Rollo an Dachluke schwergängig.
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
Hatte schon mal jemand das Problem, dass die Rollo/Fliegengitter an den Dachluken schwer laufen. Wenn ja, wie kann ich das beheben.
Während der Gewährleistung wurden die alle mal getauscht, weil sie schwergängig waren. Tauschen möchte ich jetzt nicht unbedingt.
Wenn jemand einen Tipp hat, wäre ich dankbar.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Giftymobil
Re: Rollo an Dachluke schwergängig.
Beitrag von Giftymobil »
Wenn es ein schiebemechanismus ist , dann mit Silikon einsprühen.
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Erstmal genau erzählen was es für ein Modell ist, Rollo, Plissee etc?
Berlen
Beitrag von Berlen »
wenns ein richtiges Rollo, sprich zum Rollen, ist, kann die Vorspannung der Feder stärker nachgestellt werden.
Udo
Servus Taxler,
bitte kein Silikonspray nehmen.
Da setzt sich Staub mit rein und es wird in nem Jahr noch schwerer gehen.
Kauf ne Pulle PTFE / Teflon Spray. Trockenspray !
Das hinterlässt keine Flecken.
Das Rollo bewegen und auf die Schnüre sprühen.
Geht sehr gut, versuchs mal.
Viel Spaß......
Taxifahrer
Versuch ich.
Danke für den Tipp.
LG Taxifahrer
Taxifahrer hat geschrieben: Do 11. Jul 2024, 20:19
Versuch ich.
Danke für den Tipp.
Wenn es nicht funktioniert, dann geht es dir wir mir. Ich habe mein Teflon Spray mittlerweile entsorgt. Öffnungschechanismuß Toilette, keine Abhilfe, Scharnier keine Funktion, Rollo keine Abhilfe.
Ich nehme nur noch Silikonspray. Wenn ich das nach einiger Zeit wiederholen muß, gut, aber es funktioniert wenigstens.
Kamelhaarsuppe
Beitrag von Kamelhaarsuppe »
Giftymobil hat geschrieben: Do 11. Jul 2024, 18:37
Besser nicht, da bleibt dann wieder Staub dran kleben und macht
es noch schlimmer.
Im RC-Modellbau verwenden wir Dryfluid, um Dreckanhaftungen
zu verhindern.
https://www.stefansliposhop.de/zubehoer/dry-fluid/dry-fluid-rc-cars-20ml::1737.html
Liebe Grüsse, die Kamelis
jack17de
Beitrag von jack17de »
Hi,
wenn es Mini Hekis sind: Einfach den Innenrahmen abziehen und die beiden Federn mit einem scharfen kleinen Seitenschneider auf die Hälfte abknipsen. Dann tuts wie es soll und die kleinen Kunsstoffstege brechen nicht ab wegen zuviel Spannung.
Ist aber Glaskugelschauen weil das Modell der Dachluke nicht genannt wurde.
Gruss Andi
Unser Blog mit Reiseberichten und mehr unter www.besser-verreist.de
Taxifahrer
Ja es sind die mini Hekis.
Die Federn, die die Schnüre auf Spannung halten?
Kann man den Rahmen einfach abziehen?
LG Taxifahrer
Taxifahrer hat geschrieben: Do 11. Jul 2024, 22:20
Guten Morgen, genau das war die Frage, nach gefühlt 100 Antworten und Glaskugel schauen...
Die Schnüre einfach etwas an der Feder entspannen, man braucht sie nicht abzwicken, ein paar Windungen überstehen lassen reicht.
Ja die Rahmen sind einfach zum runterziehen.
Taxifahrer
Danke @all
Mach ich morgen gleich.
LG Taxifahrer
Zwischen Mini Heki und Dach mit den Fingern rein.
Nicht biegen, versuchen an allen Ecken aus den Klip's zu lösen.
Auf nen Tisch legen und die Schnüre mit PTFE Trockenspray einsprühen.
Einmal das Rollo auf und zu bewegen.
Nochmal sprühen.
Wieder (in vorher fotografierter ) Position einklipsen.
Passt *THUMBS UP*
Habe ich erst letztes Wochenende so gemacht.
Taxifahrer
Das Teflonspray hat so mittel funktioniert, also nicht lange. Ich habe dann die Federn gekürzt jetzt läuft es besser.
Danke nochmals an die Tippgeber. *THUMBS UP* *THUMBS UP*
LG Taxifahrer
