In die Fiat Professionel Werkstatt nach Stjørdal gefahren zur Überprüfung des gsamtem Motorkühlsystems.
- Sprinterteufel
Womo weiter winterfest gemacht, Leitungen ausgeblasen, Salz in die Syphons geleert. Frischwassertank gereinigt und ausgewischt
Dabei mal wieder, und nicht zum ersten Mal, Chrom im Perlatorsieb der Reich Küchenarmatur gefunden
Mehr mit DanKlorix Hygienereiniger und Co. reinigen. Der löst alles.Sprinterteufel hat geschrieben: Di 5. Nov 2024, 16:54Dabei mal wieder, und nicht zum ersten Mal, Chrom im Perlatorsieb der Reich Küchenarmatur gefunden
Rückwand vom Bett neu verkleidet und isoliert.
Sozusagen eine neue Werkstatteinrichtung
Mit freundlichen Grüßen Frank
Heute war wieder einmal eine Reinigung des Wohnmobildaches fällig.
Ich bin froh, dass ich diese Arbeit bei mir auf dem Grundstück machen kann.
Übung habe ich inzwischen auch, aber eine gute Stunde Zeit brauche ich in Summe schon.
Die übrigen Flächen kann ich dann in einer Waschbox noch gesäubert, da mein Knaus unter 2,90 m hoch ist passt das Wohnmobil locker rein.
- DerTobi1978
Hab ich auch hin und wieder. Aber nur im Waschbecken/Bad. Keine Ahnung wo das herkommt... Innenbeschichtung des Hahn/der Henne?Sprinterteufel hat geschrieben: Di 5. Nov 2024, 16:54Womo weiter winterfest gemacht, Leitungen ausgeblasen, Salz in die Syphons geleert. Frischwassertank gereinigt und ausgewischt
Dabei mal wieder, und nicht zum ersten Mal, Chrom im Perlatorsieb der Reich Küchenarmatur gefunden![]()
Wasser getankt, geparkt, genießen
- Wolfgangwk
Servus,
Ich hab für meine Leiter ein Zusatzteil gekauft und heute getestet.
Das wird auf eine bestehende Leiter aufgesteckt und stützt sich mit zwei Gummiteller auf dem Dach ab. Damit komme ich sicherer auf das Dach zum reinigen.
Die Schrankgriffe werden aufpoliert.
Macht alles meine Frau
Ich habe Gas getankt und die ALKO-Achse abgeschmiert.
Hallo WolfgangWolfgangwk hat geschrieben: Do 7. Nov 2024, 21:42Servus,
Das wird auf eine bestehende Leiter aufgesteckt und stützt sich mit zwei Gummiteller auf dem Dach ab. Damit komme ich sicherer auf das Dach zum reinigen.20241024_102454.jpg
Hast Du mal einen Link?
- Wolfgangwk
Danke Wolfgang
Servus
Luftfilter und Ölwechsel.
Dabei habe ich festgestellt, wenn ich das Fahrzeug vorne mit den Hubstützen anhebe, läuft mehr Öl aus der Wanne ab.
Ich hatte, zum Schluß, die Hubstützen vorne soweit ausgefahren wie möglich.
Wenn ich nur minimal absenkte hörte die Tropferei am Ende sofort auf.
Hab jetzt 5,4l vom Feinsten drin, Endkontrolle ist Morgen auf ebenem Boden.
Am Montag noch neue Reifen, dann ist er wieder reisefertig.
Geweint. Wir waren heute auf dem Martins Fest bei Niesmann Caravaning und NiBi
In Polch ?SaJu hat geschrieben: Sa 9. Nov 2024, 18:04Geweint. Wir waren heute auf dem Martins Fest bei Niesmann Caravaning und NiBi![]()
Warum denn geweint ?
Da gibt es doch noch den Werksverkauf von Grisson und De Beukelaer, das entschädigt doch alles.
Ja in Polch. Ist ja unsere Hauswerkstatt. Da waren wir in dem einen oder anderen der ggf in 2-3 Jahren interessant wird. NiBi ist raus weil wir in jedem Fall Dusche und WC getrennt haben möchten. Und das fängt erst mit den großen Modellen an.
Habe das WoMo heute abgeholt:
- zwei neue Aufbaubatterien, die alten haben 10 Jahre gehalten (wegen Pulser?)
- neuer Zahnriemen.
- neues großes Heki vorn, wegen Undichtheit. Könnte Spätfolge des Hagelschadens sein. Komplett, also auch mit Licht und Elektro. Ich wollte es komplett, die Reparatur vor zwei Jahren hat wohl nicht gereicht.
- komplett neues Kippfenster hinten, Acryl hatte Sprünge, ich wollte das ganze Fenster neu.
- neuer Gasregeler, Schläuche (10 Jahres-Frist)
- Inspektion
- TÜV
- Gasprüfung
5800€
Alleine das vordere Heki-Fenster als Teil waren schon 1400.-
Klingt zuerst nach sehr viel. Aber ich hatte vom Hagelschaden abgesehen, den die Versicherung zahlte, 10 Jahre keinerlei besonderen Reparaturkosten am WoMo, also relativiert es sich dann doch wieder. Trotzdem kein Grund zum jubeln.
- neuer Zahnriemen.
- Inspektion
- TÜV
- Gasprüfung
5800€
Dürfen wir auch erfahren welche ?
Die gleichen, zwei Excide Gel. In diesem WoMo mache ich keine Lithium rein, die 170Ah waren für uns völlig ausreichend. Wir haben kaum mal den Fernseher laufen und sind nur selten am PC, also der Strom reicht dicke. Wir verbringen die meiste Zeit On Tour und das WoMo ist eher so was wie eine "Ferienwohnung".
Beim nächsten kämen aber von Anfang an ganz sicher LI-Batt. rein.
