Schraubenloch außen abdecken?
Moin!
Wir würden gerne die untauglichen Klappenhalter für die Heckgaragentüren ersetzen. Leider würde dadurch mindestens eines der beiden Löcher die derzeit die Halterung nicht gehalten haben frei liegen.
Daher mal die Fragen:
1) Wie ein Schraubenloch (ca. 5 mm Durchmesser) in der Außenhaut dauerhaft,dicht *und* 'schön' abdecken?
2) Wie ein Loch ansonsten verfüllen, so dass es dicht bleibt?
Da wir wohl eh' noch einen Anpassungswinkel für die neue Halterung drucken müssen, machen wir die evtl. einfach etwas größer, dann sind evtl. beide Schraubenlöcher abgedeckt - wenn auch nicht unbedingt dicht....
Re: Schraubenloch außen abdecken?
Wenn es nur ums Abdichten geht, einfach mit Heißkleber verfüllen.
Sika522, eindrücken mit einem ganz leichten Überschuß (Tropfen). Heizkleber hat nichts am Wohnmonil und schon gar nicht außen zu suchen, das bricht irgendwann.
Falls ihr einen GfK Aufbau habt: ansenken dann mit Gelcoat wahlweise 1- oder 2 Komponenten füllen und glatt schleifen.
Ansonsten ansenken und Dichtmasse ala Pantera oder sikaflex reindrücken, glatt ziehen fertig
Cybersoft hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 17:38Sika522, eindrücken mit einem ganz leichten Überschuß (Tropfen). Heizkleber hat nichts am Wohnmonil und shcon gar nicht außen zu suchen, das bricht irgendwann.
Das ist aber auch nur Deine Meinung, ich habe da andere Erfahrungen gemacht.
Wenn ihr sowieso einen Adapter bauen müsst, dann benutze einfach beide Löcher.
Bisserl Karosseriekleber dazwischen und alles sieht gut aus......
LG Horst
LG Horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Ich habe ein Kabelloch bei mir mit einer Kombination aus Sikaflex und 2 Madenschrauben (eine von innen, eine von aussen) verschlossen. Habe Alu-Sandwich Wände.
Gruss Andi
Gruss Andi
Unsere Reiseberichte und mehr unter www.besser-verreist.de
Danke erstmal.
Es ist ein GFK.
Gibt es dafür passende 'Reparatur'-Sätze?
Den Adapter entsprechend Anzupassen ist eine Möglichkeit, dass werden wir uns anschauen, wenn wir mal die Maße haben. Nicht dass das dann eine 'Nase' von 5cm oder so gibt.
Es ist ein GFK.
- DerTobi1978
Ich würde das Loch mit Dichtmittel auffüllen. Und dann mit nem schönen Rot Weiß Essen Aufkleber kaschieren.
Aus meiner Wassersportzeit kenne ich diesen Weg:
https://www.yacht.de/diy/reparatur/gfk- ... chliessen/
Schau mal nach Gelcoatspachtelmasse. Bei Amazon z.B kostet so um die 10 Euro plus Transportkai_et_sabine hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 20:11Danke erstmal.
Es ist ein GFK.
Man kann eine unauffällige Leiste mit Sikaflex drüber kleben.
Das Auge orientiert sich meist an geraden, gefälligen Linien.
Zum Fake auf der anderen Seite ebenfalls auf die Tür geklebt, sieht es aus, als wäre es immer so gewesen.
https://www.leiste24.de/bodenprofile/un ... 5kQAvD_BwE
Die teuerste Lösung bisherSellabah hat geschrieben: Mo 8. Jul 2024, 13:26Man kann eine unauffällige Leiste mit Sikaflex drüber kleben.
Und schön ist sie auch nicht. Warum nicht gleich ein Holzbrett drüber nageln??
mit sika verfüllen und eine (weisze) hohlschraubenkappe reindrücken.
OK - da haben wir genügend Input
Und ja, wenn Du etwas nicht verstecken kannst, dann betone es.
Also einen roten Kreis drum kleben und dann einen großen Pfeil, der da drauf zeigt. (Oder 'remove before flight', 'not intend as handle' ....)
Ist dann auf jedem Campingplatz auf jeden Fall ein Ding, auf das man angesprochen wird.
Kappe ist wohl eine gute Idee, wir haben ja noch von der Heckstossstange solche Schraubenabdeckungen/Pilzköpfe übrig.
