Die Trittstufe vor der Trittstufe.
Bestimmt habt ihr das auch schon häufig gesehen. Oder ihr praktiziert es gar.
Vor der eingebauten oder elektrisch herausfahrbaren Stufe steht eine mehr oder weniger sichere zweite Stufe aus Kunststoff, Holz oder Metall.
Jedesmal denke ich: "Warum"
Re: Die Trittstufe vor der Trittstufe.
Bist du Anfänger oder noch sportlich?
Wenn man mit dem Womo vorne auf die Keile hoch muss 20 cm vielleicht, braucht man das.
Liebe Grüße
Nachdem ich dem Trend gefolgt bin und nun meine 2x2 mit Federn und Luftbälgen höhergelegt und 20" Offroad Mühlensteine mit Treckerreifen an die Radaufnahme geschraubt habe,musste zur Erhöhung der Bodenfreiheit ,die ausfahrbare Trittstufe auch noch ab!
Ich habe dann eine Teleskopleiter mit der Akkuflex passend gemacht.Die nehmen wir nachts und wenn wir unterwegs sind mit rein...
Besser als jede Alarmanlage oder Diebstahlschutzeinrichtung
- PeterAusErfurt
Hallo Sven,
es gibt Plätze, da müssen die Hubstützen die Einstiegsseite ziemlich erhöhen. Dann kommt unser Klapptritt noch vor die Stufe und es ist bequemer beim einsteigen.
Das Teil von Fritz Berger wiegt nicht viel, passt zusammengeklappt in den Stauraum neben der Tür.
PeterAusErfurt
PeterAusErfurt
Ich nutze meine ausfahrbare Stufe gar nicht und habe eine stabile Stufe vor dem Womo stehen. Habe bei meinem Gewicht 110 kg immer Angst die vom Womo abzubrechen.
Gruß Roger
Wieviel Stufen fährt die denn aus ? Falls nur eine, das hält schon und ansonsten sollte der Hersteller sich dazu auslassen. Nur vielleicht nicht von oben auf die letzte Stufe "fallen lassen".
Bei manchem dieser Kunststofftritthocker wäre ich da aber nicht mehr so sicher.
110kg, ach das waren noch Zeiten <seufz>Scubafat hat geschrieben: Fr 13. Dez 2024, 07:35Habe bei meinem Gewicht 110 kg immer Angst die vom Womo abzubrechen.
Nur eine Stufe fährt sie aus. Die Trittstufe die ich davor stelle ist aus Metall.
Gruß Roger
Jup.
Ganz einfach, weil fast jeder Stellplatz am CP ein leichtes Gefälle hat und die Aufbautüre fast immer zur bergab liegenden Seite schaut. Und da liegt die unterste Stufe uU schon ganz schön hoch.
Nächste Frage.
Im zarten, jugendlichen Alter von Ü 60 sind die eigenen Mobile halt etwas größer/ höher als die alten Schrubber von vor dreißig Jahren. Hubstützen und Volluftfahrwerk tun ihr Übriges, die Fuhre gen Himmel zu heben. Dazu kommen gern auch u.a. verschlissene Knie- Hüftgelenke und ähnliches. Ich wollte früher eine solche Treppe zum davorstellen nie haben, bin aber mittlerweile meiner Frau dankbar, daß ihre gesundheitlichen Voraussetzungen das dringend erfordern.
Der Challenger X150 hat keine elektrische Trittstufe, da gibt's ein Treppchen in der Aufbautüröffnung innen. Für uns passt das so. Wenn aber meine hochbetagte Mutter mal mitfährt, platziere ich einen Klapptritt. Das erleichtert ihr das Hinein und vor allem das Hinaus ungemein.
unterwegs im Challenger X 150
Sowohl Wohnmobile als auch deren Nutzer haben unterschiedliche Maße, auch Tritthöhen.
Bei unserem Carthago auf Sprinter (Ducato is 55mm niedriger) sind die Tritthöhen von innen auf den ausfahrbaren Tritt 33 cm und von da auf den Boden ebenfalls 33cm ( bei Ebenen Untergrund, auf den Rädern stehend). Wenn, wie meist erfoderlich, vorne noch 5-13cm auf Keilen, entsprechen höher.
Das ist noch und eben ein Nachteil von einem doppelten Boden.
Das ist zwar machbar, aber nicht bequem zu gehen, vor Allem für Personen mit nicht so langen Beinen oder noch mit z.B. einem Tablett in der Hand.
Deshalb habe ich einen 11cm hohen Aufsatz für die ausfahrbare Trittstufe gebaut und auf den Boden kommt ein 22cm höher gegenüberTritt aus Alu.
So haben wir bequemere 3x22cm anstatt 2x33 cm.
- PeterAusErfurt
Hallo Jürgen,
vielleicht kannst Du ein Foto davon einstellen. Der Aufsatz auf der Trittstufe darf ja beim begehen nicht verrutschen und beim einfahren der Trittstufe muss man dran denken, ihn abzunehmen.
PeterAusErfurt
PeterAusErfurt
Ich mach morgen mal ein Bild
Hier die versprochenen Bilder:
Mit geöffnetem Deckel. Die Box nutzen wir für Schuhe.
Hier sieht man die angenieteten Winkel mit Gummiaufkleber als Auflager. Und den Aufbau der Box.
Box zusammengeklappt, 2-teilig.
Das ist die Klammer aus dem 3D Drucker. Die steck ich von unten drauf. Sieht man im ersten Bild unten mittig.
Durch die gummierten Auflageflächen hält die Box schon sehr gut. Aber wenn sie doch abrutschen sollte, ist die Verletzungsgefahr recht hoch. Deshalb habe ich mir diese Klammer einfallen lassen. Hält gut, und wenn man doch mal ungewollt auf den Schalter kommen sollte und die Stufe einfährt, (ist bei uns noch nie vorgekommem) bricht die Klammer hoffentlich bevor der Motor durchbrennt.
Die Box besteht aus 1,5mm bzw. 2mm Alublech. Der Deckel verstärkt mit 6mm Sperrholz und oben mit GfK beschichtet.
Hallo zusammen.
Boese Zungen behaupten:
"Wer in den Porsche nicht mehr rein kommt sollte ihn auch nicht fahren". Für das Womo wird es identische Sprüche geben. Jedenfalls erfülle ich beide Klischees und denke nicht im Traum daran eines davon aufzugeben.
Die Trittstufe gibt mir schon länger zu denken.
Ich habe die erste Stufe im Fahrzeug, ansonsten stelle ich einen mech. Tritt davor.
Wir sind in der Fahrzeugausrichtung nicht sehr wählerisch (hinten höher als vorn wegen Längsbetten ist muss) trotzdem frage ich mich warum das Womo zur Ausrichtung angehoben werden muss. Warum kann man es nicht in die Federung ziehen?
Überlege mir gerade eine Alustufen Konstruktion in die eh vorhandene erste Stufe zu montieren, welche bei Bedarf ausgeklappt wird. Natürlich ist der Drehpunkt fix, die Fahrzeugehöhe jedoch nicht. Aber das sollte man lösen können.
Servus,Schaschel hat geschrieben: Fr 13. Dez 2024, 08:43Im zarten, jugendlichen Alter von Ü 60 sind die eigenen Mobile halt etwas größer/ höher als die alten Schrubber von vor dreißig Jahren. Hubstützen und Volluftfahrwerk tun ihr Übriges, die Fuhre gen Himmel zu heben. Dazu kommen gern auch u.a. verschlissene Knie- Hüftgelenke und ähnliches. Ich wollte früher eine solche Treppe zum davorstellen nie haben, bin aber mittlerweile meiner Frau dankbar, daß ihre gesundheitlichen Voraussetzungen das dringend erfordern.
bei unserem Alter von nahe 70 geht´s genauso mit dem Hocker. Was soll´s, solange wir keinen Lift brauchen ist alles i.O..
Jeder Finder von meinen Rechtschreibfehlern darf diese Behalten.
Ich bin da nicht so.
Servus
.............Harry der Dicke
Harry reicht.
Servus
Harry reicht.
Es geht ja weniger ums rein/ rauskommen oder nicht. Ist eher eine Frage des Komfort s.
Zumindest bei uns.
Zumindest bei uns.
Mein Mobil hat keine ausklappbare Trittstufe, der relativ tiefe Ein/Aufstieg beginnt an der Aufbautür.
Seit diesem Jahr fährt ein Kunststoffklapptritt mit, er ist klein und leicht, hats bei Aldi und Konsorten mal für vierneunundneunzig gegeben, der Einstieg wird dadurch spürbar erleichtert. Ist praktisch.
auch ohne klappstufe aber mit einen soliden (150 kg) einteiler davor.
