ducato Serie 2, Kompressorkühlschrank, Dieselheizung:
Nicht, wenn Du bei einer Druckwasserpumpe diese ausgeschaltet hast.AndiEh hat geschrieben: Fr 29. Mär 2024, 11:08Da aber aus dem Frischwassertank Wasser nachgezogen wird läuft der Frischwassertank nahezu oder auch komplett leer.
Deshalb schalte ich im Winter bei Frostgefahr nachts die Pumpe immer aus (AEGlug)
Gruß Hans
