MaxxFan, Belluna oder ein ganz anderer Reinrausventilator
Kurt
Re: MaxxFan, Belluna oder ein ganz anderer Reinrausventilator
#61
Beitrag von Kurt »
Und hier die wichtigsten:
Kurt
#62
DANKE, Kurt.
Das ist ja noch weniger als der Hersteller mir mitteilte:
auf-reisen
#63
Beitrag von auf-reisen »
Überlege mir auch den, über den Betten, einzubauen.....
Kann man den einfach an das vorhandene 12V Netz anschließen?
Kai
#64
WuG hat geschrieben: Fr 9. Aug 2024, 12:57
Kannst du dir vorstellen das ganze Bellunateil mit einem Zwischenrahmen um die fehlenden cm angehoben zu montieren?
Habe diese Anregung direkt per Mail an Herrn Ivan geschickt. Werde über die Antwort dann berichten.
Sellabah hat geschrieben: Fr 9. Aug 2024, 12:51
Gibt es vielleicht eine Küchenhaube oder einen Zwangslüfterpilz, den man zur 40er Öffnung machen könnte?
Da sitzt eine Dachklimaanlage drin. Läuft aber nur mit 230 Volt und wenn die wirklich kühlen soll, sehr laut.
auf-reisen hat geschrieben: Fr 9. Aug 2024, 13:35
Ich werde es nicht selber einbauen aber die Einbaufirma sieht kein Problem z.B. direkt von einem Schalter die Spannung abzuholen. Der Lüfter braucht ja nicht wirklich viel.
Kurt
#65
Beitrag von Kurt »
Ja, hat einen eigenen Ein / ausschalter und eine Fernbedienung. Würde ich natürlich mit einer eigenen Sicherung anschließen.
Kurt
Kurt
#66
Beitrag von Kurt »
Seewolfpk hat geschrieben: Fr 9. Aug 2024, 10:45
Oberkante der Solarplatte fast direkt hinter der Luke liegt ca. 6,5 cm hoch.
Hersteller teilte mir mit, das 33mm vom Dach zum geschlossenen Lüfterrand bleiben.Die Überstandlänge nach hinten ist egal. Entscheidend ist die Höhe.
Somit wird Einbauort der Toilettenraum werden. Hoffe das die Leistung des Lüfters ausreicht, damit trotzdem das gesamte Mobil be-/entlüftet wird . Eventuell noch Lüftergitter in die Tür zum Toilettenraum.
In Sachen Entlüftung :
Ich habe das Teil im Heck über dem Bett montiert als Hauptgrund war angedacht die durch die Nutzung der Küche die sich oben am Bett sammelnden Gerüche rauszubefördern. Das mach Sie perfekt auch in geringerer Leistungsstufe ( 60% ) angenehmer Nebennutzen ist es abendes die kühle Luft einzusaugen. Auch da reicht eine geringere Leistungsstufe ( 40% ) über Nacht gerne mit 10 - 20 % mitlaufen lassen.
Ein Abziehen der Luft durch ein Lüftungsgitter in der Badetür erachte ich als leider nicht möglich. Soviel Zug geht wahrscheinlich nur bei voller Leistung und da ist das Ding doch störend Laut.
Kurt
eclipse88
#67
Beitrag von eclipse88 »
Gerade gefunden, Obelink bietet so etwas jetzt auch an.
Klick mich
Grüße Eric
Kurt
#68
Beitrag von Kurt »
Sieht genau gleich aus inkl. Fernbedienung und ist auch nochmal günstiger
Kurt
#69
Jo, genau EUR 10,- günstiger als der Händler in D, der das Produkt eingeführt hat.
Mal gucken, wer der nächste Anbieter für dieses Produkt ist und wiederum einen anderen Preis macht.
Dann kann die Preisschlacht ja jetzt losgehen, wobei ich hoffe, dass Ivan sich daran nicht beteiligt.
Wegen dem unterschied würde ich auf jeden Fall da kaufen, wo auch einer ans Telefon geht, und es selbst bearbeitet , wenn ich eine Reklamation habe.
#70
Habe, sogar am Sonntag, Nachricht von Cristian Ivan.
Seine erste Antwort kam gestern, die erforderte meinerseits aber noch eine Rückfrage bzw. Ergänzung.
Am Samstag Ivan hat geschrieben:
wir haben Rahmen, die den Innenrahmen um 3 cm vergrössern. War dies damit gemeint?
Paul hat geschrieben:
Was heißt Innenrahmen um 3 cm vergrößern?  Um den Super fan Lüfter über dem Bett anbringen zu können, muss ich in der Höhe mindestens 6,5 cm nach hinten  den Lüfter anheben, da er über die fast direkt hinter dem jetzigen Heki liegenden Solarplatte mit dem überstehenden Teil hinten kommen muss.
Heute Ivan hat geschrieben:
ich hatte Sie wohl falsch verstanden. Ich bitte um Entschuldigung. Ich sprach von der Größe des Innenrahmens, Sie dagegen von der Höhe des Aussenrahmens. Einige Kunden haben den Lüfter im Bad montiert und lassen die Tür offen um den Durchzug zu erreichen.  Alternativ einen Einbaurahmen bzw. Adapterrahmen montieren um an Höhe zu gewinnen
Nach einigen weiteren Recherchen und Informationshilfe von Andi habe ich den Einbauort jetzt entschieden. Es wird der Toilettenraum. Nun heißt es warten bis Mitte September.
Der Einbauort dort wird außerdem nicht die Solarplatte beschatten, was auch wohl keine gute Idee wäre.
Die Luftleistung des Belluna ist in der techn. Beschreibung höher als beim Maxxfan angegeben.
Selbst zum Maxxfan berichtet Andi von guter Abzugsleistung.
#71
:-O Ein Wunder...Ein Wunder ist geschehen.
Heute Morgen geh ich ins Wohnmobil, schau ob durch den offen gelassenen Belluna wirklich kein Wasser gelaufen ist. (Es geschüttet wie die Sintflut)
Der Lüfter war aus und zu.
Und er funktioniert wieder einwandfrei. Öffnet, schließt. Wiederbelebt.Selbstheilung.
Ich lasse meine Reklamation trotzdem aktiv. Wer weiß.
Aber ich freu mich.
LAN-Opfer
#72
Beitrag von LAN-Opfer »
Meine Erfahrung sagt: guter Fehler kommt wieder
Uwe
MiaR
#73
Beitrag von MiaR »
Bei unserem Hymer Exsis ist ein Lüfter ab Werk verbaut, die Marke kann man nicht erkennen. In der Werkstatt beim Händler wusste man es auch nicht.
Liebe Grüße Maria
#74
Das ist der "alte" Maxfan. Hatten wir auch im B534.
Wirkungsvoll aber laut wie ein Flugzeugtriebwerk.
#75
Wollte mal meinen Omnivent Ventilator ins Spiel bringen, kennt oder hat den noch jemand außer mir?
Bin nicht so richtig zufrieden und überlege mir ne Dachklima oder wieder ein Mini Heki einzubauen.
MiaR
#76
Beitrag von MiaR »
Nein Sven laut ist er zum Glück nicht *LOL*
Liebe Grüße Maria
Frank888
#77
Beitrag von Frank888 »
Agent_no6 hat geschrieben: Fr 16. Aug 2024, 12:55
Ich habe den und erst wieder sauber gemacht, am besten kommst von außen ran, ist bei mir auf dem Alkoven.
Seitenfenster auf, Ventilator erste oder zweite Stufe, herlich und nicht so laut. Der läuft meistens die ganze Nacht durch.
Wichtig ist das Moskitonetz immer sauber halten sonst hat man nur wenig Luftaustausch.
Vor dem offenen Fenster unten kommt noch ein Oszillierender Ventilator der frische Luft rein bläst, läuft mit 230V und Wechselrichter.
Mit freundlichen Grüßen Frank
#78
Mit was bist du nicht zufrieden? Wie nutzt du ihn? Wo ist er eingebaut?
Erzähl doch ein wenig mehr, so kann man dir schlecht helfen.
#79
AndiEh hat geschrieben: Fr 16. Aug 2024, 20:07
Gibt nix zu helfen, denke ich.
Eingebaut ist er in der Küche, direkt in der Mitte vom Womo.
Dachte das hilft dann für hinten und vorne. Absaugung nach außen ist mmh, weiß nicht, mehr Lautstärke als Saugluft (so empfinde ich das), Frischluft von außen, auch mehr Krach als richtige Zugluft.
Dann das Verdunklungsrollo, auch suboptimal gelöst, Bedienung ist frickelig und mittlerweile rollt es auch nur noch schwer auf, habs wenig benutzt, würde das Teil nicht weiter empfehlen.
Entweder ich baue wieder um auf Heki oder vielleicht auch Klima.
Ggfs. MaxxFan oder Derivat, aber erst wenn ich mir sowas mal angeschaut habe.
#80
Beitrag von Jürgen »
Moin zusammen
Achtet bitte bei der Entscheidung auch auf den Aufwand zum Reinigen des Lüfters/des Insektenschutzes. Dort scheint es doch gravierende Unterschiede zu geben.
Für mich war das ausschlaggebend, denn diese Arbeiten stehen nunmal immer mal wieder an.
Und Ich möchte nicht jedes Mal die gesamte Unterschale abbauen müssen - das geht nur begrenzt lange gut...
