Gibt es
Gibt es
Ich würde zunächst mal eine M12 Gewindestange testen und dann evtl. mit einer Flex und Fächerscheibe etwas Gewinde leicht abschleifen.traveller hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 09:54Moin
Eine böse Überraschung heute morgen.... 11,5 mm ... was ist das denn für ein bescheuertes Maß?![]()
Ich habe gerade mal den Durchmesser der Stäbe an der Kopfstütze gemessen... da passt doch nix... meine eigenen Stäbe der neuen Ablage mit 10 mm schlabbern möglicherweise, und wenn man mit Gewalt 12 mm reinschiebt, werden vielleicht hinterher die Kopfstützen schlabbern.
Wie löst man das? Mir fallen als Lösung jetzt nur passenden Stützen vom Schrottplatz ein, die ich abtrennen und in einer Schlosserei ei M10-Gewinde schneiden lasse. Gibt es vielleicht noch andere Ideen?
Thomas- Lüni hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 11:03Oh, da ist wohl die Entwicklungsabteilung von Eifelland am Werk, Qualität sieht aber anders aus!!!traveller hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 09:54
Oder eine M10 und diese mit Alu Klebeband umwickeln.
willy13 hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 11:16Thomas- Lüni hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 11:03Oh, da ist wohl die Entwicklungsabteilung von Eifelland am Werk, Qualität sieht aber anders aus!!!traveller hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 09:54
Nur weil etwas unkoventionell ist heißt es ja nicht das es schlecht ist. Aufwand und Nutzen müssen auch passen
Thomas- Lüni hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 11:29Das mag jeder sehen wie er will, in meinen Augen einfach nur Murkswilly13 hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 11:16Thomas- Lüni hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 11:03
Nur weil etwas unkoventionell ist heißt es ja nicht das es schlecht ist. Aufwand und Nutzen müssen auch passen![]()
Denke ich nicht. Ist ja kein "fester" Umbau, sondern jederzeit wieder rückgängig zu machen und als Sitzplatz während der Fahrt zu nutzen. Oder lässt du dir jedes Mal die Anzahl der Sitze in deinem Auto ändern, wenn du die Rücksitzbank umklappst?willy13 hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 19:02Ich könnte mir vorstellen das für diesen Umbau die Anzahl der Sitzplätze geändert werden müßte.
Warnung
Das Fahren mit ausgebauten oder falsch eingestellten Kopfstützen erhöht bei Unfällen und plötzlichen Fahr- und Bremsmanövern das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen.
- Immer mit richtig eingebauter und eingestellter Kopfstütze fahren, wenn auf dem Sitzplatz eine Person sitzt.
- Ausgebaute Kopfstützen umgehend wieder einbauen, damit die Mitfahrer richtig geschützt sind.
Troztdem ändert sich mit dem Umklappen der Sitzbank die Anzahl der möglichen Sitzplätze. Ob da jetzt trotzdem noch einer sitzen könnte oder nicht, ist unerheblich. So lange es kein fester Umbau ist, muss da auch nichts geändert werden. Genauso wie mit den jetzt modernen Längssitzbänken, die für den Fahrbetrieb umgebaut werden müssen. Theoretisch kann man sich auch auf den Längssitzen während der Fahrt hinsetzen (ob anschnallen auch geht, weiß ich nicht, hab mir die Modelle noch nicht näher angesehen). Die müssen auch nicht ständig im Schein umgetragen werden, je nach dem, wie sie gerade aufgebaut sind.willy13 hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 12:39Ich klappe keine Sitzbank um, und das wäre schon etwas anderes, denn die Umgeklappte Sitzbank ist nicht mehr zum Sitzen zu nutzen, wenn ich aber nur die Kopfstützen entferne, ist Sitzfläche und Gurt noch nutzbar, und da ist das Risiko das der Sitz ohne Kopfstützen genutzt wird. Es gibt sogar ein OLG-Urteil welches sich mit entfernen Kopfstützen beschäftigt.
Vielleicht nicht der Spruch mit der Betriebserlaubnis, aber bestimmt der mit dem Versicherungsschutz....womocamper hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 13:38
Jetzt fehlen noch die Leute mit den Spruch "ihr verliert die Betriebserlaubnis "
