Schwergängige Plissee an den Heckis
benutzername
Beitrag von benutzername »
Mein WoMo steht noch im Winterquartier und habe mir jetzt mal meine Plisseeabdeckungen der Heckis
abgezogen. Grund ist, ich wollte diese mal säubern, Alufolie und das Faltnetz. Aber auch mal schauen
warum diese blöden Teile sich immer so schwer schieben lassen. Vorherige Versuche die Schnur mit
Teflon oder Silikonspray einzusprühen, damit sich die Teile besser schieben lassen, sind für mich erfolglos geblieben. Welchen Zweck erfüllen die Schnüre eigentlich genau? Bei senkrechten Fenstern kann ich es
ja noch nachvollziehen, aber bei den Heckis? Die Schnüre werden um viele Winkel geführt und scheuern
noch dabei an Haltekrallen. Ich werde später noch mal ein Foto davon einstellen.
Die Alufolie hab ich sauber und das Netz ist nach einem Bad in 30 Grad mit Waschmittel auch wieder wie neu. Nur halt, die Heckis sind immer noch so extrem schwergängig :-(
Re: Schwergängige Plissee an den Heckis
Wenn Du es ausgebaut hast dann kannst Du doch gut analysieren, musst du schauen wo es schwergängig ist, sind es die Schnüre, scheuert das Plastik, ist was verbogen?
benutzername
Es ist eher eine Fehlkonstruktion von Pilote, bzw vom Zubehörhersteller.
Klemmen tut da nichts. Die Schnüre müssen x mal um 90° Winkel gezogen werden und die Schnüre reiben
noch an den Haltekrallen womit diese am Dach geklemmt wird. Ich komme zZ leider nicht ans Foto dran,
wie gesagt, stelle ich später ein.
Etwas Siliconspray an den richtigen Stellen *THUMBS UP*
benutzername
Ich hatte ja schon geschrieben das ich auch schon mit Silikonspray an allen wichtigen Reibungsstellen gesprüht hatte.
Die Schnüre haben die Funktion damit die Verdunklung und der Mückenschutz absolut parallel gezogen werden können. Silikon hilft da nicht viel, die Schnüre schrumpfen und es ist zuviel Zug drauf. Mittels der Feder kannst du etwas entlasten, wenn das nicht hilft , die Plisseeschnur vielleicht 5 mm weiter vorne einhängen, Da ist nochmal eine Kerbe, glaube ich zumindest. Wenn alles nicht hilft, eine neue, etwas längere Schnur einziehen. Muss ich bei mir auch machen, kann Nix mehr entlasten…
Fehlkonstruktion und teuer.
Agent_no6 hat geschrieben: Sa 11. Jan 2025, 09:39
Die Schnur läuft bei mir auch um Plastikteile herum.
Die werden zwangsläufig im Laufe der Jahre "abrasiert".
Musste schon zweimal die Verdunkung mit Fliegengitter erneuern.
Ist mit gut 60€ ja auch nicht gerade günstig.
Seewolfpk hat geschrieben: Sa 11. Jan 2025, 10:57
Hatte ja oben geschrieben, die Schnur schrumpft, die Feder kann nicht mehr genug Entlastung bieten, dann ist zu viel Zug auf den Schnüren, wird schwergängig, die Nasen brechen ab.
HBJRontour
Beitrag von HBJRontour »
Moin, anstelle der abrasierten pder abgebrochenen Plastiknasen kannst du an den entsprechenden Stellen kleine Schrauben in das Plastik schrauben und die Schnur um die Schraube laufen lassen. Hält bei mir schon seit Jahren
Gruß, HBJRonTour
Das einzige was (bei mir) hilft.
Während dem Auf u Zuziehen auf die Schnüre sprühen.
Damit mach ich die Schnüre der Verdunklung, Dichtungen der Klappen,
Scharniere usw.
Das Trockenspray (!) hinterlässt auch keine Flecken am Stoff.
jack17de
Beitrag von jack17de »
siehe Link in einem älteren Thread.
Gruss Andi
Unser Blog mit Reiseberichten und mehr unter www.besser-verreist.de
benutzername
Da wo die roten Striche sind, sitzen noch Krallen, die zum befestigen des Rahmens an der
Unterseite des Heckis sind. An diese scheuern auch noch die Schnüre.
So ich habe jetzt die Spannfeder mal komplett entfernt.
Löppt!
Danke für die Tipp mit den Kürzen oder entfernen der Spannfeder.
benutzername hat geschrieben: Sa 11. Jan 2025, 14:48
Links und rechts unten sind die Schnüre eingehängt und werden durch eine Feder vorgespannt. Beide Federn sind komplett zusammen gedrückt, da federt nichts mehr. Hier erst einmal paar Windungen entlasten, dann versuchen obs leichter geht. Ansonsten wie oben geschrieben eine längere Plissee Schnur einziehen, damit auch die Feder wieder eine Funktion hat.
An den Krallen passiert nichts, wenn der Rahmen richtig eingebaut ist.
Seitdem ich Fliegengitter und Verdunkelung nicht mehr gemeinsam bewege, sondern jedes Teil einzeln,
habe ich festgestellt, das es viel leichter geht.
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
Seewolfpk hat geschrieben: Sa 11. Jan 2025, 19:35
Machen wir auch so.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
