FORD Wasserablauf Frontscheibe
Raubritter
Beitrag von Raubritter »
Hallo Techniker,
Wir fahren einen Benimar auf Ford Transit. Zwischen Frontscheibe und Motorhaube ist eine Plastikwanne montiert, in welcher sich Regen und Waschwasser sammeln und nirgendwohin ablaufen können. Somit stehen auch die Antriebsachsen der Scheibenwischer oftmals unter Wasser. Ob die so perfekt abgedichtet sind wage ich zu bezweifeln und denke an Gammel und Rost.
Gehören in die "Wanne" nicht Abläufe?
Könnten mir Transitbesitzer bei ihrem nachschauen, ob da Abläufe vorhanden sind?
Grüße vom Bodensee
Ralf
Re: FORD Wasserablauf Frontscheibe
https://youtu.be/98WNgaJunRY?si=HRVQ4bQBgKXh7Vuv
Ähnlichen Murks hatte anfänglich der Duc X250, wo das Wasser auf den Zahnriemen tropfte und im Winter für eine Katastrophe sorgen konnte.
Raubritter
Dankeschön! Dann werde ich mir Abläufe überlegen.
Raubritter
Ich habe nachgeschaut! Meine Abwasseröffnungen waren perfekt plan zugemüllt mit einer Saharasand Schicht, wie sie im gesamten Wasserkasten vorhanden war. Daher habe ich keinerlei Abläufe gesehen.
Die Ableitungen rechts und vorallem auf der Fahrerseite in die Seitenbleche sind Murks.
Mal sehen, ob mir eine gute Lösung auch für die unteren Ecken der Frontscheibe einfällt.
Debela_Bertha
Beitrag von Debela_Bertha »
Ford Transit Wasser im Motorraum Maßnahmen Optimierungen Anbauteile Ford Transit - Wasser im Motorraum, es tropft auf den Motor, es tropft auf elektronische Bauteile und auf den neu eingebauten Kompressor... Tropfschale montiert, schwere wassergefüllte Kunststoffbeutel aus den Kotflügel entfernt aber keine Ruhe. Immer wieder Wasser im Motorraum, nicht nur bei Starkregen oder Gewitter. Es musste eine Lösung gefunden werden!
UND HIER IST DIE LÖSUNG!
https://youtu.be/7V5eDpxLYnk
Geht das auch, ohne sich da anmelden zu müssen ? :-$
Herr-K.
Beitrag von Herr-K. »
Damit fängst du Wasser auf,was schon reingekommen ist.
Ich hatte bei unserem Mobil ein 25mm 3m- Klebeband über den Spalt Windschutzscheibe/ Kunststoffteil geklebt. Da lief gerne und viel Wasser rein- jetzt nicht mehr. Auch habe ich diese Mini-Abläufe vergrößert mm damit das Wasser auch abfließen kann. Vergrößert und mit Schlauch bis unten verlegt.
Zurück zu „Selbstgemacht“
