E&P Hubstützenanlage Touchpanel
- bernd51258
Hallo zusammen!
Seit gestern ist mein Touchpanel der E&P Hubstützenanlage funktionslos.
Sowohl in der Halterung eingesteckt, also mit Stromversorgung als auch außerhalb bleibt der Bildschirm schwarz.
Kennt jemand dieses Problem oder hatte es selbst schon einmal?
Viele Grüße aus Dinslaken
Bernd
Eura Mobil PT720EB
"wir sind dann mal weg..."
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Re: E&P Hubstützenanlage Touchpanel
Einfache Lösungbernd51258 hat geschrieben: Mo 20. Mai 2024, 10:01Seit gestern ist mein Touchpanel der E&P Hubstützenanlage funktionslos.
Touchpanel so lange draußen liegen lassen, bis die Batterie leer ist.
Dann wieder zum Laden in die Halterung, dann neu starten.
Hintergrund: Dieses doofe Touchpanel hat keine Hardreset Funktion. Also muß man ihm den Strom komplett nehmen.
- bernd51258
Danke für den Hinweis - werde ich sofort machen.
Kannst du ungefähr sagen wie lange das dauert bis der Akku leer ist?
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Ergänzung: Hat natürlich zur Voraussetzung, dass es sich, wie bei mir, nur aufgehängt hat.AndiEh hat geschrieben: Mo 20. Mai 2024, 10:06Touchpanel so lange draußen liegen lassen, bis die Batterie leer ist.
Ich würde zur Sicherheit aber auch noch prüfen ob die Halterung überhaupt Strom hat.
Es gibt am Installationsort der Steuereinheit bei mir auch noch so ein paar Sicherungen.
Nicht dass der Akku nur leer ist, und die Ladefunktion in der Halterung gar nicht erst funktioniert.
- bernd51258
Strom hatte ich bereits geprüft - da ist alles in Ordnung.
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Dann wirklich mal ein paar Stunden (einen Tag) draußen liegen lassen. Vielleicht hilft es ja.bernd51258 hat geschrieben: Mo 20. Mai 2024, 10:20Strom hatte ich bereits geprüft - da ist alles in Ordnung.
Bei mir war der Bildschirm noch an, als es sich aufgehängt hat, da ging das entladen recht schnell.
Hoffen wir mal, dass es nicht komplett defekt ist.
Sind die Stützen oben, oder stehst du irgendwo mit ausgefahrenen Stützen?
- bernd51258
Die Stützen sind oben und ich bin auch zuhause - in sofern kein Problem.
Vielen Dank nochmal, ich werde berichten...
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Rein interessehalber: Haben die neueren Stützen nur noch das Touchpanel zur Bedienung? Bei unserer älteren Version gibt es neben der Fernbedienung noch ein festes Bedienteil.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
- bernd51258
Ich konnte 2019 wählen zwischen fest verbautem Bedienteil oder Touchpanel (gegen Aufpreis).
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Bernd
Eura Mobil PT720EB
bei mir gab es das Kabel Bedienteil nicht mehr.bernd51258 hat geschrieben: Mo 20. Mai 2024, 11:15ch konnte 2019 wählen zwischen fest verbautem Bedienteil oder Touchpanel (gegen Aufpreis).
Bei meinen SHR- Hubstützen hatte ich auch nur eine Fernbedienung und bei eventuellem Ausfall ein schlechtes Gefühl.
Es gab dann aber ein Update und eine zusätzliche Bedienung über App …. nun habe ich zwei Bedienmöglichkeiten (über die App auch mit eingebauter Wiegefunktion)
Ich mein irgendwo mal gelesen zu haben, dass auch E&P eine App -Bedienung anbietet
- bernd51258
Hallo zusammen!
Auch nachdem das Touch Panel 2 Tage stromlos war hatte es keine Funktion mehr - der Bildschirm blieb schwarz, egal ob in der Halterung oder außerhalb.
Nach einem kurzen Anruf bei E&P in dem ich das Problem erklärte, wurde mir an nächsten Tag kostenlos ein Ersatz zugeschickt.
Ausgepackt, gemäß beiliegender Anleitung angelernt und alles ist wieder in Ordnung.
!!!Das ist Kundensevice - besser geht nicht!!!
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Bernd
Eura Mobil PT720EB
