TV im Womo ohne Sat Schüssel
Re: TV im Womo ohne Sat Schüssel
#121
Snowpark hat geschrieben: Sa 18. Mai 2024, 18:12
Aber Alexa habe ich nicht, funktioniert der auch ohne?
Alexa ist in der Fernbedienung integriert. Bei der internationalen Version offenbar aber offenbar nicht auf eine andere Sprache als Englisch einstellbar. (????) Keine Ahnung was das soll.
Du kannst auch mal probieren, ob du mit der spanischen Seite (Amazon.es) besser zurecht kommst.
Und nein, für die Bedienung von dem Stick braucht man die Alexa-Sprachsteuerung nicht.
Ja, ich bin verwirrt *CRAZY*
Aber dank der Hilfe hier, lässt es deutlich nach!
Ich habe es sicher überlesen....wie willst du den Stick mit Internet versorgen? Über dein Handy, oder einen Router mit eigener Mobilfunk Datenkarte?
#122
AndiEh hat geschrieben: Sa 18. Mai 2024, 21:14
Mit Router und eigener Mobilfunk Datenkarte, habe ich hier schon gekauft.
Birdman
#123
Beitrag von Birdman »
Snowpark hat geschrieben: Sa 18. Mai 2024, 18:45
Wenn das lang genug ist, sollte schon so sein.
Für den direkten Anschluss am TV sollte es reichen, dass sind in der Regel nur wenige Zentimeter.
Martin (Birdman)
#124
Danke euch für die Beratung.
Diese große Auswahl an verschiedenen TV und Stick ... :-$
Der TV kommt wohl frühestens am 27. Mai.
Freu mich schon.
#125
Ich habe einen 19 Zoll (gibt auch 22 Zoll) von Camping First. Das ist ein Android TV, kann SAT und Smart-TV. Zubehör für 12 und 229 Volt ist dabei.
Das Smart-TV ist der Hammer, habe es so nicht nie gesehen. Scheint wohl am guten Android TV zu liegen.
Preislich auch attraktiv..
#126
Cybersoft hat geschrieben: So 19. Mai 2024, 11:55
Bitte auch ruhig Link zu beschriebenen Produkten dazu schreiben, dann muß nicht jeder wieder neu suchen.
Hier mal von Camping Wagner: KLICK
#127
Da ich zur Zeit ohne SAT und Fernseher, nur per Tablet und Internet hier in Portugal versuche Fernseher zu schauen, bin ich frustriert.
Das meiste was ich sehen möchte ard zdf arte one 3Sat.. ist nur in Deutschland zu empfangen.
Gibt es da eine Lösung?
Benimar282
#128
Beitrag von Benimar282 »
Hast du es schon mal mit 2ix2.com versucht??
Oder mit nydus.org
Duomobil
#129
Beitrag von Duomobil »
Das sollte mit einer VPN Verbindung funktionieren.
Per z.b WireGuard brauchst du nur noch einen Ziel Anschluss in Deutschland, dann sollte das klappen
Firestick und WireGuard bei Google suchen, da wird das erklärt, dann noch jemand mit ner FRITZ!Box in Deutschland.
Gruß aus dem Emsland
#130
https://www.2ix2.com/ geht auch aus den Niederlanden ohne vpn
Benimar282
#131
Cybersoft hat geschrieben: So 19. Mai 2024, 22:47
Und in Polen und Spanien
auf-reisen
#132
Beitrag von auf-reisen »
Ich stelle meine Frage mal hier:
Kann man den Magenta TV Stick 2. Generation mit 12V oder mit der USB Buchse vom Fernseher anschließen?
Im Lieferumfang ist nur noch der Festangeschlossene 220V Stecker....
Weiß jemand das oder hat es so im Wohnmobil angeschlossen....?
Kai
Ragu
#133
Beitrag von Ragu »
Laut Anleitung (ich habe ihn nicht) ist dessen Stromversorgung ein 230V/5 Volt Netzteil, dass maximal 2 Ampere Strom erzeugt..
Sofern der Netzteilanschluss am Stick ein USB Anschluss ist, kannst du ihn auch via USB im Fahrzeug unter Umständen sogar aus der USB Buchse des TV speisen.
Die maximale Stromaufnahme des Sticks ist laut Anleitung 4,2 Watt.
Dies wären bei 5 Volt USB Stromausgang gerade mal 0,84 Ampere.
Somit würde auch ein Strom von maximal 1 Ampere, den eine USB Buchse in jedem Fall abgeben kann, für den Betrieb reichen.
Einfach mal testen, es kann nichts passieren.
auf-reisen
#134
Ragu hat geschrieben: Mi 19. Feb 2025, 20:44
Danke dir!
Gucke mal so ein Kabel zu finden....
Kai
#135
Anon27 hat geschrieben: Mi 5. Mai 2021, 13:10
Die Schüssel bleibt somit immer noch erste Wahl, wenn man ein Gewohnheitstier ist.
Meine Rede *THUMBS UP*
Ich muß ja unser neues Womo TV technich wieder ausrüsten.
Wenn es wärmer wird werde ich auch wieder eine Satschüssel aufbauen, das mach ich selber.
Es wird eine Caratec CASAT500D, ist eine 50cm Schüssel, die reicht für Europa.
Und wenn wir mal unter Bäumen stehen werden wie schon öfters kommt der LTE Router
ins Spiel.
Den habe ich bestellt, kommt morgen.
Wir hatten im Vorgänger einen Teltonika RUTX11 4G, jetzt kommt der Teltonika RUTX50 mit 5G
Damit sind wir voll versorgt.
Lucky10
#136
Beitrag von Lucky10 »
womocamper hat geschrieben: Mi 5. Mär 2025, 15:54
Nicht er neuere RUTC50?
Der ist zwar ca. 250€ teurer, aber...
*HI*
Habe di Ehre
Hans
#137
Lucky10 hat geschrieben: Mi 5. Mär 2025, 22:20
Aber ??? *DANCE*
Beni
#138
Beitrag von Beni »
RUTC50: Es soll Rechenzentren mit notwendiger schneller Netzanbindung in Womos geben.... *LOL*
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
#139
Beni hat geschrieben: Mi 5. Mär 2025, 22:30
*CRAZY* da schaue ich lieber weiterhin per Sat *2THUMBS UP*
Weitreisender
#140
Beitrag von Weitreisender »
Duomobil hat geschrieben: So 19. Mai 2024, 22:42
Ich nutze https://www.privateinternetaccess.com/de/ funzzt seit Jahren prima
