Habe die Trittstufenstützen von Anmiber angebaut.
Bisschen umständlich, musste die Seitenschürze etwas weiter ausschneiden. Und die Schrauben waren viel zu kurz.
Bisschen enttäuschend für den Preis.
Aber nun ist alles OK.
Wir waren auch da, so schlecht finde ich das Bad vom Ismove gar nicht, allerdings sind die Preise ja jenseits von gut und Böse, wenn ich sehe was der Arto in der neuen Ausführung kosten soll, wenn ich das mit unserem Vergleiche sind das mal eben 100K mehr. Das wird mir zuviel.SaJu hat geschrieben: Sa 9. Nov 2024, 18:31Ja in Polch. Ist ja unsere Hauswerkstatt. Da waren wir in dem einen oder anderen der ggf in 2-3 Jahren interessant wird. NiBi ist raus weil wir in jedem Fall Dusche und WC getrennt haben möchten. Und das fängt erst mit den großen Modellen an.
Außen poliert.
Bald können wir starten.
Grundsätzlich ist das bei ISmove und dem kleinen Arto gut gelöst. Was mich aber stört ist das man keine nassen Sachen vernünftig aufhängen kann. Ok. In der Garage geht vielleicht. Finde ich aber schon wieder unpraktisch - besonders wenn die Heizung nicht läuft.b54 hat geschrieben: Di 12. Nov 2024, 16:31Wir waren auch da, so schlecht finde ich das Bad vom Ismove gar nicht, allerdings sind die Preise ja jenseits von gut und Böse, wenn ich sehe was der Arto in der neuen Ausführung kosten soll, wenn ich das mit unserem Vergleiche sind das mal eben 100K mehr. Das wird mir zuviel.SaJu hat geschrieben: Sa 9. Nov 2024, 18:31Ja in Polch. Ist ja unsere Hauswerkstatt. Da waren wir in dem einen oder anderen der ggf in 2-3 Jahren interessant wird. NiBi ist raus weil wir in jedem Fall Dusche und WC getrennt haben möchten. Und das fängt erst mit den großen Modellen an.
Ein Stern wird kommen
10A Mini Relaisempfänger mit Funkschalter ,für Garagenlicht und den 90A Laderegler und die versteckten USB C Dosen verbaut.
Triganodriver
Batterie Ladegerät von nordelettronica gemessen.230volt
Sind da,Ladegerät zeigt rote Kontrollampe .Anschluss für Batterie
11,45 volt gemessen.
Triganodriver
Habe heute mein Batteriladegerät von nordelettronica gemessen. 230v gehen rein ,rote kontrolllampe an. Batterieanschluss gemessen 11,43volt .Dipschalter steht auf lithium.Rote led heißt wohl volle ladung ,das müsste dann wohl über
14 volt sein.
14 volt sein.
Die Winterfelgen mit Bereifung sind da die werden heute umgesteckt.
MfG
Gordon
MfG
Gordon
Ich habe heute die Kompressorbox und den Teppichboden aus dem Womo entfernt und noch einmal die Leitungen durchgeblasen.Kühlerfrostschutz kontrolliert,jetzt kann der Winter kommen.(Von mir aus kann er gerne wegbleiben)
- auf-reisen
Kann die keine Minus Temperaturen ab?
Lasse meine immer in der Garage....
Kai
Kai
Kann sie, aber ich wollte an den Teppichboden ran, auf dem sie steht.Ich werde den Teppichboden entweder mit einem vom Baumarkt geliehenen Reinigungsgerät säubern oder die Arbeit von einer Reinigung erledigen lassen.(Man sollte Cappuccino trinken und nicht auf den Teppich schütten)
Gestern habe ich eine Komplettwäsche incl Dach vom Wohnmobil hinter mich gebracht. Dahinter war der schmutzige PKW geparkt, der kam auch noch dran.
Langsam merkt man jedes Jahr, daß man älter wird, heute schmerzt wieder so einiges.
Heute oder morgen geht das Wohnmobil ins Winterlager, ausgeräumt ist er schon.
Nach neun Saisons und ca 1.250 Übernachtungen werde ich in der Winterszeit neue Polster für die Hecksitzgruppe herstellen lassen.
Hallo Uwe
Geh mal ins Ducatoforum, da bietet einer wirklich sehr schöne Polsterarbeiten an.
Servus Arno,
ich will das bei einem örtlichen Polsterer machen lassen. Der hat uns vor ein paar Jahren unsere Ledercouch komplett neu aufgepolstert. War eine top Arbeit
Ich bevorzuge auch den örtlichen Handwerker, wenn es denn einen gibt.
Die lang aufgeschobene Außenreinigung. Es hatte immerhin 6° um die Mittagszeit.
Allerdings hab ich mir (noch) die Lukenränder und einen Ausschlag schwarzer Pünktchen - ebenfalls auf dem Dach für´s Frühjahr aufgespart. Da wüsste ich wirklich gern, woher die kommen. Teer ist ja da oben unwahrscheinlich. Gehen aber sehr schwer wegzurubbeln und sie gehen in die Hunderte. Tröstend ist, man sieht´s von unten nicht. Hätte sie aber gerne los. Auch um zu wissen, ob es von der heimischen Botanik oder von irgendwas unterwegs niederging.
Ach ja, wen es interessiert, meine Waschabfolge: Zuerst Grobreinigung (Laub) mit scharfem Wasserstrahl vom Dach aus beginnend. Dann mit in Reiniger getauchten Waschbürste alle Flächen kräftig abwaschen und jeweils gleich wieder mit Wasser abbrausen.
Das sieht dann schon wieder ganz passabel aus. Bis zum nächsten mal.
Edit: Natürlich steige und gehe ich dafür auf das Dach.
Heute nach 2 Jahren routinemäßig im Rahmen der Garantie überprüfen lassen, ob der Unterbodenschutz und die Hohlraumversiegelung noch i.O. sind.
Sah alles top aus
Sah alles top aus
Sehr lange nicht geputzt.
Warte noch ein wenig und es wächst Moos.
Eine Kennzeichenbeleuchtung gewechselt, war kaputt (LED).
LEDs (nightbraker Gen2) eingebaut. 84€ beim großen A.
Ganz alleine aufm Stellplatz, keiner zum ratschen da und die Sonne scheint.
Da bastelt man gerne.
Und das Beste....es funktioniert !!!
Es haut mich immer voll um, wenn was nach meiner Bastelei funktioniert.
Dafür gibt es nie eine Garantie
Zeit für ein Belohnungsbier
Mäusekontrolle durchgeführt, seit dem ich immer mal wieder den Ozongenerator für einige Minuten einsetze keine Probleme mehr.
