USB Anschluß - Ausgangsspannung
Sprinterteufel
Beitrag von Sprinterteufel »
Kann mir jemand beantworten wieviel Ausgangsspannung
( V / Watt / Ampere ) am USB Anschluß im Wohnmobil normalerweise anliegt.
Das Gerät das angeschlossen werden soll hat z.B. laut dem Switching Adapter mit USB Ausgang 5V / 5.0 Watt bei 1 Ampere
Re: USB Anschluß - Ausgangsspannung
Das hängt von der USB Dose ab, von bis zu 120Watt habe ich schon im Handel gesehen. Wird aber so nicht im Standard verbaut werden.
Probiere doch Mal aus, wenn es nicht die ganz schwachen original Fiat Dosen sind sollte das klappen.
(Oder Frage den Hersteller, vielleicht weiß der es)
LagoDiMonaco
Beitrag von LagoDiMonaco »
Absolut präzise JURISTISCHE Antwort *JOKINGLY* :
"das kommt drauf an"
guggst du z.B. mal da:
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 809251.htm
Es kommt also darauf an, was die Dose so liefert...
VG Thomas
Sprinterteufel
Cybersoft hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 17:15
Es geht nicht um die Fiat Anschlüsse sondern die vom Womo Hersteller im Aufbau verbauten.
LagoDiMonaco hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 17:20
VG Thomas
Danke den Link hatte ich schon gesehen, bringt mich aber nicht weiter.
ulimm
Beitrag von ulimm »
USB Anschlüsse liefern 5V (USB-C kann auch mehr). 1A ist eine Grösse die schon vor 10 Jahren fast jedes Phone-Ladegerät konnte. Würde ich mir keinen Kopp machen, wenn der Anschluss weniger Strom kann läuft dein Gerät halt nicht.
Gruß Uli
(Ahorn Canada TF Plus]
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Da kommt auf jeden Fall nicht zu viel raus.
Im ungünstigsten Fall 5V 500mA.
Wenn das moderne Technik ist (die im Leerlauf dann den Akku leerzieht ggf), dann auch die angesprochenen 100+W.
Aber wenn Dein Gerät nur 10W abkann, dann werden keine 100W geliefert.
Was ist denn Dein Problem? Die Frage ob es reicht oder die Angst, dass zu viel kommt?
Gerade für ersteres müssten wir aber wissen, was Du dran hängen willst.
Sprinterteufel
kai_et_sabine hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 19:02
Es gibt zukünftig evtl. eine Hörgeräte Änderung von
Batterie auf Aku.
Das dann notwendige Gerät ist ein Trocknungs- Baktierenentkeimungs- und Ladebox für die Hörgeräte und den in den Hörgeräten integrierten Akus. Die Geräte werden in der Box über Nacht behandelt und die Akus aufgeladen.
Aufbau:
Vom mitgelieferten 230V Geräte - Stecker mit sogenanntem Switching Adapter und dem USB Übergangsstecker gehen 5V / 5Watt... zur Box bei Anschluß an 230 V. Der USB Stecker kann vom Adapter abgezogen und quasi im Womo eingesteckt werden.
Angst:
:duw: nein... es besteht Sorge, daß zu viel eingespeist wird...
Spice
Beitrag von Spice »
Die Zubehör USB Anschlüsse an den Dometiclampen haben 1 und 2 A und auch die anderen Dosen im Wohnmobil werden für deine Zwecke in jedem Fall ausreichen. Unter 1 A wird da kaum noch etwas verbaut
5 Watt für Trocknung und Entkeimung finde ich jetzt sehr wenig zumal die ja dann auch noch geladen werden.
kai_et_sabine
Spice hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 20:30
Wenn die von 8 Stunden ausgehen, die die Ohren am Ladegerät hängen, dann sind das 40 Wh.
Das wird wohl für den Zweck reichen - hoffentlich.
Sprinterteufel hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 17:12
Gibt es ein Handbuch zum Wohnmobil? Da sollten/könnten solche Angaben drin stehen.
Falls es Sonderausstattung ist, eventuell auch in der Preisliste/Rechnung.
Wernher
Beitrag von Wernher »
Sprinterteufel hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 20:10
Angst:
Zu viel Leistung kann nicht eingespeist werden, höchstens zu wenig zur Verfügung gestellt.
Ragu
Beitrag von Ragu »
AndiEh hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 21:56
In der Regel /subjektiv) nein...
ich habe einen Knaus (Vansation 650 MEG 2021) mit 2 USB Dosen onboard, steht NICHT im Handbuch (ich habs gelesen...), aber gecheckt... 5V 2,1A kommen bei mir raus...(max).
Sprinterteufel
Danke für den Tip ( Anleitung ). Das hatte ich bereits vor der Frage abgecheckt.
Sprinterteufel hat geschrieben: Fr 31. Jan 2025, 08:54
Dann vielleicht mal ein allgemeiner Tipp:
1. Es gibt USB-C Kabel, welche die übertragene Watt Zahl anzeigen. Beispiel: KLICK
2. Dann gibt es noch Adapter, um USB-C Kabel an USB-A zu nutzen und umgekehrt. KLICK
Kann in so manchen Fällen nützlich sein, wie z.B. auch hier.
Mit der Kombination könntest du z.B. ein Smartphone an die Dose anschließen und sehen, was die Dose maximal ausgibt.
Man könnte natürlich auch die Dose ausbauen und sich die Rückseite anschauen, wo in aller Regel die technischen Daten stehen.
Sprinterteufel
@ Andi... besten Dank...
Info ( Fritz Berger ) zu USB als Link / Auszug anbei.
Zitat:
USB-Steckdosen zählen ebenfalls zum 12-Volt-Stromkreis, auch wenn diese nur eine Ausgangsleistung von 5 Volt haben. In der USB-Steckdose ist nämlich ein Trafo integriert, der die Eingangsspannung ausgehend von 12 Volt reduziert.
Also wenn Fritz Berger sowas schreibt, würde ich ihn wegen Unwissenheit verklagen.
In der USB Dose ist mit Sicherheit kein Trafo drin, die Spnnung wird elektronisch z.B. mit einem Stepdown Wandler von 12V auf 5V reduziert.
Neuere USB PD Dosen haben da auch noch einen Stepup Wandler eingebaut, der aus den 12V dann für den PD Ausgang 20V macht.
Die standard USB Dose mit 5 V geht dann von 500mA bis 5A, wobei 2,5A inzwischen Standard sind,
diese Dosen kommen dann auf 5Vx2,5 -5A ~ 15 - 25 Watt, die Dosen mit PD Ausgang entsprechend auf 20Vx2,5 -5A auf 60 - 100Watt.
Was da im Mobil nun tatsächlich verbaut ist, kann eigentlich nur der Hersteller sagen oder durch Ausbau der Dose (Typenschild / Techn. Daten) ermittelt werden.
Alles Andere sind Aussagen aus der Glaskugel.
Dethleffs Just 90 hat 1A Dosen, lähmende Geschwindigkeit.
Für die mobilen Endgeräte habe ich eine Powerbank, die ihrem Namen alle Ehre macht und tagsüber an dem 1A-Anschluss lädt.
Wernher
Meine Geräte nutze ich tagsüber und lade sie nachts ohne Powerbank. Mir reichen die verbauten USB-Steckdosen.
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
Wie Andi sagte, Bau sie mal aus. Oder mach mal ein Foto vielleicht hat jemand die gleiche und weiß es
Gruß Carsten
Fulli1
Beitrag von Fulli1 »
