Reifenröntgen
Reifenröntgen
Wir waren gestern beim Röntgen. Dabei fährt man langsam durch den Scanner.
Unser Reifen weisen trotz, des doch relativ. Regelmässigen abseits der Straße Nutzung, kein Auffälligkeiten auf.
Ronny1959
Re: Reifenröntgen
Beitrag von Ronny1959 »
:-P
Re: Reifenröntgen
Cybersoft hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 08:47
Das solltest du bleiben lassen, denn durch die Reststrahlung der Reifen lösen die Induktionsschleifen an den Ampeln nicht mehr aus.
LagoDiMonaco
Re: Reifenröntgen
Beitrag von LagoDiMonaco »
Vorsicht, das solltest du lassen.
Damit modulierst du die Phasenvarianz der Subraumemmision.
Das führt zu einem Schaden am Fluxkompensator und am Turbowurmlochlader.
:-O
VG Thomas
Re: Reifenröntgen
Und was wurde bei dir diagnostiziert? :-P
Re: Reifenröntgen
Wenn man zu viel Freizeit hat.....
Beni
Re: Reifenröntgen
Beitrag von Beni »
viewtopic.php?p=171846#p171860
Wahrscheinlich Aprilitis
Beni
Re: Reifenröntgen
bei uns geht die anlage aber nur bis 17 zoll! *OOPS*
wo kann ich mit meinen 21ern hin :?:
Re: Reifenröntgen
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 10:39
Jeder Radiologe macht das. Die sind 30" Bierbäuche gewohnt, da machen 21er Reifen gar nichts.
LT35
Re: Reifenröntgen
Beitrag von LT35 »
raidy hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 11:25
Bei gesetzlich Versicherten aber nur als IGEL, die KBV hat dafür keinen Abrechnungsschlüssel.
Und, unbedingt den Sonnenschutz vorher entfernen.
Re: Reifenröntgen
Bundeslandpatriotismus:
Wenn es Reifen eines niedersächsischen Herstellers sind, darf man ab heute auf niedersächsischen Straßen auch mit Fahrzeugen über 3,5 to genauso schnell wie ein PKW fahren. Vorher ist jedoch der oben erwähnte Test zu bestehen.
Birdman
Re: Reifenröntgen
Beitrag von Birdman »
Seewolfpk hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 12:31
... auf niedersächsischen Straßen auch mit Fahrzeugen über 3,5 to genauso schnell wie ein PKW fahren. ...
Ich dachte immer, bei Euch da oben gibt es nur Trecker oder Bollerwagen?
Martin (Birdman)
Kurt
Re: Reifenröntgen
Beitrag von Kurt »
Beeinflussen die Röntegenstrahlen nicht die Funktion der Kolbenrückholfedern ? Gibts da schon Infos ?
Kurt
Re: Reifenröntgen
natürlich,
aber ungefähr ab 2020er baujahren sind die kolbenrückholfedern aus carbon, da sind keine auffälligkeiten bekannt! :idea:
Re: Reifenröntgen
Kurt hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 12:49
Meine Werkstatt hat mir erklärt, das durch die schnellere Rückholung der Kolben (verkürzte Federn durch die Röntgenstrahlen) die Motorleistung sich steigert. Der Weg wird kleiner, was nach den Regeln der Mechanik mehr Kraft bedeutet.
Kurt
Re: Reifenröntgen
Beitrag von Kurt »
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 12:58
natürlich,
Owei ich fahre Baujahr 2008 und habe bei der letzten Inspektion auf die beleuchtete Version aufrüsten lassen, ich hoffe die sind auch schon aus Carbon
Kurt
Schwimmbutz
Re: Reifenröntgen
Beitrag von Schwimmbutz »
Wichtig beim Reifenröntgen ist allerdings der korrekte Reifendruck, sonst haben die Strahlen nicht ausreichend Geschwindigkeit.
Das sind mindestens 6 bar auf der Hinterachse *LOL* *LOL*
Re: Reifenröntgen
Vorsicht beim Röntgen!
Bei mir wurde letztes mal die Leistung zu hoch eingestellt.
Hat aber angeblich nichts gemacht.
Re: Reifenröntgen
Du hast doch bestimmt ein elektronisches Dokument bekommen in dem das Ergebnis des Röntgens sichtbar ist.
Kannst du das bitte hier einstellen ???? *CRAZY* *YAHOO* *BYE*
Re: Reifenröntgen
raidy hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 14:28
Doch, man sieht das du enorm abgenommen hast, und ehrlich bis auf die ....
