Probefahrt
Probefahrt
Ich habe heute mein Wohnmobil aus dem Winterschlaf geholt,ist nach sechs Monaten Standzeit sofort angesprungen,habe ca.30 KM Probefahrt gemacht,kurz vor zu Hause Qualm aus dem Armaturenbrett und Wasser lief ins Führerhaus.Ich hatte zum Glück genügend Wasser an Bord,habe aufgefüllt und das Womo auf kürzestem Weg nach Hause gebracht.Werde nächste Woche in die Werkstatt fahren,wollte ohnehin Ölwechsel machen lassen,besser hier eine Panne als in der Schweiz.
Re: Probefahrt
Motorkühlwasser ?
Re: Probefahrt
Ich denke schon,der Kühlausgleichsbehälter war leer,wahrscheinlich ist die Heizung undicht,nur so kann Kühlwasser ins Führerhaus kommen.
Re: Probefahrt
Hast du womöglich deinem persönlichen Hausmarder das Sonntagsei nicht pünktlich serviert ?
Re: Probefahrt
Wasserdampf oder roch es nach Abgas?
Leistungsverhältnis?
Ist an den Schläuchen im Motorraum was zu sehen?
Gruß Hans
Re: Probefahrt
Leistung war voll da,an den Schläuchen war nichts zu sehen,wie es roch,kann ich nicht sagen,ich kann schon seit mehr als 20 Jahren nichts mehr riechen,kleines Andenken an Afghanistan....
- Giftymobil
Re: Probefahrt
Da wird wohl ein Schlauch von der Heizung betroffen sein. Drücke dir mal die Daumen dass dafür nicht das ganze Amaturenbrett raus muss. Denn dann könnte es schnell teuer werden.
Viel Glück!
Viel Glück!
Re: Probefahrt
Bei den alten Zossen kommt man eigentlich an alles gut ran,mal sehen, ich werde berichten.
Re: Probefahrt
Ich habe heute mein Wohnmobil aus der Werkstatt geholt.Der defekte Wärmetauscher wurde ersetzt,Ölwechsel durchgeführt und die Servoflüssigkeit der Lenkung getauscht.Ich hoffe,das es am Wochenende endlich wärmer wird,der alte Dampfer braucht dringend eine Wäsche.
Leider wurden beim Ausbau des Armaturenbretts die Verbindungen der vier Kameras zum Splitter getrennt,ich habe aber schon den Elektronikmeister informiert,der das alles gebaut hat,kommt voraussichtlich am Freitag vorbei und bringt das in Ordnung.
