Welche LED Lichtleiste nachrüsten?
Hallo Leute,
ich würde gerne für etwas mehr Licht im Innenraum bei meinem Hymer sorgen.
Die vorhandenen Leuchten sind zwar bereits alle auf LED, aber es könnte dennoch etwas heller sein.
Die Auswahl an Akku-LED-Leisten ist riesengroß und ich hatte auch schon welche bestellt, die einfach viel zu dunkel waren.
Was habt ihr so verbaut? Was könnt ihr empfehlen?
Ich bin am Überlegen, ob ich Akku (mit Bewegungssensor) oder Kabel ( welche ich direkt am Lichtschalter mitanklemmen würde) nehmen soll.
Erzählt mal, wie ihr es hell gemacht habt...
Florian
Florian
Re: Welche LED Lichtleiste nachrüsten?
Ich habe normale LED Stripes verwendet und einen Dimmer vorgeschaltet, Lichtart Warm/Weiß,funktioniert einwandfrei.
- Sanddollar
Für helles licht brauchst Du entsprechende Lichtstärken, das wird in Lumen gemessen.
Je höher die Zahl desto heller.
Auch die Lichtfarbe ist wichtig, warmweiss ist nicht so hell (aber romantischer) als tageslichtweiss, das hat meiner Ansicht die Beste Lichtausbeute.
Abraten kann ich von kaltweiss, das wirkt bläulich und kalt auch nicht so hell vom empfinden.
Anzahl und Leuchtstärke, auch Watt bzw. Milliwatt der LEDs sind auch wichtig, je mehr desto heller.
Falls Du normale Halogen oder auch schon Led "Glühbirnen" hast, tausche Sie in LED mit mehr Watt und achte auf die Lichtfarbe, dann wird das was.
Gruß Carsten
Ja, Kaltweiss ist für mich ein absolute No-Go!
Das nimmt jede Gemütlichkeit.
Meine standardmäßig verbauten Leuchten haben bereits alle LED Leuchtmittel drin, aber eine Lampe in der Mitte des Wohnraums wäre wirklich wünschenwert.
Ich habe die LED Stripes oben entlang der Schränke verlegt, so das ich den ganzen Aufbau damit beleuchten kann, zusätzlich zu den bereits vorhandenen Leuchtmitteln.Ich habe auch die dürftige Beleuchtung im Fahrerhaus durch LED Stripes ergänzt.
Bei unserem Hymer ist standardmäßig LED verbaut überall oben und unten.
Vielleicht eine Idee für die Nachrüstung - uns ist es hell genug damit.
Wenn es dir nicht hell genug war dann einfach die Wattzahlen anschauen beim Bestellen die korrelieren ja mit der Lichtausbeute bei LED, 4000K ist für mich die angenehmste Lichtfarbe.
Aber Achtung viel Licht kostet auch bei LED einiges an Strom, wenn ich alle LEDs einschalte so wie auf dem Bild dann gehen 15A Strom durch.
Oha, 15A ist schon heftig!Luxman hat geschrieben: Do 21. Nov 2024, 11:08Bei unserem Hymer ist standardmäßig LED verbaut überall oben und unten.
- Sanddollar
15A, bist Du sicher ? Wir haben auch ähnlich wie Du komplett umlaufende LEDs . Aber da gehen max. 3A ins Land, und hell genug ist es auch
Gruß Carsten
War gerade noch mal draussen es sind knapp 7A in der Tat keine 15A.
Aber ohne die kleinen Spots.
