Winterabdeckung Kuehlschrank wie lange?
- DerTobi1978
Re: Winterabdeckung Kuehlschrank wie lange?
Erstmal muss ich mich nunmal an die aktuellen Begebenheiten halten. Und das ist halt mein Thetford Kühli.
Bislang habe ich nur die o.g. Abdeckungen gefunden…
- DerTobi1978
Bei mir ist der Kühli ohne großen Abstand eingebaut und macht mucken während der Fahrt….Doraemon hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 09:15Wenn dein Abstand so gross ist wie im pdf dann würde ich als erstes das Blech einbauen und bin mir sicher das du dann nicht mehr mit der Abdeckung hantieren musst.Röhri hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 07:50Bei mir ist auch ein großer Abstand zwischen Kühli und Rückwand.![]()
- DerTobi1978
Vor zehn Jahren gab es die Probleme während der Fahrt auch schon….
Es wird zum Teil das Rohr isoliert…
https://www.wohnmobilforum.de/w-t95567.html
Und bei 30 Grad fummelt man dann die Isolierung wieder ab? Ich würde mal schauen warum das bei Dir so "zieht", ich hatte ja den 4141e+ im Benimar, der hatte damit keine Probleme. Dort stand der Kühlschrank aber auch dicht an der Außenwand und hatte oben einen gewöblten Auslass wie es auch in einigen "Kühlschrank tuning threads" beschrieben ist.
Mobilvetta Kea I86 Model 2025, Ducato Serie 2, Kompressorkühlschrank, Dieselheizung:
Wie in dem verlinkten Beitrag aus dem Wohnmobilforum und auch hier schon, liegt es wohl an dem Fahrtwind, der durch ungünstigem Einbau, den Verdampfer zu sehr abkühlt.
Darum funktioniert auch die Winterabdeckung. Für mich gibt es somit drei Lösungen:
1. Winterabdeckung benutzen.
2. Leitblech einbauen, so dass der Fahrtwind nicht genau auf den Verdampfer bläst.
3. Ich würde mal außen eine Gummilippe (Spoilerform) an die rechten Seite des Gitters kleben, und mal schauen, ob der Wind dadurch am Gitter vorbei geleitet wird. (experimentieren) Als erstes würde ich so was probieren. KLICK
- DerTobi1978
Andi, das mit dem Spoiler könnte ne Lösung sein. Danke!!
Wie sieht der Verdampfer aus?
Bei mir im unteren „Fach“ sehe ich nur Verkabelung, Gasleitung, Sicherheitsventil, Düse/Brenner mit Kasten und dick isoliertes Rohr nach oben…
Trotzdem hatte ja die Winterabdeckung Abhilfe geschaffen…
Schau mal den Artikel von der Promobil an, da wird der Absorber erklärt, auch mit Schaubild. Das dürfte die Frage beantworten: KLICK
Das mit dem Spoiler könnte funktionieren, könnte aber auch das Problem verschärfen. Hinter der Abrisskante könnt eine Verwirbelung/Sogwirkung entstehen, durch die eine Auskühlung verstärkt wird.AndiEh hat geschrieben: Do 15. Aug 2024, 22:01Wie in dem verlinkten Beitrag aus dem Wohnmobilforum und auch hier schon, liegt es wohl an dem Fahrtwind, der durch ungünstigem Einbau, den Verdampfer zu sehr abkühlt.
Soweit ich weis, wurde darauf in einem anderen Artikel schon mal hingewiesen.
Die Isolierung am Rohr kann sinnvoll sein, und muss auch bei 30Grad nicht abgefummelt werden.
Gruss Micha
Gruß Micha
Mach doch mal den Versuch, 1/3 des Gitters profisorisch mit einem Klebeband auf der Innenseite abdecken, die Seite die näher zum Fahrerhaus ist, vielleicht ist das ausreichend und der Absorber bekommt auch im Stand genügend Luft.
viewtopic.php?t=3701
- DerTobi1978
Auch ne gute Idee! Danke!
- DerTobi1978
Sooo. Basteltag. Hab improvisiert. Ne alte Schneideunterlage und ein paar Kabelbinder haben das hier ergeben:
Mal sehen ob es was taugt….
Das Gitter ist ja symetrisch, dann kannst Du auch probieren ob der Sog nicht hinten entsteht, was ich annehmen würde.
- DerTobi1978
Wenn es so erstmal nix bringt, dann tausche ich die Teilabdeckung von vorne nach hinten. Hinten sitzt auch der Brenner.
Ah siehste, da ist ein Unterscheid zu unserem, da ist der Brenner vorne, in Fahrtrichtung!
- Manfred B.
Liegt daran das beim Knaus MEG .... der Kühlschrank links auf der Fahrerseite sitzt!Cybersoft hat geschrieben: So 18. Aug 2024, 19:53Ah siehste, da ist ein Unterscheid zu unserem, da ist der Brenner vorne, in Fahrtrichtung!
Gruß Manfred B.
Mir war der Unterschied nicht bewusst, da wir eine sehr ähnliche Bauhreihe (hatten) und wir nie Probleme hatten.
- DerTobi1978
Ich bin gespannt und werde berichten….
Danke auf jeden Fall für alle Anregungen !
Mir kam grad noch eine Idee, als Art Windschutz vor dem Brenner vertikal von der Rückwand des Kühlis zur Aussenwand ein Blech einsetzen, somit kommt der Fahrtwind nicht direkt an den Brenner und den Kocher.
- DerTobi1978
Der Brenner sitzt im rechten Bereich des Lüftungsgitters.
Müsste ich mir mal ansehen, wie man ein Blech dort installieren könnte.
Danke auch für diese Idee!
Das "Sichtfenster" am Brenner ist bei Dir aber geschlossen? (Das war bei uns ab Werk auf)
Hier offen!
Hier offen!
