LED Stripes ersetzen.
Sellabah
Beitrag von Sellabah »
Hab am Wochenende entdeckt, das die Beleuchtung über der Außentür vom Dethleffs Alpa ein wenig schwächelt.
Zwei Punkte sind ganz dunkel, drei glimmen, der meiste Rest leuchtet wie es soll.
Reicht auch eigentlich, aber ich bin ja ein perfektionistischer Authist und muss alles korrekt haben.
Die Stripes sehen mir so aus, als wenn man sie mit Baumarktware oder einem Griff ins Regal des schwedischen Möbelhauses ersetzen kann.
Hat schon jemand Jemanden kennengelernt, der da Hand angelegt hat?
Re: LED Stripes ersetzen.
Ich habe das auch schon gemacht,ich habe mein Wohnmobil komplett mit einer Ambientebeleuchtung aus LED Stripes ausgestattet,zusätzlich den Eingangsbereich und das Führerhaus.Besorg Dir einen kleinen Lötkolben,wenn Du Stripes verbinden willst,die angebotenen Steckverbinder taugen nichts,da ist löten die bessere Möglichkeit.
Sellabah
crying Ich verzweifle an meiner Unfähigkeit, handwerkliche Dinge einfach unkompliziert beim ersten Anfassen hinzukriegen.
Bin am Dienstag das von mir ja vor langer Zeit eröffnete Thema der Aussenleuchte dann endlich mal angegangen.
Zwei Schrauben lösen, ein wenig ruckeln und man hat das Gehäuse der "Vorzeltleuchte in der Hand.
Da ist dann statt früher gewöhnlichem Leuchtmittel ein klassischer LED Stripe eingeklebt und gelötet.
Ein wenig mit einem Schraubendreher hantiert und der alte Stripe ist draußen.
Der neue ist auf einer Rolle, hat gar ein angelötetes Kabel mit Stecker.
Erster Versuch. Den abgelösten Stripe an der erstmöglichen Stelle kürzen und mit Verbinder koppeln.
Negativ.
Zweiter Versuch. Stecker vom neuen Stripe abschneiden, abisolieren und probeweise mit den Leitungen am Wohnmobil verbinden.
Es werde Licht. Also aufkleben und zusammenlöten. Einbauen....Geht nicht. *STOP*
Heute Nachmittag dann mal mit Stromprüfer gucken, ob die Leitung vielleicht einen Wackler hat.
Es hätte so einfach sein können.
Sellabah hat geschrieben: Do 2. Mai 2024, 10:08
Mit wieviel Volt werden die LEDs betrieben?
ALI hätte preiswerten Ersatz: https://de.aliexpress.com/item/40001216 ... ry_from%3A
Sellabah
12V. Ich hab noch 4m, warmweiss auf der Rolle, alles schneid und lötbar.
Bin scheint´s nur zu blöd sie eingebaut an leuchten zu kriegen.
Beni
Beitrag von Beni »
Plus und Minus geprüft?
:duw:
Beni
