Dunkelflaute Solar Erträge ein Witz
Re: Dunkelflaute Solar Erträge ein Witz
#201
Hier wäre ja ein Strom „Mesh“-Netzwerk hervorragend geeignet.
Jeder Haushalt stellt sich ein subventioniertes 15 Kw oder mehr Akkupack in den Keller, wird geladen nur bei Stromüberschuss. (Im Eigenbau < 1000.-€) Also Strom selbst produziert oder „günstig“ eingekauft. Das wird dann dementsprechend auch direkt wieder ins Netz gestellt wenn Bedarf besteht.
Keine Ahnung ob sowas funktionieren könnte, in einer Dauerflaute natürlich nicht lange möglich.
Sowas ist natürlich nicht im Sinne von RWE oder EON, klar, die wollen ihren 30 oder 40 Cent Strom verkaufen.
Oder bin ich zu blauäugig?
#202
Agent_no6 hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 14:19
Ja, denn die Stromwirtschaft ist ein Multimilliardengeschäft.
Das lassen die sich doch nicht kaputt machen, egal, was unserem Robert noch alles einfällt.
#203
Kumopen hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 12:25
Was gebraucht wird, ist ein Erzeuger, der bei Dunkelflaute einspringt, etwas das rasch hochgefahren und schnell wieder abgeschaltet werden kann.
Gaskraftwerke, aber wer liefert das Gas?
LNG-Terminals gibt es ja genug.
#204
biauwe hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 16:12
oder, wenn das die einzige Alternative zu dieser Art von Kraftwerk ist, stellt man den benötigten Kraftstoff halt per Solar und Windenergie her (ja ist ineffizient, aber mei... irgendwas ist ja immer....) und wenn dafür grüner Strom, der sonst gar nicht erst erzeugt wird, hergenommen wird, dann ist allen geholfen. Diese Technik ist zumindest mal schon serienreif und könnte sofort eingesetzt werden.
Wenn dann irgendwann genügend Speicher vorhanden sind, kann man ja die Umwandlung von grünen Strom in Brennstoff wieder einstellen.
#205
AndiEh hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 17:07
Effizienz ist dann egal, wenn man PV-Strom und Windstrom im Überfluss hat.
Im Jahresmittel haben wir jetzt schon genug, es wäre kein Problem dies sogar zu vervielfachen.
Dann spielt die Effizienz der Umwandlung kaum noch eine Rolle, wobei der Wirkungsgrad von Power2Gas bei rund 70% liegt.
#206
raidy hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 17:15
Das klappt bei uns mit dem Womo im sommer ganz gut.
Solarstrom im Sommer und enen großen Speicher (5,5kWh) für "Dunkelflaute"., macht unabhängig.
Nur jetzt im Winter klappt das nicht und der Stromverbrauch liegt aktuell bei ca. 50 kWh/Tag.
#207
Klar, WoMo ist was völlig anderes wie Power2Gas für ein ganzes Land.
Im Sommer ernten, zu Gas umwandeln und speichern für den Winter in sehr großen Gasspeichern geht fürs WoMo nicht.
Heizt du mit Strom? 50kWh pro Tag sind schon sehr heftig.
#208
raidy hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 18:21
Das entspricht nur 4 kg Gas pro Tag und hier ist Winter.
Ich bin voll Öko. Kein CO²
#209
AndiEh hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 13:35
Als zweiten Punkt müssen die Stromnetze, zum verteilen von Energie, schnellstens ausgebaut und erneuert werden. Hierfür ist auch wieder der Staat gefragt, der mit Gesetzen dafür sorgen muß, dass diese neuen Stromnetze schnellstmöglich realisiert werden.
Fazit: Die Möglichkeiten auf umweltfreundliche Energieerzeugung umzusteigen sind da. Sie werden nur viel zu langsam umgesetzt.
Moin Andi,
in meiner Ecke Nordostoberfranken wird seit 2024 massiv gegraben, um die neuen Gleichstrom Trassen unter der Erde zu verlegen. Kostenmäßig ein Irrsinn. Der Netzbetreiber ist TENNET, ein niederländischer Staatsbetrieb. Die möchten sich aus Deutschland zurückziehen und haben der Regierung den Kauf ihres Leitungsnetzes angeboten. Die Regierung hat leider aus finanziellen Gründen dankend abgelehnt. Man überlässt weiterhin einen Teil des essenziellen Versorgungsnetzes dem freien Markt. Ob das so weitsichtig ist?
:kgw
#210
biauwe hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 19:07
Ach sooo, du fährst mit Tretpedalen *ROFL*
#211
Hallo, jetzt Dunkelflaute und bei Sonnenschein droht Zwangsabschaltung
- https://www.focus.de/finanzen/news/balk ... 39356.html
#212
walter7149 hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 00:12
Genau wie im Wohnmobil, wenn die Akkus voll sind.
Taxifahrer
#213
Beitrag von Taxifahrer »
Scheinbar sind die Leitungen zu den Haushalten zu dünn. Wie soll dann jeder Haushalt seinen Wagen laden, wenn die Netze schon wegen 800 Watt abzüglich Eigenverbrauch überlastet werden?
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Kurt
#214
Beitrag von Kurt »
Nach Auskunft unseres Netzbetreibers können derzeit keine neuen Anlagen, ausgenpmmen Balkonkraftwerke, in Betrieb genommen werden da die in der Straße verlegten Leitungen an der Leistungsgrenze angekommen sind. Die Leitungen sind aus den 70er Jahren und müssen Zug um Zug erneuert und verstärkt werden. In den letzen Jahren sind bereits einige Hausanschliússmuffen defekt gewesen.
Kurt
#215
Die Leitungen sind zu 90% gar nicht das Problem. Es wird aber zur Kommunikation genutzt, da es jeder versteht und glaubt.
Es sind die Trafos. Diese werden nach und nach umgebaut zu regelbare Ortsnetzstationen. Dann geht da viel mehr Strom durch die Leitungen, in beide Richtungen.
#216
Kurt hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 08:45
Bei Europas höchsten Strompreisen sollte man erwarten können, dass die Netzleistung (Kabel/Trafo-Management) nicht dem Bedarf hinterher hinkt. Ich gehe sogar einen Schritt weiter: Es sollte gesetzlich geregelt sein, welche Leistungskapazitäten pro Ort/Straße/Einwohner und ab wann mit Sicherheit verfügbar sein müssen.
Bei diesen Strompreisen darf man das verlangen, meine ich.
Wir hängen hier auch an einen nur 300kW (exakt 300kVA) starken Trafo für 40 Häuser. Wenn da jeder zweite Wärmepumpe hätte und nur 30% ein E-Auto, das ginge gar nicht mehr. Seit 10 Jahren lamentieren die Stadtwerke, dass sie es ausbauen wollen. Der Trafo ist öfters am Anschlag und wird ordentlich warm. Ich weiß das, weil er exakt neben meinem Haus steht und ich den Techniker kenne, der ab und zu mal zur Kontrolle kommt.
Kurt
#217
Beitrag von Kurt »
Für meine Ladestation fürs E-Auto war bei 11 KW Schluss. eine höhere Anschlussleistung war nicht Genehmigungsfähig. eine weitere Box wurde noch genehmigt dann war Schluss. Dafür zahle ich ordenlich Netzgebühren an den Leitungsbetreiber. crying
Kurt
#218
Ist halt nicht so einfach mit diesem regulierten Stromnetzen. Dann noch Übertragungsnetzbetreiber, Verteilerbetreiber, das macht es schwierig.
Recht komplexes Thema in Deutschland.
ChrisL88
#219
Beitrag von ChrisL88 »
Also 2 x 11kW Ladestationen am EFH zu Hause?
Also total 22kW Ladeleistung…
Werde ich auch nie verstehen….
Mit 11kW lädt man bei nem gescheiten EV (Thema Verbrauch ;)), so 45-55km/Reichweite pro Stunde nach….
Wir haben auch 2 Stück 11kW Boxen, die laufen im automatischen Lastmanagement, sind beide an derselben Sicherung (16A, 3-Phasig)…
Ps. Neue Überbauung vor 6 Jahren, 30 EFH, einzelne Häuser waren je 40A abgesichert, der Anschnschluss für alle Häuser, 400A…
Jedes EFH hat ne eigene Luft-Wasser-Wärmepumpe, dazu je ne 8kW Solar…
Funktioniert tiotop…
Einzig als die Sammelgarage mir EV-Ladestationen ausgerüstet wurden, wurde für diese ein entsprechendes Lastmanagement eingesetzt.
Ps. Meine letzten 3 Häuser in der CH
- das erwähnte oben…
- 25A Hausanschluss, 11kWp Solar, LWP, 2x11kW EV Charger mit max Bezug 11kW
- 40A Hausanschluss, 20kWp (28kWp auf dem Dach) Solar, aktuell noch Ökheizung, 2x11kW EV Charger mit max Bezug 11kW
Gerade das erste und zweite Beispiel zeigt eben gut, was das gehen würde…
Und ja, 22kW EFH Ladestation brauchen 0,00001% der Autofahrer…
Wernher
#220
Beitrag von Wernher »
Taxifahrer hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 08:37
Jeder könnte sein Auto laden ohne die Leitungen per Einspeisung zu überlasten. Man muss diese nur begrenzen und Pufferbatterien vorschreiben.
