Scheibenwischer
Scheibenwischer
Weiß jemand welchen Scheibenwischer verbaut sind ?
Ich habe einen Itineo MC740 aus 2022.
Fahrzeug der aktuelle Fiat Ducato.
Ich habe im September Ha/Au/ Gas machen lassen bei meiner Werkstatt und im Zuge hab ich gesagt mal neu Scheibenwischer.
Jetzt habe ich schon die dritten und sie passen noch immer nicht von der Aufnahme, die Werkstat wird noch verrückt.
Gordon
Gordon
Re: Scheibenwischer
Einfach abmessen und bei der Amazone bestellen.
Ich hab derzeit das Originalfahrerhaus und einer ist 500mm, der andere 550mm.
Beim Hymer B haben drei 500er gepasst.
Auf jeden Fall gelenklos.
Re: Scheibenwischer
Wenn es so einfach wäre hätte ich es schon getan, das Problem die Aufnahmen passen nicht und da die Scheibenwischer 700 mm lang sind sind wir im LKW Bereich.
Gordon
Gordon
Re: Scheibenwischer
Da sind doch Adapter zum Stecken bei???
Mach bitte mal ein Foto.
Bisher habe ich acht Wohnmobile, davon vier VI´s gehabt und bei allen schon die Wischerblätter gewechselt.
Notfalls könntest Du die Gummis wechseln.
Der Link hier passt auf Frankia (700mm)
https://www.amazon.de/SILICONE-Scheiben ... 9hdGY&th=1
Gelenklos:
https://www.amazon.de/Bosch-397-014-121 ... merReviews
Solltest Du Amazonverweigerer sein, dann halt:
https://shop.berner.eu/de-de/dc/4365973 ... enwischer/
Gelenklos:
Re: Scheibenwischer
Vielleicht solltest du mal Lkw aus dem Kopf streichen und einfach nach den Längen schauen.
Re: Scheibenwischer
Die Scheibenwischer sind bei der Werkstatt bereits bezahlt.
Gordon
Gordon
Re: Scheibenwischer
Aber wenn eine KFZ oder Nutzfahrzeugwerkstatt nicht in der Lage ist Wischerblätter zu montieren, sollte sie vielleicht auf Handyschalen oder Gemüse umschwenken.
Bloß nicht auf Holzroller, die armen Kinder...
An allen meinen jemals Automobilen, Lastwagen (bis 40 Tonnen) und Wohnmobilen war der Wischerarm ein U-förmig gebogenes Flacheisen, wo man mit ein wenig Rumprobieren mit den Adaptern das Wischerblatt festbekam.
Das einzige was sich in der letzten Zeit änderte, war das die neuen Fahrzeuge versenkte Wischer haben und in eine Servicestellung gebracht werden müssen.
Intineo ist Mitglied der PLA Gruppe und verwendet Korpusse von Rapido. Pilote und Frankia greifen darauf ebenfalls zurück.
Also Standartware.
Re: Scheibenwischer
[Anzahl richtiggestellt]
1x AR 600 U
2x AR 550 U
Gerade heute morgen den Wischer auf Fahrerseite getauscht.
1x AR 600 U
2x AR 550 U
Re: Scheibenwischer
Wie kommst du darauf das ich vorher bezahlt habe ?
Gordon
Gordon
Re: Scheibenwischer
Weil Du es schreibst?mopeto hat geschrieben: Fr 20. Sep 2024, 11:53Die Scheibenwischer sind bei der Werkstatt bereits bezahlt.
Re: Scheibenwischer
Kleiner Tipp - die Schrauben, die die Scheibenwischerarme halten mal nachziehen.
War bei unserem MB740 notwendig.
Re: Scheibenwischer
Kenne ich nur zu gut! Ich habe auch einen Ducato-Basis (jedoch Carado) und hatte das gleiche Theater mit den Wischern. Die Aufnahme scheint bei neueren Modellen irgendwie spezieller zu sein – da passt einfach nicht jeder Standardwischer. Deine Werkstatt tut mir leid, das ist echt nervig.
