Board Problem
- Seewolfpk
Re: Board Problem
Der Status ist aber okay?
Re: Board Problem
Wenn ich jetzt wüsste, was der Status sein soll. Der gelb markierte Button hat gefehlt.
- Seewolfpk
Re: Board Problem
Wenn der Status so wie im Bild gezeigt ist, dann ist der Upload des Bildes ordnungsgemäß erfolgt.
Nur dann kann das Bild in den Beitrag eingefügt werden.
Bitte mal weiter beobachten. Gegebenenfalls mir das Bild, das Probleme macht, per Mail zuschicken, damit ich damit testen kann.
- Seewolfpk
Re: Board Problem
Nur in diesem thread?
Das liegt an der Einstellung zu diesem thread.
In anderen kann ich mich bedanken. Hier nicht.
Re: Board Problem
Hier geht das Bedanken offenbar nicht, weil ich das als globale Mitteilung konfiguriert habe.
Re: Board Problem
Also im Wetter Thread geht es. Habe es mit unserem TEST User probiert.
Kann es sein, dass du auf deinen eigenen Beitrag geschaut hast, da ist der Button nicht vorhanden......darum habe ich mich auch schon mal erschrocken.
Re: Board Problem
Wer hat die Kobolde im Forum frei gelassen......?? Wenn ich den erwische.
- Fazerfahrer
Re: Board Problem
Vielleicht passt es hier hinein, ich wollte auf dem Ipad einen gerade geschriebenen Beitrag bearbeiten und bekam immer nachfolgende Fehlermeldung.
Re: Board Problem
Solche Fehlermeldungen kommen auch, wenn man Smileys aus der Tastatur verwendet und dann nochmal korrigieren möchte
- Seewolfpk
Re: Board Problem
Es kommt meistens in Beiträgen zu solchen Fehlermeldungen, wenn in dem Beitrag Grafiken (Smilies) enthalten sind.
Eine Lösung haben wir noch nicht gefunden, außer "Vorschau benutzen", dann braucht man nicht editieren.
Sollte etwas unbedingt in einem solchen Beitrag geändert werden, gebt uns eine Meldung nebst dem Korrekturvorschlag.
Wir ändern dann direkt in der Datenbank.
- Fazerfahrer
Re: Board Problem
Daran wird es gelegen haben.MobilLoewe hat geschrieben: ↑So 21. Feb 2021, 17:33Solche Fehlermeldungen kommen auch, wenn man Smileys aus der Tastatur verwendet und dann nochmal korrigieren möchte
- Seewolfpk
Test mit vielen Smilies
ist editieren noch möglich?
anscheinend kein Problem
Tastatursmilie
Tastatursmilie
- Seewolfpk
Re: Test mit vielen Smilies
Zitiert
geht auch
- Seewolfpk
Re: Board Problem
@Bernd
mein Test ergab keine Probleme mit den Smilies. Egal ob aus der Smiliebox eingegeben oder mit dem dazu passenden Tastaturbefehl.
Wir müssen weiter beobachten.
- Seewolfpk
Re: Board Problem
Den Test mal zitiert um ihn danach zu editieren.
