Mäuse im Womo, brauche Hilfe
- Sanddollar
Hallo vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Bei uns und unseren Nachbarn kommen ab und zu Mäuse ins Womo.
(derzeit alle paar Tage eine, bisher 12 Jahre am gleichen Platz nichts)
Mit Duftködern haben wir bis jetzt zwar alle gefangen ohne das irgendwas angenagt wurde, aber soweit will ich es auch nicht kommen lassen.
Hausmittel alle schon probiert...
Pfefferminzöl imWomo, Essig, Essigessenz rund ums Womo verteilt,
Lüftung ohne Heizung an -in Verbindung mit Pfefferminzöl damitsich der Duft gut verteilt, was auch gut klappt , da würde selbst ich stiften gehen.
Es reicht ja leider ein Bleistiftgrosses Loch, da kommen die schon durch.
Den Unterboden, Kühlschrankabluft etc und alle möglichen Öffnungen habe ich schon auf unterschiedliche Weise verschlossen oder vergittert.
Ich vermute nun, dass die irgendwo durch den Motorraum reinkommen, über Kabeldurchführungen, Schlauchdurchführungen oder sonst was.
Daher meine gezielte Frage:
Weiß jemand wo sich im Motorraum solche Öffnungen befinden ohne das ich das Armaturenbrett oder den halben Motorraum zerlegen muss?
( Batteriekasten und Kabeldurchführung hinter linkem Scheinwerfer sind dicht.)
Habe auch schon ne Endoskopkamera eingesetzt, war sehr hilfreich aber ich komme auch nicht überall hin.
Für Tipps evtl Bilder über mögliche Zugänge wäre ich echt dankbar
Gruß Carsten
Re: Mäuse im Womo, brauche Hilfe
Hi Carsten,
Ihr Armen, ich kann Euch gut verstehen!
Was mir sofort einfällt sind Lüftung/Heizung, Pedale und Lenkstange.
Die kommen tatsächlich überall durch.
Lüftung: hier würde ich mal beim Innenraumluftfilter nachsehen, beim teilintegrierten Ducato sitzt dieser innen unten in der Mittelkonsole, eigentlich müssten sie da vorbeigekommen sein und haben evtl. Spuren wie Pipi und kleinste Köttel hinterlassen.
Ich nehme an, an offene Entwässerungs-Öffnungen, insbesondere Frostschutz Ablass des Boilers, Leitungsentleerung etc. hast Du bereits gedacht?
Wie ist es mit Dachdurchführungen: Sat, Solar, Antennenkabel etc.?
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Gruß, HBJRonTour
- Sanddollar
Lüftung ist ne gute Idee
Boiler ist tatsächlich offen, aber können die da durchkommen das ist ja ein geschlossener Wasserkreislauf, spätestens an der Pumpe scheitern sie, aber ich schließe das, sicher ist sicher
Danke Dir
Danke Dir
Gruß Carsten
Boiler und Dachdurchführungen sind es bestimmt nicht.
Die Zwangsentlüftungen, wenn da die Mäusegitter defekt sind gehts los. Also einmal von unten den ganzen Boden inspizieren, auch über den Holmen, da übersieht man gerne mal ein Loch.
Du musst ein paar Kreuzottern anschaffen und sie im geheizten Wohnmobil einige Wochen unter guter Haltung wohnen lassen. Es gibt dann keine Mäuse mehr im Wohnmobil.
- Sanddollar
Ja Sven
, und wie bekomme ich die dann raus ?
Deren natürlicher Feind ist der Marder, also Danke, da suche ich lieber weiter nach Löchern.
Gruß Carsten
Nutella in die Mausefalle im Wohnmobil und davor und ganz schnell ist Ruhe.
- Sanddollar
Da hab ich auch schon dran gedacht, aber nebenan ist ne Gärtnerei wo die wohl herkommen.
Das wird vermutlich auch nicht so schnell aufhören.
Selbst wenn vielleicht, ich will letztendlich auch für die Zukunft das Womo dicht haben.
Kann uns will ja nicht alle 3 Tage fallen leeren, was auch anderes Viehzeug anlockt .
Aber Nutella hilft wirklich gut, da hast Du recht
Gruß Carsten
Ich habe heute wie jede Woche einmal den Ozongenerator 30 Min. laufen lassen, seit ich den habe, ist Schluss mit Mäusen.
- Lüneburger
Mein Tipp:
CO2-Gasflasche leihen, einschl. Regler. 6 kg-Flasche reicht völlig aus. Ohne den Regler geht es nicht. Flasche ins Womo stellen, aufdrehen, Womo verlassen. Am nächsten Tag alle Türen öffnen und gut durchlüften.
Preis für das Gas ca. € 30,00 zzgl. Pfand für Flasche und Regler.
Hymer B678 individual
???? Was soll das bewirken?Lüneburger hat geschrieben: Do 16. Jan 2025, 21:05Mein Tipp:
Gruß Micha
Ich nehme an, er will die Mäuse ersticken.
Aber die nächsten kommen doch wieder rein. Besser den Zugang finden und verschließen.
Ich weiß, leichter gesagt als getan
Gruß Micha
- Lüneburger
Mit CO2 habe ich sehr erfolgreich Wühlmäuse bekämpft, indem ich das Gas in das Gangsystem eingeleitet habe. Warum sollte das in einen verschlossenen Womo nicht funktionieren?
- Sanddollar
Danke Micha aber vergasen kommt nicht in Frage.
Töten will ich sie grundsätzlich nicht nur fern halten!!!
Ich stelle auch nur die Fallen auf weil sie großen Schaden anrichten können
Technisch und gesundheitlich.
Abgesehen davon liegen die Mäuse dann tot im Doppelboden oder Heizungsrohren und verwesen.
Der Ozongenerator ist ne gute Idee, tötet Keime und Gerüche (auch die der Mäuse)und reizt die Atemwege so dass sie verschwinden. Danke hierfür Arno
Gruß Carsten
Das Ozon ist giftig und tötet die Mäuse, was ich auch will.Das sind gefährliche Schädlinge und müssen rücksichtslos bekämpft werden.Nach ihrem sanft seligen dahinscheiden lege ich sie neben der Garage aus, der diensthabende Fuchs kümmert sich um sie.
Vor einige Jahre danachElgeba hat geschrieben: Do 16. Jan 2025, 21:23Das Ozon ist giftig und tötet die Mäuse, was ich auch will.Das sind gefährliche Schädlinge und müssen rücksichtslos bekämpft werden.Nach ihrem sanft seligen dahinscheiden lege ich sie neben der Garage aus, der diensthabende Fuchs kümmert sich um sie.
ab in die Kiste und wieder freigesetzt
man muss sie nicht unbedingt töten.
Ist der unschuldige aber hungrige Reinecke dann nicht auch hin, so als Kollateralschden?Elgeba hat geschrieben: Do 16. Jan 2025, 21:23Das Ozon ist giftig und tötet die Mäuse, was ich auch will.Das sind gefährliche Schädlinge und müssen rücksichtslos bekämpft werden.Nach ihrem sanft seligen dahinscheiden lege ich sie neben der Garage aus, der diensthabende Fuchs kümmert sich um sie.
Leben lassen damit sie wiederkommen und sich rasant vermehren?
Mülltonne ?Elgeba hat geschrieben: Do 16. Jan 2025, 21:38Leben lassen damit sie wiederkommen und sich rasant vermehren?
