ADAC XXL Mautbox für Fahrzeuge > 3.5to
Re: ADAC XXL Mautbox für Fahrzeuge > 3.5to
#161
Beitrag von Jürgen »
Ich hab den Festeinbau und genau das ist jetzt *mein* Problem! Die DKV hat anscheinend nicht verstanden, dass wir keine Trucker sind die im Prinzip täglich fahren…
#162
Genau, das Ding ist für den gelegentlichen Gebrauch durch Privat nicht ausgereift,
meine Anfrage nach den online Zugang zum Cockpit Portal wurde abgelehnt
vielen Dank für Ihr Interesse am Onlinezugang der DKV.
Leider ist es für Kunden der privaten Camper Mautbox XXL nicht möglich, das Verwaltungstool der DKV zu nutzen. Dies ist Firmenkunden mit LKW-Flotten vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis.
#163
Wir werden das Morgen durchziehen…Tochter hat Zeit um mich zum Mobil zu bringen und dann juckel ich eben 2 Stunden im schönen Friesland rum…danach wieder das Wohnmobil in die Halle und dann wieder ab nach Hause.
Es scheint ein zwingendes Update zu sein um dann weitere Updates zukünftig durchführen zu können.
Allerdings - noch so eine Nummer und die Box geht zurück. Irgendwann ist auch mal gut…
#164
Jürgen hat geschrieben: Fr 21. Jun 2024, 20:22
Moin Jürgen,
du hastdoch den Festeinbau, wo die Box ständig Spannung bekommt,
sollte das für ein Update nicht ausreichen?
#165
Moin Volker,
Ich weiß leider nicht, wie Ich die Box ohne Zündung an einschalten kann. Normalerweise schaltet die sich mit Zündung an ein und mit Zündung aus nach ca. 20 Minuten aus. Das finde Ich auch alles gut! Und da es fest verkabelt ist, gibt es auch keinen Stecker am Armaturenbrett.
#166
Jürgen hat geschrieben: Sa 22. Jun 2024, 10:01
Moin Volker,
Ok, meine hängt ja nur am Stecker und wenn ich die Box an eine Dose mit Dauerstrom hänge geht sie auch nach einiger Zeit in den Ruhezustand (alles aus und dunkel) wenn ich die Box jetzt bewege wacht sie wieder auf und bleibt für einige Zit an.
Ich hoffe mal das dieser Ruhezustand ausreichend für das Update ist, da die Box ja weiterhin am Strom hängt und somit auch das GPS und GMS Signal bekommt.
Aber wer weiß das schon genau.
#167
Genau…wer weiß das schon.. *2THUMBS UP*
Ich juckel heute rum und hoffe, dass die Box dann upgedatet wird - nicht, dass es dann erst recht nicht geht wegen Fahrbetrieb… :Ironie:
Wir machen uns bestimmt viel zu viele Gedanken…Die Entwickler haben bestimmt an alles gedacht…. :lustig:
Kuschelteddy
#168
Beitrag von Kuschelteddy »
Interessant wären die aktuellen Softwareversionen. Dann könnte man mal vergleichen.
Ich habe meine Box auch über Nacht am Dauerstrom gehabt und mir vorher die Softwarestände notiert. Heute früh hatte sich daran nichts geändert.
Morgen fahren wir weiter und dann schaue ich noch mal.
Viele liebe Grüße
#169
Kuschelteddy hat geschrieben: Sa 22. Jun 2024, 11:29
Guter Ansatz, den Ich auch schon im Sinn hatte. *THUMBS UP*
https://res.cloudinary.com/adacfahrzeug ... c6hdnm.pdf
Seite 21
Kuschelteddy
#170
Hier noch ein paar Fotos von meinen Softwareständen.
Viele liebe Grüße
#171
Die gleichen Versionsstände hab Ich auch. Sollte sich nach 2 Stunden nichts geändert haben, werde Ich das Serviceteam informieren und mach dann nichts mehr.
#172
Wie erwartet - weil Ich den gleichen Mist schon mal bei einem Update der DKV hatte - keine Änderung der Versionsstände und damit sicherlich auch kein Update.
Bilder und Fragen gingen per Mail an den im Wochenende befindlichen Mautservice des ADAC.
#173
Moin Steffen,
Hattest Du Erfolg mit dem Update?
Kuschelteddy
#174
auch nach knapp 3 Stunden Fahrt hat sich bei den Versionsständen nichts verändert. Da Ungarn erst im Oktober bei uns auf dem Plan steht, sehe ich das alles nicht ganz so eng. Wir sind heute nach Salzburg gefahren und an der deutsch österreichischen Grenze wurde die Box grün und hat unter jeder Mautbrücke brav einmal gepiepst.
Viele liebe Grüße
Kuschelteddy
#175
Jürgen hat geschrieben: Sa 22. Jun 2024, 17:26
Da bin ich auf die Antwort gespannt.
Viele liebe Grüße
#176
Moin Steffen,
Die Antworten waren nichtssagend und wie Ich heute beim Erhalt der neuen Mail des Maut Service Team erfahre auch falsch.
Telefonischer Kontakt heute: Die Softwareversion 6.8.1 und 6.8.1.2 sind die aktuellen und gültigen….
Copy E-Mail:
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Nachfrage zum aktuellen Update Ihrer Camper Mautbox.
Gerne können Sie über das Menü Ihrer Mautbox selbst prüfen, ob Sie die aktuelle Version des Updates geladen haben. Bitte rufen Sie das Menü über Drücken einer beliebigen Pfeiltaste (mind. 2 Sekunden) auf.
Unter „SW Version“ sollte die Version 6.8.1.2 oder 6.8.1 angezeigt werden.
Dann wurde die neuste Version eingespielt.
Copy Ende
Gute Reise
#177
Hab heute eine Erinnerung vom ADAC bekommen :kgw
Heute möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass Sie bitte unbedingt
- Ihre Box VOR dem 1. Juli 2024 einschalten
- die Box für mindestens 2 Stunden eingeschaltet lassen und
- einen guten GPS-Empfang sicherstellen,
um die Aktualisierung durchzuführen.
HINWEISE:
Sie müssen Ihr Fahrzeug dazu nicht bewegen, aber die Stromversorgung muss in dem Zeitraum des Updates gewährleistet sein.
Wenn Sie prüfen möchten, ob Sie bereits die aktuelle Version auf Ihrer Camper Mautbox installiert haben, folgen Sie bitte der Anweisung in den FAQ auf unserer Webseite .
Falls Sie die Aktualisierung Ihrer Camper Mautbox nicht bis zum 1. Juli 2024 durchführen können, muss der DKV Ihre Box im Nachhinein manuell aktualisieren. In diesem Fall schreiben Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Manuelles Update Camper Mautbox” an maut-service@adac.de
Also
GPS Signal ist gut
GMS Signal ist gut
Box hängt seit 1 Woche an 12V
Aktueller SW Stand 6.8.1
Sonst gibt es keine Anzeigen oder Meldungen - wars das jetzt *SCRATCH*
wieserfan
#178
Beitrag von wieserfan »
#179
Hört sich ja gut an, dann hat die Box das also gemacht.
Zusammenfassend, die Box braucht:
- Stromanschluß 12V
- GSM Signal
- GPS Signal
keine Herumfahren erforderlich.
Kuschelteddy
#180
Jürgen hat geschrieben: Do 27. Jun 2024, 10:02
Moin Steffen,
Copy E-Mail:
Guten Tag,
Copy Ende
Gute Reise
Danke Jürgen, dann ist meine Box auch aktuell. Was für ein Drama. Kann der ADAC nicht in der ersten Mail den aktuellen Softwaresrand mitteilen, hätte bei vielen hier weniger Nerven gekostet.
Gute Reise für alle hier
Viele liebe Grüße
