Ladebooster ja nein
Re: Ladebooster ja nein
#161
Ist der Standard BT und Display, alles miteinander kompatibel.
Wenn man bei voltimax anfragt gibt es auch den dongle, aber teurer als beim Ali.
Ich stand kurz vor dem Kauf, dann kam das neue WoMo.
Da wir im Winter ja immer alle 3 Tage wenig fahren, wollt ich max. Ladeleistung. Jetzt habe ich für viel mehr Geld , PV auf dem Dach.
#162
Elgeba hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 10:33
Hast Du eine Duocontrol in Deinem Fahrzeug verbaut?
Nein nur eine monocontrol, ich schalte den Absorber von 12V auf Gas wie ich gerade brauche, normalerweise läuft er bei der Fahrt immer auf 12V und nur im Stand auf Gas. Hier in Norwegen aber läuft er auch der der Fahrt oft auf Gas, um mehr A zu laden.
viewtopic.php?t=3701
#163
biauwe hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 10:48
Doraemon hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 10:26
gestern waren es als max. 159Wp und das bei wolkenlosen Himmel.
Ab ca. mitte Februar hatten wir im Norden immer genug Solarstrom.
Na ja kommt halt an wieviel Wp auf dem Dach sind, wie gekocht wird und mit vieviel Personen man unterwegs ist. Jedes tablet, Laptop und Handy braucht Strom und das mal 4 und nicht nur mal 2. ;-)
#164
Cybersoft hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 10:57
einfach mal anschauen und selbst bewerten; https://voltimax.de/NOQON-NB60-12V-auf- ... NB60-11310
60A Booster möchte ich meiner Lima nicht zumuten, bin momentan schon bei 13,7V Spannung, mit einem 60A Booster würde die Spannung an der Starterbatterie vielleicht sogar unter 13V absinken.
Beni
#165
Beitrag von Beni »
Vielleicht lässt sich der Ladestrom über die App einstellen?
Es gibt ja auch die 30A Version. Wohl auch mit Bluetooth und App.
Möglicherweise kann der Verkäufer Auskunft geben.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
#166
Doraemon hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 22:01
Da sind die kleinsten Verbraucher.
Toaster, Kühlschrank und warmes Wasser aus der E-Truma, sind die Hauptverbraucher.
Staubsauger läuft ja nur kurz.
Damit liegt unser Tagesverbrauch zwischen 1000 und max 6000 Wh Akkustrom.
#167
biauwe hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 22:19
450Ah Tagesverbrauch und das holst du dann im Februar mit Wieviel Wp wieder rein?
#168
Bei soviel Verbrauch würde ich mal über eine größere Lichtmaschine und einen großen Booster nachdenken. Und dann natürlich auch dickere Kabel.
#169
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
#170
Südschwede hat geschrieben: Di 6. Aug 2024, 08:45
Und dann?
Im Stand wird da kein Strom erzeugt ;-)
