Was ist das? Richtet sich an Eura Profila Fahrer
Heute brauch ich mal euer Schwarmwissen, weder der Verkäufer, der Händler und meine Wenigkeit kommen drauf. Was sind das für 2 Chromdinger rechts neben der Spüle an der Wand. Dachte erst daß es eine Halterung für eine Ablage o.ä. wäre. Vielleicht hat von euch einer eine Idee, vorab schon mal ein dickes Dankeschön.
Wer aufgehört hat besser zu werden, hat angefangen schlechter zu sein.
Unterwegs mit einem EURA Profila 695
Re: Was ist das? Richtet sich an Eura Profila Fahrer
Hallo Schwendti,
fahre zwar keine Euro, aber die Teile sehen aus wie die Halter für ein Brett, vielleicht lässt sich da die Abdeckung der Spüle einstecken.
Regal
Wenn ich mir die so ansehe bin ich auch bei einem Regalboden. Vermutlich als zusätzliche Ablage oder für Gewürze.
- Fazerfahrer
Ich meine auch, dass man da ein Teil der Spülenabdeckung als zusätzliche Ablage einstecken kann.JürgenK hat geschrieben: Mi 17. Apr 2024, 18:29Hallo Schwendti,
- auf-reisen
Ja ist für die Abdeckung von der Spüle, klemmt man dazwischen!
Kai
Kai
Danke für eure Ratschläge, aber keiner ist richtig, da ist nirgend was zum Reinstecken, kein Spalt, rein gar nix. Wie ich schon Eingangs erwähnte, sogar der Eura Mechaniker wusste keinen Rat.
Servus, kann man den oberen Chrombobbel hochziehen ?
https://www.euramobil.de/eura-mobil-welt/qualitaet-vorteile/kuechen/
Wir können bei uns die Abdeckung der Spüle dort reinschieben.
Bert aus Lederhose
Pilote G740 aus 2024
Ja, die Abdeckung der Spüle kommt da als Regal rein.
Das hat mir jetzt vorm Bayernspiel keine Ruhe gelassen und ich bin runter ins Womo. Diese Halterung kann man drehen, bei mir ging's relativ schwer. Unten ist jeweils eine Schraube mit der die Höhe des Spalts eingestellt/justiert werden kann, bei mir war sie voll zugedreht, daher konnte ich und sogar der Händler sich keinen Reim draus machen. Habe mir kurzerhand nen Kreuzschlitzdreher geholt und siehe da, da hatte sich glatt was bewegt. Problem durch euch gelöst, danke nochmals ans Rateteam
schwendti hat geschrieben: Mi 17. Apr 2024, 18:24... weder der Verkäufer, der Händler .... kommen drauf.
Da scheinen ja echte Kenner der Materie am Werk zu sein
Hast du eigentlich ein gutes Gefühl wenn du daran denkst dass du evtl einmal wegen eines "richtigen" Problems (was dir hoffentlich erspart bleibt) diesen Händler und seine Werkstatt aufsuchen musst?
So richtige Profis am Werk.
Was für Fahrzeugeinweisung machen die denn wenn die nichts wissen
Du siehst, "Schwarmwissen" gibt es hier.
schwendti hat geschrieben: Mi 17. Apr 2024, 20:18......sogar der Eura Mechaniker wusste keinen Rat.
Ich hoffe, du hast nicht im Bereich des Remstals gekauft.
Wobei wir dann vielleicht viel zu lesen bekommen.
Eher nicht, die Euravertretung https://www.caravanworlds.de am Irschenberg hat aber durchaus positive Kritiken. Nichtsdestotrotz bin ich froh wenn ich sie nicht brauche.Wolfgang hat geschrieben:Hast du eigentlich ein gutes Gefühl wenn du daran denkst dass du evtl einmal wegen eines "richtigen" Problems (was dir hoffentlich erspart bleibt) diesen Händler und seine Werkstatt aufsuchen musst?
Habe von privat gekauft, das Fahrzeug war EZ: 12/2022, 15.000 Km. Erst kürzlich habe ich in die Heckgarage Caravanschienen von Zölzer verbaut/verklebt, die sind echt gut, da man je nach Länge und Einbau mit verstellbaren Ringösen gut seine Sachen verstauen kann, dabei habe ich feststellen müssen, daß Eura so richtig schlampig gearbeitet hat. Scheinbar gibts bei denen keine Endkontrolle und das bei Fahrzeugen über 100.000,- €, bei den Verstrebungen am Heck hat es teilweise um bis zu 3 cm in der Waage gefehlt, verbohrt ohne Ende, die Löcher so belassen, Spaltmaße bei den Hängeschränken usw. habe das Fahrzeug erst kürzlich zugelassen und nur ein paar Kilometer gefahren und hoffe daß ich vor weiterem Ungemach verschont bleibe.Sellabah hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 09:02Ich hoffe, du hast nicht im Bereich des Remstals gekauft.
Klaus
Als elektrische Niete wird in Kürze durch einen Womoausbauer meine beiden neuen LifeP04 Batterien und Booster eingebaut. Da die Batterien unter den freien Fahrersitz Platz haben, habe ich heute mal den
Beifahrersitz ausgebaut und die alte Batterie ausgebaut. Nach der Demontage schaut das dann so aus.
Im vorderen Teil dort wo das Holz ist, ist an der Frontseite eine Menge an Sicherungen. Kann mir jemand sagen um was es sich bei diesem Kästchen handelt? Für den Victron Ladebooster bastle ich mir eine Halterung, er soll dort seinen Platz finden wo er jetzt liegt. Vielen Dank schon mal für euer Schwarmwissen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Leider hat das nicht viel zu sagen.schwendti hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 08:27Eher nicht, die Euravertretung https://www.caravanworlds.de am Irschenberg hat aber durchaus positive Kritiken
Man kann jede schlechte Bewertung löschen lassen.
Bei Google geht das mit einer kurzen Mail.
Ein Fahrzeug aus 2022 und dann so schlecht verlegte Kabel.schwendti hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 20:58Kann mir jemand sagen um was es sich bei diesem Kästchen handelt?
Der Kasten ist ein Ladegerät: https://pitstopcamper.com/de/akkuladegerat/632-nordelettronica-ne287-17a-festes-batterieladegerat-ohne-verkabelung-auch-lifep04-00028701.html
Eine grundsätzliche Inkompetenz kann man doch nicht wegen einer banalen Unkenntnis zum Zweck von zwei Haltern im Küchenbereich ableiten. Es hatte halt noch nie jemand danach gefragt. So what?WuG hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 07:13schwendti hat geschrieben: Mi 17. Apr 2024, 18:24... weder der Verkäufer, der Händler .... kommen drauf.Da scheinen ja echte Kenner der Materie am Werk zu sein![]()
Vielen Dank dir.M846 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 22:13Der Kasten ist ein Ladegerät: https://pitstopcamper.com/de/akkuladege ... 28701.html
Nur 114,- €, alles nur auf billig gemacht und richtig bemerkt, die Kabel und nicht nur die, hier ist alles schlampig verarbeitet, das merkt man aber erst wenn man wenn man selbst zum Basteln beginnt. Leider habe ich keine elektrische Fähigkeiten sonst hätte ich mir den Booster, Laderegler selbst installiert.
Klaus
Verglichen mit unserem Itineo sind die Kabel doch super sauber verlegt... Schau' mal nach Kabelverhau....
