Danke für den Hinweis, dann für uns keine Option.
Dachhaubenlüfter
- Fazerfahrer
Re: Dachhaubenlüfter
Der Maxxfan hat ein eigenes Fliegengitter.Fazerfahrer hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 20:22Hast Du denn noch den originalen Innenrahmen mit Fliegengitter / Verdunkelung verbaut? Wenn nicht, gibt es da Alternativen um nicht das ganze Viechzeugs hineinzulassen?
Die Verdunkelung ist ein Zubehör.
Das geht nicht. Da würde sich der Wind fangen und im blödesten Fall die Haube abreißen.Fazerfahrer hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 20:22spricht etwas dagegen die Haube mit Überhang nach vorne zu verbauen?
- Fazerfahrer
Danke, wie schon beschrieben wird es dann wohl bei uns nicht passen.
P.S. Habe noch ein entsprechendes Bild gefunden.
Hallo Thorsten,
so sieht es geschlossen aus.
- Fazerfahrer
Danke Dir Uwe, der Überhang würde definitiv mit meiner Solaranlage in Konflikt geraten .
Als wir unser Pössl in 2012 bestellt haben, wollten wir ein Klimaanlage auf den Dach haben, gings auf Platzgründen nicht. So wurde ein FanTastic-Vent mit Regensensor und klare Haube eingebaut. Nachträglich habe ich von den alte Omnivent die Verdunkelung abgebaut, abgefrässt und draufgelegt.
- DerTobi1978
Mal nen alten Fred hochgeholt.
Wir waren heute zwecks Dichtigkeitsprüfung bei unserem Händler und wir haben einen Termin für den Einbau eines Maxxfan Deluxe mit Verdunkelung und LED gemacht.
Wo meint ihr, wäre der optimale Einbauort:
A) Hinten überm Bett in die vorhandene Luke
B) im Badezimmer in die vorhandene Luke. Dazu dann über der Badezimmertür Lüftungsschlitze zum Innenraum.
C) neue Position im Bereich der Küche, wäre dann ziemlich zentral im WoMo
Danke für eure Ideen!
Wir haben den Maxxfan in der Mitte sitzen.
Damit wird ein optimaler Luftaustausch über den kompletten Innenraum erreicht und mit Luft einblasen zusammen mit offenem Fenster Küche hat man einen prima Dunstabzug .
- DerTobi1978
Danke für deine Einschätzung!
Sorry, hatte ich vergessen:
Position C ist auch mein Favorit!
Hi Tobi,
im Heck hast Du doch zwei große Fenster.
Die Dusche wäre eine Option wenn ihr alle 4 täglich duscht.
Vor allem in der kühleren Jahreszeit.
Ich hab nen Omnivent in einer Linie mit Küchenfenster und Herd. Perfekt.
Der zieht mir die letzten Fusseln von der Birne
Wenn ihr im Womo nicht kocht würde ich die Dusche vorziehen.
Wenn gekocht wird den Herd.
1, 2 oder 3.
Du musst Dich entscheiden, drei Felder sind frei.....
1, 2 oder 3.
- DerTobi1978
Witziger Beitrag Billy! Danke
Wir nutzen das WoMo vollumfänglich!
Ich denke, Position C, mittig im WoMo, genau zwischen Küche und Bad ist schon perfekt! Zur Not nach dem Duschen die Tür kurz offen lassen, Venti auf volle Pulle und gut ist!
Scheint ne einfache Entscheidung zu werden
Volle Pulle wirst Du nie brauchen.
Du wirst überrascht sein was die Teile können !
in unserem Mooveo haben wir den Maxxfan auch zusätzlich in der Mitte über der Küche nachrüsten lassen.
Überlege Dir aber auch wie Du die Stromleitungen verlegst, bei uns ging es super hinter dem Küchenblock bis in den Oberschrank.
VG Oli
VG Oli
- DerTobi1978
Oli, danke für den Hinweis!
Wird ja beim Händler gemacht und werden wir in Ruhe besprechen können. Sollte aber an der vorgesehenen Position problemlos funzen…
Lass dir schriftlich geben dass der mit Deinem Aufbau, 14.6 Volt Ladespannung kompatibel ist.
Die Märchen werden immer schlimmer, angeblich sind die 2024'er Modelle statt 12.5 Volt jetzt bis 14.5 Volt zugelassen. Ein Pfusch nach dem Anderem.
- DerTobi1978
auch interessant... Danke!
Aber scheiden sich im WWW ja die Geister, ob das alles wirklich so schlimm ist. Hauptsächlich sollen wohl fehlerhafte Solarladeregler, die über 15 V Spannungsspitzen haben, ursächlich sein.
Viele schalten wohl sicherhaltshalber einen DC/DC Wandler vor. Das ist ja kein finanzieller Aufwand...
Bei unserem TI sitzt der MaxxFan im Heck über dem Bett.
So kann ich ihn als spürbaren Luftzug im Bettbereich nutzen.
Auch als Dunstabzug, bei geöffnetem Küchenfenster, funktioniert er in dieser Position hervorragend.
Genau so haben wir das auch installiert.
Da der Lüfter ja auch ins Wohnmobil blasen kann, kann man bei tropischen Nachttemperaturen ihn als Ventilator nutzen, welcher einen leichten Luftstrom über das Bett generiert und dadurch kühlend wirkt.
- DerTobi1978
Danke für eure Tipps und Anregungen!
Es wird Position C!
Es wird Position C!
