LMC SDT BUS
FM1969
LMC SDT BUS
Beitrag von FM1969 »
Hallo Leute
Ich brauche dringend eure Hilfe
Seid gestern funktioniert in meinem LMC Crouser die Beleuchtung und der Herd nicht mehr.
Ich habe ein Schaudt 630B EBL verbaut.
Ich habe schon 3 Ausgangsmodule AM631 gefunden. Alle Blinken im Takt alle drei sekunden.
Leider weiß ich nun nicht mehr weiter. Gibt es noch irgend wo ein AM631 Modul im Fahrzeug??
Ich frage weil auf den Modulen 1,2 und 4 Geschrieben wurde.
Es funktioniert alles bis auf diese beiden Sachen. Kein Fehlercode vorhanden, nur die Üblichen wenn man die Sicherung 50A zieht. Nach dem Löschen ist alles wieder ok. Alle Module laufen und bekommen 12 V.
Re: LMC SDT BUS
Aus einem anderen Forum habe ich das gefunden:
In der BA steht noch:
Liegt hier eine Störung vor, ist der Elektroblock für die Zeitdauer von ca. 2 min. auszuschalten und vom 230 V-Netz zu trennen. In dieser Zeit setzen sich die Polyswitch-Sicherungen des EBLs und der Busmodule selbstständig zurück.
aus: KLICK
Travel6
Re: LMC SDT BUS
Beitrag von Travel6 »
Schau mal in deiner Betriebsanleitung vom Schaudt Bedientiel nach. Da steht unter 3.6 Stilllegung herbeiführen,das bitte so wie beschrieben durchführen. Wir hatten das Problem auch,es hat sich einfach ein Bus Modul aufgehängt.
FM1969
Re: LMC SDT BUS
Erst mal danke für eure Antwort
Ich habe alles schon probiert. habe sogar die Module ausgebaut und die Polysicherung gemessen.
Alle ok.
Kann es sein das Das Bedienpanel defekt ist und die Ausgänge nicht freischaltet.
ich habe auf den AM Modulen am Eingang 12V aber am Ausgang kommt nichts raus.
habe auch die Ausgänge am EBL gemessen Block 6/7/8 alle haben 12v.
Auch Block 7 und 8 Hauptversorgung SBus Power liegen 12V an.
Wichtig währe für mich zu wissen ob an den Ausgängen der AM631 Modulen immer 12v anliegen müssen,
oder nur bei Last.
Danke und Gruß
Frank
