Truma-Heizung per APP steuerbar
UliWinkler
Re: Truma-Heizung per APP steuerbar
Beitrag von UliWinkler »
Aus "in kürze" wird es nun doch etwas länger dauern.
Einige Änderungen/Verbesserungen werden vorher noch gemacht,
zudem fehlt noch das meiste der Doku:
- Zeitsteuerung der Warmwasserbereitung hinzufügen
- Da der ESP8266 lediglich als Dataholder und TCP-Server benutzt wird, wird dieser
entfernt. Somit wird nur ein RPI Zero W benötigt (wegen MQTT-Broker).
- Die meisten Logs laufen in ein temporäres Filesystem zur Schonung der SDCard.
- Installationsscripte fertigstellen
- Dokumentation fertigstellen
Getestet auf Raspberry PI Zero W, PI 3B+, PI 4B und verschiedenen Debian-Versionen.
Version mit RPI Zero W (Debian Legacy) läuft im Gehäuse seit Anfang Januar im WoMo.
Bisher ist kein Neustart erfolgt. -> Läuft alles automatisch.
Melde mich :)
Waldhaus
Beitrag von Waldhaus »
UliWinkler hat geschrieben: So 14. Jan 2024, 00:39
Melde mich :)
Melde Dich wenn ich Dich unterstützen kann. Bei Linux fühle ich mich Zuhause...
(Habe RPI 3B und 4 zum testen hier)
Grüsse
Waldhaus
Bravia Svan 599, Modell 2020, 400Ah LiFePO4, 400WP Solar, Votronic VBCS.
UliWinkler
Habe noch ein altes Tablet und dafür eine Version programmiert.
Leider nur Android 5.1, daher läuft der Batteriemonitor nicht.
Dafür mache ich ein Wandpanel und dann kommt das ins WoMo.
Die Software läuft unterbrechungsfrei seit 17 Tagen :)
Waldhaus
Das sieht doch ansprechend aus. :mrgreen:
Bin aktuell auf dem Simplon Pass auf 2000 müM und da wünschte ich mir eine grössere Hysterese bei der Heizung.
Meine Truma hat mit meinem ESP gesprochen, da hatte ich aber mangels Wissen Probleme mit der Anpassung des MicroPython Codes auf meine Bedürfnisse. Inzwischen weiss ich da mehr.
Für mich einfacher und vielseitiger nutzbar wäre die Lösung mit dem RPi.
Leider spricht mein RPi nicht mit der Truma, es gibt keine Verbindung. Was dafür problemlos funktioniert ist die Verbindung vom RPi zum BlueBattery Batteriecomputer, auch ein Projekt von Daniel Fett
Ich nutze auch ein älteres Samsung, aber mit aktuellem LineageOS. Gibts da nix für dein Gerät?
oder dann mal im XDA-Forum nachfragen.
UliWinkler
Ja, ja, diese doofen Seriellen Schnittstellen. Ich habe bisher in
99% aller Fälle Verbindungsprobleme und seit ich einen Adapter
benutze, klappt alles einwandfrei.
Es ist die Version mit CP2102:
Einfach in den seriellen Port stecken und schon hat man eine serielle Schnittstelle (/dev/ttyUSB0). Sollten die Einstellungen nicht passen, hier die Settings:
TRUMAADAPTER="/dev/ttyUSB0"
/bin/stty -F $TRUMAADAPTER ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok \
-echoctl -echoke speed 9600 time 1 -crtscts -echo -ixoff cs8 >/dev/null 2>/dev/null
Funktioniert auch perfekt mit dem RPI ZERO W. Da werden die Anschlüsse direkt an die
Platine gelötet.
Waldhaus
Danke für den Tip. Zuhause liegen noch solche mit CH340 rum, die funktionieren bei mir auch problemlos.
In diesem Faall höre ich auf den Fehler zu finden und gehts jetzt Schneeschuhwandern.
Schönen Tag und Grüsse
UliWinkler
Hier etwas für den Batteriestatus:
Auswählbar sind momentan bis zu 8 Module über das Menü, die an die Batterien oder Solarmodule
angeschlossen werden können. Das Logging der Daten erfolgt im Moment alle 10s zum
Raspberry PI.
Da ich ein INA219 verwendet habe, habe ich die Library angepasst, damit auch andere
Shunts Verwendung finden können. Möglich sind Shunts mit 100A, 200A, 300A und jeweils
75mV oder der originale Shunt (ca. 3,5A).
Getestet hab ich mit kleinen Verbrauchern. Große Verbraucher im Test ab morgen im Wohnmobil.
Uli
UliWinkler
Hallo Forengemeinde,
zur Heizungssteuerung gibt es Neuigkeiten.
Die Steuerung läuft jetzt ohne MQTT-Server. Somit fällt der Raspberry PI weg und ein
ESP8266 oder ESP32 kommuniziert direkt mit der Truma.
Das ganze ist bei mir im Testlauf. An der APP hat sich nichts verändert, die ist nach
wie vor mit B4X erstellt.
Uli
PS: Warum die Umstellung? Der Raspberry PI stellt nach einiger Zeit seine Arbeit ein,
es sei denn, man gönnt sich eine Festplatte/SSD statt der SD-Karte.
LAN-Opfer
Beitrag von LAN-Opfer »
UliWinkler hat geschrieben: So 29. Dez 2024, 16:58
ein
Hast du dazu Infos oder gar einen Quellcode?
Uwe
UliWinkler
#50
Klar, meine Gedanken, meine Entwicklung und mein Code.
Infos weiter oben im Thread, denn die APP hat sich nicht
verändert.
Ob ich ohne RPI weitermache, oder doch einen RPI einsetze, hängt
davon ab, für was ich einen RPI noch benötigen könnte.
Zum Beispiel als Datenlogger für die Heizung (Zeiten EIN/AUS,
Zeiten Warmwasser), Solarstrom-Logging, Temperaturlogging
(Module mit ESP8266 und Batteriebetrieb).
Hier bietet ein RPI wesentlich mehr Möglichkeiten, um Auswertungen
zu fahren. Auf jeden Fall dann mit Festplatte.
Ohne RPI läuft es für dieses Jahr in meinem WoMo.
ikarus-1
#51
Beitrag von ikarus-1 »
Hallo Uli,
da hast du ein tolles Projekt auf den Weg gebracht.
Ich bin auf der Suche, um die Truma-Heizung per esp32 zu steuern.
Daher würde ich gerne deine Lösung nachbauen und testen/anwenden.
Mir ist nicht klar geworden, steuert der esp32 anstatt der Truma-Steuerung oder nur in Verbindung mit Truma Cp plus iNet ready? Bis jetzt wird die Heizung per Truma CP classic gesteuert.
Des weiteren konnte ich die Details nicht finden, liegen die Daten schon auf github?
Ich würde mich freuen, wenn du mir die Details zugänglich machen würdest.
Besten Dank!
Gruß Peter
Dethleffs Just 90, T6812EB, Bj 03.2021, Ducato light, 140PS Automatik
vorher WoWa TEC Weltbummler 525TDF
#52
Der ESP mit LIN Adapter ist einer Ersatz für die i-net Box und geht an (fast) jeder Heizung mit dem i-net ready Panel!
https://schleeh.de/2023/02/17/inet-box-fuer-wohnmobilheizung-selbst-bauen/
UliWinkler
#53
Hallo Peter,
aus Mangel an externem Interesse habe ich das Projekt nur für den eigenen Bedarf weiterentwickelt und somit nicht auf github gebracht.
Für die Steuerung von Licht, Lüftung, Steckdosen oder auch Lichtleisten mit WS2812b / Neopixel habe ich eine andere Lösung programmiert.Dies habe ich aus mehreren Gründen nicht in die Heizung integriert, da dies nach meiner Erfahrung nur zu unkontrollierbaren Ausfällen führt.
Gruß Uli
ikarus-1
#54
Hallo Uli,
besten Dank für deine Antwort.
Ich würde meine Truma gerne mit einem esp32 steuern ohne große Umbauten vorzunehmen. Leider habe ich kaum Erfahrungen in der esp32 Programmierung, dafür kenne ich mich mit Hardware besser aus. Würdest du mich per PN an deinen Erfahrungen und Kenntnissen
teilhaben lassen? Soweit ich den Thread verstanden habe, hängt der esp32 an einem TTL/Lin-Adapter, der mit der Truma-Heizung verbunden ist.
Ich wäre an einem weiteren Austausch interessiert, weil ich das ganze mit einem „ ESP32 Cheap Yellow Display“ ergänzen oder darauf portieren möchte.
Gruß Peter
UliWinkler
#55
Hallo Peter,
der esp32 hängt nicht direkt an der Truma, sondern hängt an einem MQTT-Server. Ob es Projekte ohne MQTT-Server gibt, weiß ich nicht.
Bei mir liefen die Tests ohne MQTT-Server nicht so stabil wie mit MQTT-Server, deshalb habe ich nun wieder einen RPI Zero W im Einsatz. Das läuft natürlich auch mit einem RPI 3 B+ oder einem RPI 4.
Schreibzugriffe auf die SDKarte sind so gut wie alle deaktiviert. Das, was an Logging benötigt wird, läuft in ein virtuelles Filesystem, damit die SDKarte geschont wird.
Du brauchst also eine Truma CP plus inet ready,
einen Lin-Adapter, einen Raspberry PI, einen ESP32 oder ESP8266 und natürlich für die App ein Smartphone.
Bei schleeh.de (link von cybersoft) findest du alles, was du dafür brauchst.
Gruß Uli
ikarus-1
#56
Hallo Uli,
Danke für die schnelle Antwort.
Der Aufwand ist ja doch deutlich größer, als ich angenommen habe. Also wird im Prinzip die iNet-Box ersetzt/nachgebildet.
Ich werde mich dann erst nach meinem Urlaub weiter mit dem Thema beschäftigen.
Nochmals Danke.
Gruß Peter
ikarus-1
#57
Hallo an Alle,
da hier einige Gleichgesinnte unterwegs sind, die Ihre Truma-Steuerung optimieren wollen, folgende Frage an Euch:
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit folgender Steuerung?
https://github.com/olivluca/TrumaDisplay
oder
https://github.com/olivluca/TruMinus
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Eventuell sollte ein neuer thread dafür eröffnet werden.
Danke.
Gruß Peter
#58
Das passt doch gut hier, zu viele threads erschweren die Suche.
Habe nur auf die Schnelle geschaut, das sind beides als Ersatz für das Truma CP Plus Panel gedacht?
(Dann wäre das nichts für mich)
ikarus-1
#59
Als Einstieg wäre das genau das Richtige für mich, CP classic ersetzt, ohne CP plus und iNet-Box.
Ein CYD-ESP ist vorhanden und wartet auf seinen Einsatz.
Leider ist mir die Struktur der Dateien in github noch nicht klar, heißt, wo kommen welche der Dateien hin, um damit ein lauffähiges Programm mit der Arduino-Ide auf den ESP32 zu bekommen.
Wird wohl einige Zeit an ausprobieren draufgehen.
Bisher hatte ich fertige Downloads, die auf den ESP geladen wurden.
Gruß Peter
ikarus-1
#60
Hallo Uli,
hast du noch die Dateien deiner 1. Version mit der einfachen Relaissteuerung?
Würdest du mir diese zur Verfügung stellen?
Ich sollte erstmal klein Anfangen und mich langsam an die Sache ran tasten.
Truminus und Trumadisplay sind in einer Umgebung programmiert, von der ich keine Ahnung habe und sind ein längeres Projekt.
Auch deine jetzige Version ist vor dem nächsten Urlaub nicht mehr umzusetzen.
Für eine schnelle Umsetzung wäre deine 1. Version genau das Richtige.
Danke.
Gruß Peter
Zurück zu „Selbstgemacht“
