Wechselrichter
BigHarry
Wechselrichter
Beitrag von BigHarry »
Servus,
ich habe vor, die Wohnraumbatterie (Blei - Säure Flies) 100Ah gegen eine Lifepo4 280Ah oder gar 500Ah zu tauschen. Info: Ich habe vor ohne Campingplatz zu wandern, pro Monat etwa 2 mal 3,4,5 Tage.
300w Solar auf dem Dach mit mppt. Es soll ein Wechselrichter mit 2Kw Dauerlast werden (Klimaanlage zum kurz runterkühlen). Das da eine Vorangschaltung für Landstrom (warum auch immer?) sein muß - soll weis ich bereits. Wenn ich nun fahre, wird die Fahrzeugbatterie und (?) die Aufbaubatterie über die Lichtmaschiene geladen. Braucht es auch da eine Vorrangschaltung gegenüber der Solaranlage, oder verträgt sich beides zugleich?
Fahrzeug: Rollerteam 287 TL Ford Automatik 2024. Ob da ein Ladebooster zur Aufbaubatterie vorhanden ist weiß ich nicht.
Servus
Harry reicht.
Ragu
Re: Wechselrichter
Beitrag von Ragu »
Du brauchst keine "Vorrangschaltung" zum Laden der Fahrzeugbatterien.
Eine Batterie (z.B. deine Aufbaubatterie) kann immer von mehreren Quellen (Solar, Motor, Landstrom etc.) gleichzeitig geladen werden ohne Schaden oder eingreifen deinerseits.
Ein Ladebooster ist bei Lithium sinnvoll, sofern du nicht selbst ausbaust, kann man diesen, falls nicht vorhanden, beim Einbau der Lithium nachrüsten lassen (Sinn ist hier u.a. die "Ladestrombegrenzung" der Lithium).
Die Wechselrichter (WR) Vorrangschaltung (230V) braucht man dann, wenn der WR an alle 230V Steckdosen in Fahrzeug angeschlossen werden soll (außer Kühlschrank).
Tipp bei sowas bitte Fachmann schalten lassen, kann sonst das Fahrzeug und dich klein, schwarz und hässlich machen...
BigHarry
Re: Wechselrichter
Ragu hat geschrieben: Sa 17. Aug 2024, 13:24
Das mit allen Steckdosen habe ich auch vor. Kühlschrank entweder im Stand mit Gas oder beim Fahren mit 12V.
Servus
Harry reicht.
Re: Wechselrichter
Wenn man nur ganz selten Landstrom benutzt, reicht als "Vorrangschaltung" auch ein einfacher zweipoliger Umschalter mit Nullstellung. Ich machs jedenfalls so. Das Laden zu Hause über Landstrom ist ja von der Schalterstellung unabhängig und das Vorkühlen über 230V ebenfalls.
Cash
Re: Wechselrichter
Beitrag von Cash »
Benötige keinen Schalter mehr, habe überall 220V, nur der Absorberkühlschrank ist an Landstrom angeschlossen. Ist echt klasse, immer an allen Steckdosen 220V und die Klima geht auch, nichts ein- oder umschalten zu müssen ist echt super.
Beste Grüsse Cash
custom55
Re: Wechselrichter
Beitrag von custom55 »
@Südschwede
Hast du mal bitte einen Link für einen geeigneten Umschalter?
Re: Wechselrichter
Ich hab diesen verwendet.
Umschalter
custom55
Re: Wechselrichter
OK, danke!
Auf die Heschen bin ich bei meiner Suche auch gestoßen.
Hatte gehofft, es gäbe kleinere.
Re: Wechselrichter
Das kommt ja drauf, für wieviel Strom der Schalter ausgelegt ist. Gibt ja auch kleine Schalter ...
https://www.ebay.de/itm/235466813691
Edit: Link getauscht gegen einen allpoligen Schalter, 16A
Re: Wechselrichter
Es sollte aber schon ein zweiphasiger Umschalter sein. Einphasig ist hierfür viel zu gefährlich.
Re: Wechselrichter
Okay, gibt es aber ja auch in klein und bis 15A, muss man halt ein wenig suchen.
BigHarry
Re: Wechselrichter
Südschwede hat geschrieben: Mo 19. Aug 2024, 12:01
Servus,
Warum? Ob 1 oder 2Phasig, getrennt ist getrennt.
Servus
Harry reicht.
Mobildomizil
Re: Wechselrichter
Beitrag von Mobildomizil »
Mitnichten. Allpolige Umschaltung ist Pflicht, sogar die Mittelstellung Aus ist Vorschrift. Einpolig geschaltet heisst, das der andere Pol nicht getrennt ist.
Gruss Manfred
Re: Wechselrichter
Habe den Link getauscht.
Gibt es auch in rund ist meist einfach
https://www.voelkner.de/products/100958 ... aiEALw_wcB
Hier 10A
Marcilonix
Re: Wechselrichter
Beitrag von Marcilonix »
Moin zusammen,
Ich habe zwar schon gesucht leider nichts vernünftiges gefunden, daher hoffe ich das es hier thematisch passt.
Was haltet ihr von einem mobilen Wechselrichter, den man einfach bei Bedarf an einen der 12v ( ich nenne die immer "Zigaretten anzünder" )
, anschließt kurz benutzt und dann wieder weg packen kann?
Gibt es vielleicht jemanden der damit schon Praxiserfahrung hat? Oder ist das eh der Weg wie mann die Benutzt? Bei Wechselrichter habe ich immer einen Festverbauten im Kopf...
Vg marcilonix
On the road mit Hymer I 562 silverline von EZ 2010 *xmas_coo*
Re: Wechselrichter
Nachdem für den WR-Anschluss an die Batterie immer Kabel mit 16 qmm und mehr (je nach Belastung) angegeben werden kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine gute Idee ist.
Die üblichen 12V Steckdosen werden doch höchstens mit 1,5 qmm angeschlossen sein.
Vom meist schlechten Kontakt dieser Stecker mal ganz abgesehen.
*HI*
Re: Wechselrichter
Es gibt die Buchsen 12 Volt ganz sicher bis 10A, evtl. auch 20).
Wenn die Verkabelung an die Batterie entsprechend ausgeführt ist geht das.
Ich rüste immer 2 Stück nach die ich selbst verkabel, da weiß ich was ich der Buchse zumuten kann.
Also Nachrüsten ja, auf eine bestehende 10A würde ich sehr gut überlegen.
Marcilonix
Re: Wechselrichter
Moin, okay doch nicht so einfach wie es auf den Verpackungen der mobilen Wechselrichter steht. Dann lasse ich da wohl eher die Finger von und Frage beim Händler mal an was sowas kostet.
Vg marcilonix
Re: Wechselrichter
Vorher aber genau überlegen wofür Du ihn brauchst und welche Leistung er haben soll. Dann schauen ob das mit den Aufbaubatterien klappt. Auch bedenken das der Einschaltstrom ggf höher ist als die Dauerleistung.
Wernher
Re: Wechselrichter
Beitrag von Wernher »
Marcilonix hat geschrieben: Sa 19. Okt 2024, 16:02
Moin zusammen,
Vg marcilonix
Du wirst keinen finden, der das je gemacht hat.
