Solar?
Solar?
Hallo, ich möchte mir eine Solaranlage anschaffen. Da nur 3 Module mit 150W auf das Dach passen. Wollte eigentlich 2 Module mit je 200W haben, die passen aber nicht drauf. Wäre meine Frage. Was für eine Schaltungen kommt da in Frage. Reihenschaltung oder Parallelschlatung?
Der Solarladeregler ist von Victron
BlueSolar MPPT 100/30
- Südschwede
Re: Solar?
Kommt auf die Leerlaufspannung der Module an. Bei modernen Modulen wirst du in Serie schon über 100V liegen. Dann bleibt nur die Parallelschaltung.
Re: Solar?
Das wären diese hier.
Re: Solar?
Ich habe noch welche gefunden mit 160W.
- Südschwede
Re: Solar?
Bei den ersten hast du in Serie eine Leerlaufspannung von über 120V. Die gehen also nur parallel.
Die zweiten Niedervoltmodule sollten dagegen unbedingt in Serie geschaltet werden.
Re: Solar?
Ich nehme an, du baust selber?
Dann solltest du dich aber mit den Grundlagen beschäftigen. Macht mir nicht so den Eindruck, als wäre das deine Königsdisziplin. Hier geht es um möglicherweise hohe Ströme und Spannungen.
Re: Solar?
Da ich schonmal eine Anlage selber in unseren Wohnwagen gebaut habe, traue ich mir auch zu wieder eine in ein Wohnmobil zu bauen. Nur diesmal ist sie um einiges größer. Der Anschluss an die Fahrzeug Elektrik wird dann vom Profi abgenommen.
Re: Solar?
An den Regler 100/30 - 400watt???
Kuck nochmal in der Beschreibung was da geht. Oder frag nen fachfraumann..
LG Horst
LG Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Re: Solar?
Da geht bei 12V 440W und bei 24V 880W. Zufrieden!
Re: Solar?
wenn du jetzt aber die 3 x 160Wp Module nimmst sind das max.480W, also schon mal 40W mehr als der Regler kann, gut ist ja nur bei max. Leistung was bei flach montierten Panelen eher selten der Fall sein wird. Ich würde die paar Euro mehr investieren und den nächst größeren nehmen.
Re: Solar?
Selbst wenn die Module exakt ausgerichtet sind kommt man mit Sicherheit nicht auf diese Leistung. Das sind Labor Angaben da kann man getrost ca.10% abziehen. Also wenn ich auf 130W pro Modul kommen würde, wäre ich schon froh flach auf dem Dach.
Re: Solar?
Wenn du meinst, ich habe bei Meinen oft 80 oder 90% und wenn es passt im Frühjahr und Herbst auch mal 110%.
Ausserdem gibt es die Empfehlung beim Regler 10% Reserve zur max. Leistung einzuplanen.
Zu den Modulen, ich würde Hochvoltmodule nehmen und parallel verbinden.
Re: Solar?
Noch was, für den Blue Solar brauchst du einen Dongel wenn du dich mit bluetooth verbinden willst.
Re: Solar?
Mein Laderegler ist ein SmartSolar mit Bluetooth. Da habe ich Eingangs ein nicht zutreffenden Angabe gemacht.
Re: Solar?
Ich habe mich nochmal umgeschaut und ein Angebot gefunden die die Maße einhalten. Bei 170W nehme ich nur zwei Stück dann müßte alles passen.
Re: Solar?
Und ich habe es richtig gestellt.
Re: Solar?
Ist bei L= 1.220 mm Schluss? Wenn nicht, wären die Interessant: https://www.solartronics.de/solarmodule ... -1475?c=11
Re: Solar?
Die maximalen Maße sind 1300mm×70mm. Mit ein wenig Spielraum.
