passende Ersatzteile für Basis-Fahrzeug
Trommler
Beitrag von Trommler »
ich hatte neulich ein kleines Dilemma, das mir im Außenspiegel die Blinkerlampe und das untere Spiegelglas kaputt gemacht hat.
Das solche Teile für unter 20 Euro zu kriegen sind, wollte ich das natürlich lieber selbst reparieren.
Allerdings habe ich es nicht schaffen können, die korrekten, passenden Teile zu finden.
Sowohl bei autoteile.de, die fast alles günstig haben, wie auch im offiziellen Ford-Ersatzteile-Shop finde ich weder über die FIN, noch über die Seriennummer die passenden Teile.
Ich vermute, das liegt an der abweichenden Konfiguration für Wohnmobile.
Hat hier jemand einen Tipp, wie ich an das richtige Teil (v.a. das untere Spiegelglas) komme, ohne das über die Ford-Werkstatt völlig überteuert machen lassen zu müssen?
Gruß aus Hamburg
Trommler
Hamburg
eclipse88
Re: passende Ersatzteile für Basis-Fahrzeug
Beitrag von eclipse88 »
Die meisten Ersatzteil Seiten fragen doch eher nach HSN TSN, also die Schlüsselnummer und nicht die FIN.
Die mal eingegeben in den verschiedenen Portalen?
Was hast du denn für einen Transit?
Grüße Eric
Trommler
Danke. Genau das habe ich gemacht. Da steht 8566 00000.
Keines der Portale kennt diese Nummern.
Meines Wissens ist es ein Ford Transit Custom 2.0 Eco Blue mit 170 PS.
Trommler
Hamburg
eclipse88
Du musst mal googlen welchen Transit du hast, du brauchst bei der hinteren Schlüsselnummer entweder Buchstaben oder Zahlen. Mit 0000 kann das System nichts anfangen, die Nullen kommen vom Womohersteller.
Versuche mal 8566 BMX oder BFQ das wären zum Beispiel welche vom Ford Transit custom.
Grüße Eric
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Hast Du die COCs des Herstellers? Da drin müsste dann auch vom Basisfahrzeug die Type stehen.
