Brunner Heki cover pro - Erfahrung ?
Schönen guten Abend,
hat jemand zufällig Erfahrungen mit der oben genannten Heki Abdeckung ?
Speziell das auf- und abziehen interessiert mich.
Steht da was im Kleingedruckten, daß die Abdeckung nur im Stand benutzt werden darf
oder ist die auch für die Fahrt geeignet ?
Danke schön
Re: Brunner Heki cover pro - Erfahrung ?
Ich denke mal das mußt du vor der Fahrt abnehmen.
Einfache Montage für jede Reise
Die Montage der Brunner Heki Cover Pro ist ein Kinderspiel. Sie wird mit zwei weichen Gummibändern mit Haken und Öse befestigt, die die Oberfläche Ihres Dachfensters schonen. Dank dieser einfachen, aber effektiven Befestigungsmethode ist die Abdeckung schnell montiert und ebenso schnell wieder abgenommen.
https://www.wohnwagen-fenster.com/produkt/dachfenster-dometic-dachluke/brunner-heki-cover-pro-schutzabdeckung-wohnmobile/?v=624007ebb72f
Danke Volker,
ja, muss man wohl. Leider.
Hab alle gängigen Händler abgegrast.
Beim Obelink steht es dabei, vor der Fahrt runter machen.
Schade, wäre für den Hochsommer eine geschmeidige Lösung
aber immer hoch u runter ist müsig.
Ich habe mir alukaschierte Lupofolie zugeschnitten und hefte sie mit Saugnäpfen von Innen an. Sicherlich nicht so effektiv wie die Außenabdeckung, aber ich lasse die im Sommer immer dran, einfach um es nicht zu warm werden zu lassen.
Und schützt auch etwas die Miniheki Mechanik.
Sollte ja nur für die "heißen" 3 Monate sein.
Im Rest des Jahres ist Sonne oder
Helligkeit willkommen.
custom55
Beitrag von custom55 »
Travelboy hat geschrieben: Mi 26. Jun 2024, 07:30
Warum das Fenster denn nicht folieren ?
- Diese Folien sind nicht für gewölbte Flächen wie bei Dachluken geeignet, weil sie auch durch Erwärmung nicht deutlich dehnbar werden (anderes Material)
- Die meisten Spiegelfolien haben Kleber, der für Glasflächen vorgesehen ist. Der hält zwar auch auf Kunststoff, aber so gut, dass diese nach dem UV bedingten Verschleiß der Folie (ca. 4-8 Jahre Außen), nicht mehr zerstörungsfrei entfernbar ist.
Es gibt zwar auch Folien mit einem speziellen Kleber für Kunststoffe, aber auch diese dürften nach mehreren Jahren nur sehr schwer zu entfernen sein.
Ich würde mir keine Folien auf unsere Womo Fenster kleben und ich kenne mich etwas aus, weil ich mehrere Jahre in dem Bereich gearbeitet habe.
