Kunstsoff PP mit Metall verbinden - abdichten
Sprinterteufel
Beitrag von Sprinterteufel »
PP als Kunststoff ist bekanntermaßen nur schwer zu behandeln...
Ich sollte einen Minispalt zwischen einer verchromte Muffe und PP abdichten.
Hat jemand eine Idee zu einem passenden Kleber, Silikon, Harz, Wachs etc.
Re: Kunstsoff PP mit Metall verbinden - abdichten
Hast Du ein Foto von der Stelle?
(Minispalt ist immer doof, da es richtig gut dicht wird wenn der Spalt gefüllt wird, die von Dir genannten Dicht-Kleber werden da nicht eindringen?)
Was soll gedichtet werden, Wasser (mit oder ohne Druck), Luft, Benzin ..?
WoMo NK19
Beitrag von WoMo NK19 »
Ist die Dichtung wechselnden Belastungen ausgesetzt (hin-und-her biegen)?
Vielleicht Silikon? Vielleicht Schrumpfschlauch?
gegen welches Medium muss abgedichtet werden?
Wasser? auch unter Druck?
Vielleicht Sekundekleber?
Gas? auch unter Druck?
Vielleicht Schlauch drüber und dann mittels Schlauchschelle das Schlauchende sichern?
Oder mal hier schauen:
https://www.macgyver-forum.de/
WoMo NK19
okay: = das ist in so Ordnung
Sprinterteufel
Es ist der Tankdeckel vom Frischwassertank, sprich gegen Wasser.
Hat die Muffe ein 1/2" Innengewinde?
viewtopic.php?t=3701
Da ist ja kein Druck drauf, braucht ja "nur" spritzwasserdicht sein. Ich habe für meine Wasserstanddrucksensoren dort (gleiche Stelle im Deckel) mit Sika 522 (klebt und dichtet) gearbeitet. Von beiden Seiten rund herum eingerichtet.
Sprinterteufel
Doraemon hat geschrieben: Mi 30. Okt 2024, 19:50
Das ist 3/4"
Doraemon hat geschrieben: Mi 30. Okt 2024, 19:55
Danke muß ich mir im Detail anschauen...
Cybersoft hat geschrieben: Mi 30. Okt 2024, 20:01
Ich bin gerade dabei den Wasserstands-Sensor im Deckel zu platzieren wo ich zur Demontage einfach besser hinkomme.
Bei meinem Mobil ist der so blöd montiert, daß man kaum hinkommt und man Spezialwerkzeug braucht. Das Problem ist, daß meist nach 3 Tagen die Anzeige wegen Kalk nicht mehr funktioniert.
Mal schauen ob das mit Sika geht. Gestern habe ich einen UHU Sekundenkleber für PP Plastik besorgt, der geht aber nur für sehr kleine Spaltmaße, so ca. 0,3mm.
PeterAusErfurt
Beitrag von PeterAusErfurt »
Hast du es schon mal mit Teflonband versucht?
PeterAusErfurt
Sprinterteufel
PeterAusErfurt hat geschrieben: Do 31. Okt 2024, 09:58
Danke...
Nein bisher nicht da der Spalt doch relativ klein ist und wenn ich die Muffe durch das Loch schiebe das Teflonband verschoben wird.
Hatte es zuvor schon mal mit einem starken Klebeband versucht, auch das verschiebt sich.
Sprinterteufel
Habe es mittlerweile auch mit einem Flaschengummi versucht
, leider nicht ganz dicht.
Manfred B.
Beitrag von Manfred B. »
Ich würds mal mit Heißkleber probieren!
Gruß Manfred B.
Man kann sich prima im Netz informieren welche Kleber für welche Werkstoffe taugen. Zumindest die namhaften Kleberhersteller haben Listen parat in denen man das nachlesen kann.
Mit Heisskleber würde ich es nicht versuchen, ich glaube kaum dass der hält.
custom55
Beitrag von custom55 »
Und lebensmittelecht sollte es auch sein.
Wäre zumindest mein Anspruch. Da wäre das Teflonband denke ich OK.
Manfred B.
Heißkleber von z.B.
https://www.technicoll.de/klebstoff/tec ... -9310.html
Sind gerade bei PP und anderen schwierigen Klebungen geeignet.
Noch dazu entsprechen sie den Anforderungen der FDA-Zulassung 175.105 und geben keine Inhaltsstoffe an Lebensmittel ab!
Gruß Manfred B.
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
als Modellbauer 2 Tipps
wenn Du von außen nichts mehr drübersetzen musst wie ne Mutter würde ich den Deckel großflächig mit Epoxidharz (5-10Minuten Variante ausgießen.
Ansonsten nimm dickflüssigen Sekundenkleber und sprühe Aktivator drauf.
Mehrere Schichten. (der ist besser als das Uhu etc aus dem Baumarkt)
In beiden Fällen den Untergrund vom Kunststoff und Metall leicht anrauen.
Das hält und wird dicht.
All das bekommst Du z.b. beim Hoelleinshop.com
Gruß Carsten
Sprinterteufel
Danke an Carsten und Manfred... *THUMBS UP*
Habe das Problem mal an einen Fachmann weiter gegeben. Bin gespannt ob es eine haltbare und brauchbare Lösung gibt.
