Frank888
#1501
Beitrag von Frank888 »
biauwe hat geschrieben: So 15. Dez 2024, 19:07
Platz für neuen Dreck gemacht.
Unten nicht vergessen *xmas_2thumbsup*
Mit freundlichen Grüßen Frank
#1502
Hab heute erst gesehen, dass das Türschloss nicht richtig zugeht. Die Zunge hatte gerade so gepasst.
Man hätte mit einem Ruck die Tür leicht aufbekommen.
Glück gehabt.
Thomas04
#1503
Beitrag von Thomas04 »
Heute habe ich erneut einen Versuch unternommen, die ausgefallene Funkverriegelung der Fahrerhaustüren an meinem Knaus wieder in Betrieb zu bekommen.
Mir war mal an einer Tankstelle der Schlüssel in einen Waschbehälter gefallen. Der Schlüssel wurde aber gleich herausgefischt, oberflächlich getrocknet und hat auch weiter funktioniert.
Warum er jetzt nicht mehr geht, ist weiter unklar.
Neue Batterie einsetzen und Stromabschaltung Fahrzeug über den Stecker beim Sicherungskasten haben nichts gebracht.
Ich werde weiter suchen.
#1504
und der zweitschlüszel :?:
Thomas04
#1505
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Mi 18. Dez 2024, 16:32
Ist ohne Funk.
Beni
#1506
Beitrag von Beni »
Thomas04 hat geschrieben: Mi 18. Dez 2024, 16:18
Möglicherweise ist Feuchtigkeit bis zur Elektronik durchgekommen.
Wenn Elektronik bei Wassereinbruch nicht sofort spannungslos geschaltet wird, z.B. durch entnehmen der Batterie, dann kann es zu Elektrokorrosion kommen.
Leiterbahnen oder Bauteilkontakte können sich auflösen oder es kann zu mehr oder weniger leitfähigen Brücken zwischen Leiterbahnen kommen, die alle Funktionsbeeinträchtigungen oder Ausfall zur Folge haben können.
Falls möglich, Batterie sofort entfernen, Leiterplatte ausbauen und trocknen bzw. auf Auffälligkeiten untersuchen. Gegebenenfalls säubern und trocknen. Mehr Aufwand wäre Leiterbahnen nachlöten usw.
Wenn man dies umgehend nach dem Wasserkontakt macht, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass etwas kaputt geht.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Heribert
#1507
Beitrag von Heribert »
Ich habe heute in der Vertragswerkstatt sämtliche Schlösser tauschen lassen, da ich in letzter Zeit oft Schwierigkeiten beim auf- oder zu schließen hatte.
Heribert
Grüß Gott aus München
Thomas04
#1508
Beni hat geschrieben: Mi 18. Dez 2024, 17:20
Möglichkeiten hat auch die Thitronic Leiterplatte ein Problem.
#1509
Heribert hat geschrieben: Mi 18. Dez 2024, 17:28
Das Problem kenne ich. Gerade im Winter, wenn viel Dreck ist.
Ich spüle die Schlösser ab und zu mal mit Sprühöl innen sauber
Heribert
#1510
Das half bei mir alles nichts mehr. Die Zylinder hatten teilweise und die Schlüssel halten die Zylinder mit Plastenasen, da ging auch nicht mehr viel. Es war Verschleiß.
Heribert
Thomas04
#1511
Heribert hat geschrieben: Mi 18. Dez 2024, 18:34
Und was kommt da an Kosten auf einen zu ?
Heribert
#1512
10 Schlösser.....900.-€
Heribert
#1513
Was sind das denn für Schlösser?
Heribert
#1514
Es sind die kompletten Schlösser für alle Öffnungen einschließlich Garagentüre
Heribert
#1515
Das sind ganz einfache Schlösser, wie sie auch in Büromöbeln verwendet werden, wenn man den Hersteller kennt, kann man die für ein paar € bestellen und dann noch am besten einen Montageschlüssel dazu.
Ich hatte bei den Büromöbeln hunderte davon und mit dem Montageschlüssel die Schlösser so getauscht, dass man pro Raum nur einen Schlüssel gebraucht hat. Es gibt vom Hersteller auch einen Universalschlüssel, mit dem man alle Schlösser öffnen kann. Die Schlösser kann man auch durch den Austausch der Plättchen an jeden Schlüssel anpassen.
Wer dafür 1.000€ haben will hat Dich ordentlich über den Tisch gezogen. Den Händler hat das keine 100 € gekostet.
Manfred B.
#1516
Beitrag von Manfred B. »
Nicht über den Tisch gezogen!
Einfach das Geld welches er von Anderen hatte zurück verdient.
Freie Marktwirtschaft nennt man dies.
Gruß Manfred B.
#1517
WoMoFahrer hat geschrieben: Fr 20. Dez 2024, 22:39
Hast du mal eine Bezugsquelle für die Schlösser?
Santana63
#1518
Beitrag von Santana63 »
#1519
Hier 10 Zylinder mit 2 Schlüssel für nen Fuffi
https://www.ebay.de/itm/205130536608?mk ... media=COPY
Tankdeckelschloss nicht vergessen.
Brauchst nur noch einen Ziehschlüssel für die alten Zylinder, kostet 15.-€
Taxifahrer
#1520
Beitrag von Taxifahrer »
Wenn es STS Drehspannverschlüsse mit neuem Zylinder waren, kann der Preis mit Montage schon passen.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Zurück zu „Selbstgemacht“
