Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt
Unsere Dometic Kühl / Gefrierkombination kühlt während der Fahrt sehr schlecht, eigentlich fast überhaupt nicht, wie wir jetzt zum xten Mal feststellen mußten.
Mit Landstrom und Gas alles bestens, aber während der Fahrt ein Totalausfall. Im Tiefkühlfach taut während der Fahrt das Eis ab, im KS geht die Temp. von morgens 6 - 8 Grad auf bis zu 12 - 15 ° hoch
Seitdem kühlen wir auch während der Fahrt mit Gas, kostet auch nicht viel Gas,
aber mit 12 Volt täts halt gar kein Gas kosten.
Einen Doppellüfter an dem oberen Lüftungsgitter haben wir schon einbauen lassen, ohne erkennbaren Erfolg.
Hat jemand eine Idee/Lösung ?
Bin für jeden hilfreichen Tip dankbar.
Re: Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt
Meß mal die Spannung, die direkt am Kühlschrank ankommt.
Bei den Fahrzeugen mit intelligenter Lichmaschine sollte man in dem Fall den Kühlschrank besser hinter dem Booster, also direkt an der Aufbaubatterie anschließen, da sonst die Spannung zu niedrig ist.
Wenn daß zu kompliziert ist, kann man dem Kühlschrank auch einen eigenen Booster verpassen.
Vielleicht ja auch die 12V Heizpatrone defekt
Als erstes mal prüfen wieviel Volt an der Rückseite von Ansorber bei laufenden Motor ankommen, gut möglich das aufgrund der schlechten Verkabelung weniger als 12V sind, wäre schon mal ein Grund für die schlechte Kühlung.
viewtopic.php?t=3701
Südschwede hat geschrieben: Do 11. Jul 2024, 19:53
Danke Egon, *THUMBS UP*
so einen neumodischen Kram wie Booster hat unser oller Dethleffs noch nicht, nicht gebraucht.
Wernher
Beitrag von Wernher »
Was für ein Gerät schaltet denn zwischen den Energiequellen um? Könnte man nicht dort anfangen zu messen?
Agent_no6 hat geschrieben: Do 11. Jul 2024, 19:54
Dann würde er doch garnicht kühlen. Oder?
Wernher hat geschrieben: Do 11. Jul 2024, 20:24
AES
Automatik schaltet tadellos um.
Masure49 hat geschrieben: Do 11. Jul 2024, 20:47
AES
Dann sind nur die Leitungen zu dünn undDu hast ein hohes Spannungsgefälle zum Kühlschrank (Heizpatrone).
Wernher
Dieses AES ist wo verbaut? Im Kühlschrank? Das kann ja zuverlässig umschalten, aber kommen da auch 12 V durch und wenn, wieviel Leistung?
Wernher hat geschrieben: Do 11. Jul 2024, 21:07
Das AES steuert ein Relais. Für die Steuerung ist die Höhe der Spannung nicht entscheidend.
Nur hinter dem Relais zur Heizpatrone.
Richtig, im KS.
Keine Ahnung, muss wohl doch mal zum Herrn Brechtel in Ravensburg fahren, er betreut als Dometikspezialist alle Wohnmobilhersteller und Händler im dortigen Bereich.
Dethleffs, Sunlight, Hymer, Carthago usw.
Das Problem habe ich auch, deshalb betreibe ich den Kühli auch während der Fahrt mit Gas, natürlich über Duomatic und Schlauchbruchsicherung,bin zufrieden.
Wir betreiben ab mitte Februr bis Oktober/November den Kühlschrank mit 12 V, wenn genug Solastrom vorhanden ist.
Wenn wir den Motor an haben, ist der Kühlschrank immer auf 12 V und kühlt zuverlässig.
Masure49 hat geschrieben: Do 11. Jul 2024, 19:31
biauwe hat geschrieben: Do 11. Jul 2024, 20:39
Wenn er vorher gut runtergekühlt war, dann ist er nach der Fahrt eben noch etwas kühler als Umgebungstemperatur, aber er kühlt nicht.
Ich würde einfach mal die Heizpatrone im Kühlbetrieb anfassen, dann merkt man es sofort.
Motor starten, Kühli an, ne Minute warten, dann muß sich die Kartusche erwärmen.
Oder einfach ein Zangenamperemeter um das Stromkabel, der zieht um die 180W =>>15 A. Also dann kann man es auch gleich sehen...
Agent_no6 hat geschrieben: Do 11. Jul 2024, 22:25
Wenn der Motor läuft und die Lima warm wird fällt die Spannung ab.
Neue Limas schalten sogar ganz ab und die Spannung fällt noch weiter.
Ich meinte, wenn der Kühlschrank vorher gut gekühlt war, die 12V Heizpatrone defekt ist, also der Kühlschrank nicht funktioniert, dann fühlt es sich eben an als ob der Kühlschrank fast nicht kühlt. Aber er kühlt dann wahrscheinlich gar nicht.
Ich hab jetzt mal alle Szenarien bei meinem Dometic RMD8555 durchgespielt und auch die Anleitung gelesen.
Für 12V muss der Kühlschrank vorgekühlt sein.
Im besten Fall "erhält" er die Temperatur.
Bei 230V kann man auf Stufe 5 stellen und mein gerade gereinigter (Brenner, Kamin) Kühlschrank erreicht leicht geneigt im Gefrierfach -17,5 Grad.
Auf Stufe 4 sind es dann -15 Grad und auf Stufe 3 -13 Grad.
Auf Gas schafft er auf Stufe 4 nun -15 Grad. Von der Stufe 5 wurde mir abgeraten, da er dann auf Dauer vereist.
Das hatte ich in Spanien, nach etwa vier Wochen Dauerbetrieb im Gasmodus bei Stufe 5. Er kam da auch nur auf -15 Grad.
Man muss, glaub ich bei Dauerbetrieb, also wenn man Überwintert oder langen Urlaub macht, das Gefrierfach vom Dometic als Ein Stern Lagerung sehen und lieber öfter Gefriergut nachkaufen.
War bisher bei allen meinen Dometic so. Lediglich der Thetford funktioniert wie der Kühlschrank daheim.
Sellabah hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 10:32
Kühlschrank RM 7855 L mit AES
Ist beu uns nicht so. 12 V reichen aus um ihn runter zukühlen.
Bei uns wird keine Stufe eingestellt. Sie gibt ja nur die Solltemperatur vor.
Durch diese Einstellung verändert man ja nicht die Kühlleistung!
Ich versteh Uwe.
Ist wie eine manuelle Heizung beim PKW.
Alle denken "Aufdrehen" gibt mehr Leistung, jedoch wird nur der "Abschaltpunkt" gesetzt.
Die Dometic Kühlschränke, jedenfalls die, die ich kennenlernte, schaffen wirklich nur nachts richtig kalt zu werden.
Daher nutze ich bei Landstrom die höchste Stufe, damit er so kalt wie möglich werden kann.
