#1181
Den Magnet Türhalter angebracht, die Doppelklebepad halten extrem gut, es wird sich zeigen on das anch einem Jahr immer noch so ist.
Rein theoretisch deckt der Halter die alten Löcher ab, wenn da nicht der Aufbauhersteller Mist gemacht hätte und diese nicht korrekt montiert hatte.
Jetzt muss ich das Loch mit etwas weissem Lack abdecken. crying
viewtopic.php?t=3701
#1182
Stabile 12V Versorgung für den Router eingebaut,
#1183
Solarpanele mal wieder gründlich gereinigt, wir hatten mal wieder den Saharastaub.
Anschliessend mit Rain-X behandelt, jetzt perlt der Regen wieder richtig ab und ein Reinigen ist viel leichter, besonders wenn wir mal wieder unter einem Baum stehen und es Harzflecken gibt.
https://www.amazon.de/Rain-X-26014-Rege ... 6HMFI&th=1
Röhri
#1184
Beitrag von Röhri »
Hallo Thomas04,
bin auf einige deiner Beiträge gestoßen. Ich konnte aber nirgendwo Fotos entdecken.
Folgende Themen interessieren mich:
- Zusatzschloß an der Aufbautür
- Be- Entlüftung am Ablauf, wobei mein Badablauf funktioniert super, nur der Küchenablauf macht Probleme
Grüße Micha
Gruß Micha
#1185
Es war wirklich Zeit das Dach zu reinigen und nachdem der Saharastaub auch vorbei ist, war heute Waschtag.
Dabei musst ich feststellen das mein Heki noch einen Riss an der Seite hat und auch die Dachluke über dem Alkoven schon leichte Rissbildung hatte.
Gleich noch mit repariert, ja die spanische Sonne und die 14 Jahre zeigen so schön langsam ihre Spuren.
LT35
#1186
Beitrag von LT35 »
War auch auf dem Dach :-/
<grummel>
Ich war zuvor im April oben, den Staub von den Solarpanels entfernen, da zeigten sich erste deutliche Spuren der Auflösung. Ok, die waren sicher schon vorher da, nur stand der diesmal länger im Winterlager.
Auf dem Dach (Blech, die Haube da ist aus GFK) daneben geht es an kleinen Stellen auch schon los (und ich habe ja nun echt keine Lust dazu, das komplett abzuräumen).
Wird wohl langsam Zeit für einen Nachfolger.
#1187
Nach dem mein Tablethalter obwohl geklebt zum dritten Mal vom Armaturenbrett abgefallen ist, habe ich den Standfuß mit der Standbohrmaschine an drei Stellen durchgebohrt und dann den Halter auf dem Armaturenbrett verschraubt.
LAN-Opfer
#1188
Beitrag von LAN-Opfer »
etwas abgespeckt:
zweimal 92Ah Blei gegen 160Ah LiFeYPO4 ausgetauscht.
Uwe
custom55
#1189
Beitrag von custom55 »
Nach 4 Monaten Überwinterung in Spanien und 2 Monaten Frühjahrsreise Italien war wieder mal eine gründliche Reinigung des Teppichs fällig, den wir oft vor dem Womo liegen hatten.
#1190
Ich habe heute die Schalldämmmatte unter dem Armaturenbrett wieder montiert.
#1191
Hab das gute Stück heute gewaschen.
Freitag geht’s zur HU.
Thomas04
#1192
Beitrag von Thomas04 »
Lange habe ich mich davor gedrückt, die Toilettenkassette mal gründlich zu reinigen. Aber nach der letzten Reise war klar, das muss jetzt sein.
Mit dem Reinigungsergebnis mittels Zitronsäure bin ich sehr zufrieden. Alle Ablagerungen sind weg, der Behälter sieht endlich wieder wie fast neu aus. *2THUMBS UP*
rudi-m
#1193
Beitrag von rudi-m »
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 24. Jun 2024, 19:26
Hab das gute Stück heute gewaschen.....
.........Freitag geht’s zur HU.
das habe ich auch heute gemacht, und auch bei mir geht's Freitag zum TÜV.
Zusätzlich zwei Scharniere an der Badtür gewechselt, waren gebrochen und
beim Autosattler bin ich vorgefahren, die Sitzflächen brauchen eine Reparatur.
Rüdiger
#1194
Beitrag von Rüdiger »
Zusätzliche Wartungsklappe eingebaut, um endlich ohne Krabbeleien und Verrenkungen im Kofferraum an die Aufbaubatterie zu kommen. *2THUMBS UP*
Grüße von Rüdiger
Frankia I 680 Plus (Hecksitzgruppe)
#1195
cool, dazu fehlt mir noch der Mut!
Rüdiger
#1196
Ist gar nicht so schwer. Genau ausmessen ist wichtig, dann grossflächig abkleben und mit eine Profi-Stichsäge mit Metallblatt vorsichtig aussägen. Man hat allerdings nur wenige Millimeter Spielraum. Eine ruhige Hand sollte man schon haben. Ich hab den Schnitt meinen Sohn machen lassen - damit ich zur Not einen Schuldigen hatte. :mrgreen: *THUMBS UP*
Grüße von Rüdiger
teuss
#1197
Beitrag von teuss »
Ich habe nach 8776 Km, Thüringen-Dänemark-Norwegen-Schweden-Dänemark-Thüringen, eine Reinigung und Pflege durchgeführt.
Alles ohne Panne bei besten Wetter (nicht wie in D) in 6,5 Wochen. Sehr schön !!!
mopeto
#1198
Beitrag von mopeto »
Ich hab die komplette Elektrik gecheckt und den Hallgeber resetet, der hat im Display wirres Zeugs angezeigt.
Heute werde ich mich mal ums Radio kümmern und die Karten aktualisieren.
Und das Rollo vom vorderen Dachfenster benötigt etwas Aufmerksamkeit.
Gordon
LAN-Opfer
#1199
mopeto hat geschrieben: Di 25. Jun 2024, 07:37
...wozu dient dieser? Wie kann man den resetten?
Uwe
mopeto
#1200
Der hängt am Batteriecomputer (Büttner) und misst die Ströme der Akkus, Batteriestatus, AH, Solar usw.
https://www.buettner-elektronik.de/fileadmin/_processed_/9/b/csm_Power-Unit_MT_iQ_Control_acfd681296.jpg
Gordon
Zurück zu „Selbstgemacht“
