Dir soll das nicht in den Kopf gehen es geht ums Kaufen (alle drei Jahre) und Prüfen alle 2 Jahre ...
(Verstehen kann man das nicht, weder der Laie noch der Ingenieur)
Mobilvetta Kea I86 Model 2025, Ducato Serie 2, Kompressorkühlschrank, Dieselheizung:
Der Wahnsinn ist ja, dass man nach den Vorstellungen des Gasvereins ein Loch in den Gaskasten bohren muss und ein Loch in die Außenhülle des Fahrzeugs. Da läuft dann vermutlich häufig, je nach Ausgestaltung des Fahrzeugs, ein Stück Hochdruckschlauch vom Außentankanschluss durch das Fahrzeuginnere (nicht speziell belüftet) in den Gaskasten.custom55 hat geschrieben: Mo 3. Feb 2025, 09:24Ja, genau dafür habe ich die Gaskastenklappe.
Und wenn ich die zum betanken der Gasflasche mit Füllstop öffne, habe ich einen Außenanschluß.
Wenn das diese Gasmafia anders sieht, wird es Zeit, das wir uns gegen diese unsinnigen Vorschriften wehren.
Und dann auf der einen Seite das Misstrauen, dokumentiert durch die Verplombung des Gasschlüssels, dass die Flasche ja nicht entnommen wird, und gleichzeitig das Zutrauen, dass der Nutzer nach dem Betanken das Ventil am Außenanschluss drückt, um den Hochdruckanschluss zu Entlasten.
unterwegs im Challenger X 150
Guter Punkt, auch da nicht bis zum Ende gedacht.
Dieses ganze Gasverein Gesülze betrifft doch nur das Gastanken.
Im Normalbetrieb ist sie eine normale Gasflasche, also Ladung.
Man kann also davon ausgegen das eine Tankflasche nur eine Tankflasche ist wenn sie betankt wird.
Richtig! Aber dann will der Gasverein einen zu "Verrenkungen" zwingen und der Hebel, den sie dabei benutzen, ist die Grauzone beim Betanken. Hier nutzen sie, dass man "normale" Flaschen, also Tauschflaschen, nicht betanken darf und wiederbefüllbare Flaschen nicht "lose" Betanken darf, weil man sie ja dann kippen könnte und so den Füllstopp überlisten. Und weil man den Nutzern nicht zutraut, dass sie brav ihre Flaschen im Gaskasten stehen lassen beim Befüllen, bauen sie viel Zeug außen rum, das angeblich die Sicherheit erhöht (und Installationsbetrieben Einnahmen sichert, den Umsatz beim "Einbau" erhöht und Mehrbedarf zum Prüfen schafft) und den Benutzer den einfachen Wechsel je nach Reiseziel zwischen wiederbefüllbarer und Tauschflasche verunmöglicht.womocamper hat geschrieben: Di 4. Feb 2025, 16:31Dieses ganze Gasverein Gesülze betrifft doch nur das Gastanken.
Nach der Logik kann man auch jeden den Führerschein abnehmen, jeder könnteKumopen hat geschrieben: Di 4. Feb 2025, 17:11
bei Rot über die Ampel fahren, oder zu schnell über den Fußgängerüberweg.
Aber irgendwann willst Du sie halt auch mal füllen.womocamper hat geschrieben: Di 4. Feb 2025, 16:31Dieses ganze Gasverein Gesülze betrifft doch nur das Gastanken.
Aber sicher nicht im Liegen oder auf dem Kopf.
Wenn mich einer fragt, ich lasse füllen, das darf ein Füllbetrieb oder Tankwart sicher auch im ausgebautem Zustand.
Thema durch.
(Stimmt sogar in Spanien, wenn man nicht schnell genug ist kommt schon der Service)
Thema durch.
Ich stamme noch aus der Zeit, da wurden die leeren Gasflaschen auf den Handwagen geladen um neu betankt zu werden. An der Füllstation wurde die Flasche auf die Waage gestellt und gefüllt. Das Brutto-Gewicht stand dazu auf der Flasche. Da gab es noch keinen eingebauten Füllstop und trotzdem haben die Leute es geschafft, sie vorgegeben zu befüllen. Jetzt haben wir es viel einfacher, aber der Gasverein glaubt, er hat es nur mit Idioten zu tun und will uns deshalb schützen. Ist doch nett?
Vermutlich muss man mal eine Petition dazu starten. Wird nicht viel nutzen, aber man bekommt vielleicht mal ein wenig Gehör für den Unsinn und der Überbürokratisierung dieser Verein versucht in den Markt zu drücken.
Evtl. wird dadurch ja ein Eigentor wie beim VDe (Balkonkraftwerk) angeschoben.
Hat das schon mal einer gemacht?
- auf-reisen
Meine Güte liest sich das alles kompliziert.....
Wollte mir auch eine Alu - Tankgasflasche von Travel zulegen, denke ich warte noch ....
Kai
Kai
Bei ca. 900 000 Tausend Womos in Deutschland ist das ein riesieger Markt.
Den geben die nicht so schnell auf.
Würde ich sofort unterschreiben und bin ich sicher nicht der Einzige.Cybersoft hat geschrieben: Di 4. Feb 2025, 18:53Vermutlich muss man mal eine Petition dazu starten. Wird nicht viel nutzen, aber man bekommt vielleicht mal ein wenig Gehör für den Unsinn und der Überbürokratisierung dieser Verein versucht in den Markt zu drücken.
Bert aus Lederhose
Pilote G740 aus 2024
- Weitreisender
oder zusätzliches Kindergeld beantragen, nicht weil man welch hätte, aber man könnte jawomocamper hat geschrieben: Di 4. Feb 2025, 17:17Nach der Logik kann man auch jeden den Führerschein abnehmen, jeder könnte
Auf dem womoblog YouTube Kanal hat das der Jürgen auch vorgestellt. Da hat ein Kfz Gutachter kommentiert, das er dagegen Einspruch einlegen wird.
Ich habe ihn angeschrieben und meine Unterstützung angeboten. Hatte z.B. an eine Unterschriftaktion gedacht.
Aber er hat mir als Antwort nur den Ansprechpartner für diese Angelegenheit beim DVF e.V. genannt:
Er ist der Vorsitzende des Arbeitskreises.
[Kontaktdaten auf Wunsch gelöscht: AndiEh]
Den werde ich anschreiben und mitteilen, wenn sie auf den Unsinn mit dem Außenanschluß bestehen, werde ich weiter direkt an der Flasche betanken und zur Gasprüfung nur mit der Tauschflasche vorstellig.
Wenn den viel den Unsinn erklären fruchtet es vielleicht.
- Weitreisender
Der Clou ist ja dabei auch, dass auch noch die Form des Gaskastens eine wesentliche Rolle spielt. Es gibt solche, die sind innen und nur von der Garage zugänglich, steht da die "Tankflasche" hinten drin, bekäme ich sie ja trotz Schnellverschluß nicht raus, weil die verschraubte (Gasschlauch) Tauschflasche ja davor steht, dann gibt es solche, da kommt man von außen dran und die Flasche stehen nebeneinander, das würde zumindestens funktionieren, oder wie bei mir von der Seite, aber die Flaschen stehen hintereinander und bei 1 Tank und 1 Tauschflasche steht die Tauschflasche grundsätzlich hinten.Kumopen hat geschrieben: Di 4. Feb 2025, 16:20.......
Warum macht man überhaupt einen Unterschied zwischen normaler und befüllbarer Gasflasche, Sinn ergibt das nicht.
Wie soll das mit Flaschen funktionieren die zwar Füllstop, aber keine Multiventil haben?
https://www.lpgparts24.de/Komposit-Tank ... -Fuellstop
- Weitreisender
Gar nicht!!Cybersoft hat geschrieben: Di 4. Feb 2025, 21:39Wie soll das mit Flaschen funktionieren die zwar Füllstop, aber keine Multiventil haben?
Aus der Anleitung:
Betankung direkt an der Flasche, wie denn auch sonst.Schrauben Sie den länderspezifischen Tankadapter handfest auf das Füllventil und
danach die Tankpistole auf den Tankadapter. Arretieren Sie die Tankpistole mit dem
Tankadapter. Im Anschluss hören Sie in Folge eines Druckausgleichs ein kurzes
zischen. Drücken Sie den Knopf (Totmannschalter) ..
- Weitreisender
..und zur Entnahme dann immer alles Umschrauben
