Battery Guard - Ein wirklich tolles Gerät
DrFeelgood
Beitrag von DrFeelgood »
Hallo Zusammen,
da jetzt endlich wieder Saison ist, wollte ich Euch einmal über ein kleines Zusatzgerät berichten.
Es ist der Battery Guard von intAct
https://www.amazon.de/dp/B00ZETXNAQ/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_38XYMVQDBK059VDTFHZQ
Nach den guten Erfahrungen letztes Jahr mit den Aufbau Batterien habe ich den jetzt in alle unsere Fahrzeuge gebaut. Das Besondere, finde ich, sind die Langzeitauswerte Möglichkeiten.
Das Gerät zeichnet bis zu 72 Tage die Spannung & Temperatur der Batterie auf und sobald ich mich wieder mit Bluetooth verbinde (bis 4 Batterien in einer Ansicht) werden die Daten synchronisiert.
Damit habe ich letzten Herbst auch wunderschön die Ladung meiner Solaranlage sehen können (also von wann bis wann). Es gibt eine Übersicht 1 Tag / 3 oder 5 Tage als Diagramm durch die man auch noch Scrollen kann. Auch ein Export der Daten ist möglich.
Ich hatte jetzt im Winterlager die Aufbau Batterien komplett von Masse getrennt (also nur der Batterie Guard war angeschlossen) und konnte jetzt wunderbar auch hier die Entladung (Spannungsabfall) über die letzten Monate von Aufbau & Starter Batterie sehen.
Die App habe ich auch auf meinen Navi Tablet und kann so auch die Ladespannungen während der Fahrt der Starter sowie Aufbau Batterien beobachten.
Für ca. 22 - 25,-€ ein wirklich zu empfehlende Ergänzung.
Doc.
Re: Battery Guard - Ein wirklich tolles Gerät
Da die Spannung bei Lifepo4 Batterien einer Schätzung gleich kommt weiß ich nicht Recht was aus den Werten (außer voll, ganz lange Mitte, leer) rauskommt?
Für die Bleibatterien okay.
DrFeelgood
es geht mir dabei um den Spannungsverlauf. So kann ich z.B. gut sehen wann z.B. geladen wurde (Solar oder auch bei Landstrom mit der entsprechenden Abschaltung bei erreichen der Ladeschlussspannung).
Es geht mir nicht nur um den absoluten Spannungswert.
Zusätzlich habe ich auch noch einen Simarine Batteriecomputer für den genauen Akkustand der Aufbau Batterien. Der hat auch eine App die ich z.B. während der Fahrt auf dem Navi-Tablet benutze um die z.B. Ladeleistung der LIMA bzw. des Boosters zu sehen.
Doc.
Den Spannungsverlauf kann ich mir auch auf dem Victron Solarregler anzeigen lassen, dazu brauche ICH kein extra Gerät.
Cybersoft hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 22:02
Zwei stellen nach dem Komma, da kann man auch bei LiFePO4 die Spannung ablesen und den Ladezustand erkennen.
PS.: Entweder das BMS zeigt die Spannung an oder ich habe für die Akkus einen "Battery Guard" : https://bit.ly/49Ri8TL
Beni
Beitrag von Beni »
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
LagoDiMonaco
Beitrag von LagoDiMonaco »
Beni hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 14:00
Tipp: Bei AliExpress gibt es diese Geräte mit Bluetooth und Datenlogger für ca. 13€, beispielsweise
https://de.aliexpress.com/item/10050062 ... Redirect=y
Nachtrag: Die beworbene Stromaufnahme bei meinem Gerät (wahrscheinlich baugleich) stimmt nicht ganz mit dem überein, was ich gemessen habe: ca. 2,5 mA bei ca. 13 V.
Ist schon praktisch. Beim vorbeilaufen am Womo wird der Spannungsverlauf der letzten Tage des Fahrzeugakkus aufs Handy per Bluetooth übertragen. Funktioniert.
Boahhhhh yehhhhyyyyy
Das ist gemein.
Bekomme schon wieder diesen "HAB WILL EFFEKT und der rechte Mauszeigefinger zuckkkkkt so unsäglich 8-) ....
DrFeelgood
Südschwede hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 13:23
Hallo, wenn Dein Victron Solarregler auch die Daten über lange Zeit loggen kann, Super :-)
Aber mein Solarregler ist noch nicht Bluetooth fähig und so kostengünstig kann ich auch sonst keinen Logger für alle Batterien verbauen.
Natürlich gibt es viele tolle andere Geräte die die ähnlichen / gleichen Funktionen haben.
In der App kann man auch z.B. einen Starter Test / Lade Test etc. machen.
Doc.
Ist schon ein Wahnsinnsgerät für 20€ und alles nur mit Spannungsmessungen,
da waren mal wirkliche Ingenieure an der Arbeit,
Spice
Beitrag von Spice »
Ich glaube ich werde mir ein paar AGM oder Blei in den Keller stellen.Endlich kann man Batterien vom Wohnzimmer aus überwachen,und spare mir den Weg mit dem Voltmeter in den Keller.
Hat jemand einen Tip für preiswerte Akkus?
sedo
Beitrag von sedo »
Auch ich habe den Battery Gurd eingebaut, bin begeistert. Für wenig Geld gute Informationen. Gruss Dominic
Gruss Dominic
Haibike
Beitrag von Haibike »
Hallo, ich habe den Vgate-Battery Guard gekauft. Wenn ich mit dem Iphone die App laden will kommt die Meldung: App in deinem Land oder Region nicht verfügbar.
Könnt ihr helfen?
Vielen Dank
Hans-Jürgen
Haibike
Nachdem ich dem Hersteller in China mein Problem per E-Mail schilderte, bekam ich eine "aktualisierte" App, die super funktioniert. Guter Service.
